[Résolu] Mise à jour El Capitan vers Mojave |
22 Nov 2019, 10:26
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 79 Inscrit : 13 Jun 2013 Membre no 185 184 |
j'ai mise à jour ma partition système El Capitan vers Mojave, Auparavant j'ai mis à jour Clover avec la dernière version en date, et en transférant les anciens drivers vers le nouveau "bon" dossier. Il n'y a pas eu de soucis pendant la mise à jour, par contre je n'ai plus de son par HDMI, à noter que je n'utilise pas de carte graphique séparée uniquement celle intégrée au CPU et que pour le son j'ai aussi 1 carte son en USB qui marche toujours, ce que je voudrais c'est juste avoir le son également sur mon ecran connecté en HDMI et pouvoir ainsi choisir la sortie audio soit par la carte USB ou par HDMI, çà marche sur Yosemite et marchait sur El capitan. Pour info dans Clover/ACPI/Patched il y a un fichier SSDT-HDMI-HD4600+.aml Peut etre faut il le mettre à jour mais je ne sais comment faire cela. J'ai un autre soucis mais pas trop grave, pour l'instant je voudrais me concentrer pour retrouver le son par HDMI. -------------------- Hack MAO
Gigabyte GAZ97X-UD3H Rev1.0, I7 4790K, 32 GB RAM Corsair, Boitier Define R5, Ventirad BeQuiet Dark Rock Pro3, SSD Crucial BX100 256 Go, HD 2,5" 500 Go pour les données et samples audio, 1 écran Iiyama PLX2783H en HDMI, Multiboot OS X Yosemite 10.10.5 + Mojave 10.14.6 + Debian 8.6, Clover 2.5 r5098 |
22 Nov 2019, 13:54
Voici le lien pour récupéré le rapport généré par le script Rapport Mac Bidouille
23 Nov 2019, 11:36
Bon j'essaie d'avancer,
auparavant sauf erreur de ma part, le son HDMI était opérationnel via un script Toleda qui générait un fichier SSDT.aml dans Clover et patchait AppleHDA.kext dans MacOSX, à priori cela ne marche plus depuis Mojave, même avec une version plus récente du script : https://github.com/toleda/audio_CloverHDMI extrait du fichier Readme : macOS Intel/AMD/Nvidia HDMI audio with Clover 11/8/18 - Deprecated Note: cloverHDMI script does not support Mojave and newer Skylake and newer framebuffer patching Intel/AMD/Nvidia HDMI audio: try WhateverGreen.kext See https://www.insanelymac.com/forum/topic/325...-support-topic/ Nvidia HDMI audio also requires AppleALC.kext See https://github.com/acidanthera/AppleALC Donc si je comprends bien : 1/ il faudrait que je vire le fichier SSDT-HDMI-HD4600+.aml situé dans Clover/ACPI/Patched 2/ que j'installe Lilu.kext et WhateverGreen.kext (puisque ce dernier dépend du premier) dans Clover/kexts/Other J'avais bien lu dans un tuto qu'il fallait installer ces kexts mais sans être absolument certains puisque jusqu'à présent pour ma config sous Yosemite/El Capitan je n'en avais pas besoin. Est ce quelqu'un peut me confirmer que je suis sur la bonne voie ? et est ce que cela ne vas pas poser de problème sur ma partition Yosemite ? puisque je suis en multi boot (voir ma signature) Je ne voudrais pas faire de bêtise regrettable -------------------- Hack MAO
23 Nov 2019, 19:39
Donc si je comprends bien : 1/ il faudrait que je vire le fichier SSDT-HDMI-HD4600+.aml situé dans Clover/ACPI/Patched 2/ que j'installe Lilu.kext et WhateverGreen.kext (puisque ce dernier dépend du premier) dans Clover/kexts/Other Oui et suivre ce tuto : AppleHDA Audio -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Nov 2019, 22:16
Bingo,
Après lecture de la FAQ du Kext WhateverGreen sur Github Modif du config.plist Graphics/Inject/Intel = no ACPI/DSDT changer "string" en "Boolean = "no" (pour être cohérent avec le fait d'avoir supprimer le fichier SSDT.aml) Rajout des Kexts Lilu,WhateverGreen et AppleALC J'avais d'abord essayer sans AppleALC (marche pas) et après AVEC, suite à ta réponse Polyzargone. Le son marche en HDMI, c'est à dire qu'il sort sur mon écran et c'est ce que je cherchais à avoir, je n'ai pas encore testé les autres entrées sorties son du chipset car au delà du son HDMI par l'écran, j'ai 2 autres périphs en USB + pro, mais à l'occasion j'essaierai quand même pour savoir ce qu'il en est. Merci. demain je modifie le dossier Clover de mon SSD, là j'étais sur la clé USB. -------------------- Hack MAO
23 Nov 2019, 22:30
ACPI/DSDT changer "string" en "Boolean = "no" (pour être cohérent avec le fait d'avoir supprimer le fichier SSDT.aml) C'est inutile. Comme son nom l'indique, le champ DSDT ne concerne que la DSDT.aml, les SSDT ne sont pas concernées. Si tu veux désactiver une SSDT en particulier, la SSDT-HDMI-HD4600+.aml par exemple, il suffit de l'ajouter dans le champ DisableAML : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Nov 2019, 09:55
Ah oui çà m'a échappé, du coup j'ai fait comme tu as indiqué pour le Clover du SSD,
impeccable, çà fait plaisir d'arriver à un résultat. Après j'avais parlé d'un autre problème, mais je pense pas que cela soit spécifique au hackintosh mais plus relatif à la version de MacOSX : J'ai un PC transformé en NAS Synology (chercher Xpenology dans Google pour ceux que çà intéresse) et je communique/transfert des fichiers régulièrement avec le hack, ceci depuis le Finder avec le protocole AFP, tous les volumes sont reconnus etc... Mais avec Mojave, çà plante régulièrement, dès que je commence à rentrer dans une arborescence de + de 2 ou 3 dossiers/sous-dossiers, c'est variable, et ou bout d'un moment le Finder n'affiche plus les dossiers/fichiers et le système bloque complètement. Obligé de rebooter à la main. Je n'ai jamais eu de problème similaire avec Yosemite ou El Capitan, il semblerait que d'autre utilisateurs de Mac OSX et de NAS Synology rencontrent des soucis plus ou moins similaires ou des baisses de débits, je ne sais pas s'il y a d'autres utilisateurs de Synology par ici ? Après, il y a heureusement l'alternative d'utiliser l'interface d'administration du NAS avec un browser, mais c'est un peu moins pratique que de passer par le Finder. -------------------- Hack MAO
24 Nov 2019, 11:25
Connecte-toi en smb://adresse_de_ton_nas
24 Nov 2019, 14:40
Connecte-toi en smb://adresse_de_ton_nas çà marche en SMB et également en AFP !! en tous cas pour l'instant pas de plantage, se pourrait il que les Kexts Lilu/WhateverGreen y soient pour quelque chose ? je ne me souviens pas si j'avais testé hier soir avec. UN grand merci pour ton soutien Polyzargone, ah oui la sortie audio/casque sur le devant du boitier est parfaitement fonctionnelle, bref c'est du tout bon Bon maintenant je vais reposer mes yeux, ils en ont bien besoin. -------------------- Hack MAO
Nous sommes le : 19th March 2024 - 13:28 |
