kext pour Broadcom BCM94350ZAE |
4 Sep 2019, 18:13
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 1 Sep 2019 Membre no 208 843 |
hello
je cherche un chipset wireles du "Broadcom BCM94350ZAE " pour quand changé la puce cas le récent avant après je vais commandé la pouce sur un laptop b50-70 - https://www.ebay.fr/itm/Lenovo-B50-70-N50-7...1cAAOSwf6pbWsxy j'espère que j'ai croisé le doigt qui peux me donne un kext svp soyez sympa et remerci Rodrigue Ce message a été modifié par rodriguem7973 - 4 Sep 2019, 18:47. -------------------- cordialement, Rodrigue
PS : Je suis malentendant et dyslexique. Il en résulte des difficultés d'expression écrite dont je vous prie de m'excuser Merci |
4 Sep 2019, 21:01
Bonjour et bienvenue ici !
Avant de commander cette carte (une Dell DW1820A en fait), je te recommande vivement de lire ceci : https://osxlatitude.com/forums/topic/11322-...h-sierramojave/ Vérifie bien que la référence est supportée (et apparemment, la Lenovo pose problème). Attention ! Les vendeurs sur eBay montrent des photos qui ne sont pas forcément celles de la carte qu'ils livrent. Ensuite, je suppose que c'est pour un portable donc fais bien attention à bien regarder au niveau des connecteurs "pin" de la carte car il faut que les antennes puissent parfaitement se clipser dessus : Si tu es sûr de ton coup, la carte devrait normalement fonctionner avec les kexts suivants : Pour le WIFI, c'est ici : • AirportBrcmFixup.kext Et pour le Bluetooth, c'est là : • BrcmBluetoothInjector.kext • BrcmFirmwareData.kext • BrcmPatchRAM2.kext Il faudra également, c'est le plus important, ajouter ceci dans ton config.plist dans Devices > Properties : Code <key>Devices</key> <dict> <key>Audio</key> <dict> <key>ResetHDA</key> <false/> </dict> <key>Properties</key> <dict> <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key> <dict> <key>AAPL,slot-name</key> <string>WLAN</string> <key>compatible</key> <string>pci14e4,4353</string> <key>device-type</key> <string>Airport Extreme</string> <key>model</key> <string>Dell DW1820A (BCM4350) 802.11ac Wireless</string> <key>name</key> <string>Airport</string> </dict> </dict> Sinon, le mieux serait d'opter pour une autre carte comme une Dell DW1560 par exemple. Elle est supportée nativement et n'a pas besoin de modification du config.plist, juste des kexts cités plus haut. PS : Met ta config en signature stp. Merci. Note de la modération Sujet déplacé dans la section Installation et configuration. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Sep 2019, 17:51
mon carte wifi atheros comme ca pin petit
mais y a dossier debug ou release ? Ce message a été modifié par rodriguem7973 - 5 Sep 2019, 18:24. -------------------- cordialement, Rodrigue
6 Sep 2019, 18:35
Release.
À priori, ça devrait être bon pour les pins de la carte. PS : Désolé d'insister mais il nous faut au moins le modèle de ton PC (portable je suppose). Met ta config en signature stp (tu peux t'inspirer de la mienne par ex.). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Sep 2019, 06:54
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 580 Inscrit : 30 Sep 2007 Membre no 95 966 |
Et pour le Bluetooth, c'est là : • BrcmBluetoothInjector.kext • BrcmFirmwareData.kext • BrcmPatchRAM2.kext tu es sûr ? la dernière fois que j'ai parlé avec des gars pour mon problème de BT, il me disait que brcmfirmwaredata et brcmpatchRAM ne fonctionnait pas ensemble ? Ce message a été modifié par charcudoc - 8 Sep 2019, 06:57. -------------------- - iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen) - MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins) - Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1 NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560 |
8 Sep 2019, 09:30
Ils n'ont sans doute pas lu la doc alors :
Citation Installation Install one of BrcmPatchRAM.kext or BrcmPatchRAM2.kext depending on OS X version, never both.
Et je te confirme que ça fonctionne très bien : Citation Troubleshooting After installing BrcmPatchRAM, even though your Bluetooth icon may show up, it could be that the firmware has not been properly updated. Verify the firmware is updated by going to System Information and check the Bluetooth firmware version number under the Bluetooth information panel. If the version number is "4096", this means no firmware was updated for your device and it will not work properly. Citation Version du logiciel Bluetooth Apple : 6.0.14d3
Matériel, fonctionnalités et réglages : Nom : MacBook Optimus Adresse (URL) : 40-E2-30-E3-A2-98 Bluetooth faible énergie pris en charge : Oui Handoff pris en charge : Oui Instant Hotspot pris en charge : Oui Fabricant : Broadcom Transport : USB Jeu de puces : 20702A3 Version du programme interne : v14 c5575 Alimentation Bluetooth : Activé Détectable : Activé Connectable : Oui Rech. autom. du pointeur : Activé Réactivation distante : Activé ID du fournisseur : 0x13D3 Identifiant du produit : 0x3404 Version HCI : 4.0 (0x6) Révision HCI : 0x15C7 Version LMP : 4.0 (0x6) Sous-version LMP : 0x220E Type d’appareil (principal) : Computer Type d’appareil (complet) : Mac Portable Classe d’appareils composite : 0x38010C Classe d’appareils (principale) : 0x01 Classe d’appareils (secondaire) : 0x03 Classe de services : 0x1C0 Rech. autom. du clavier : Activé -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2019, 16:15
Nevermind !
En fait je te dis ça mais en réalité, XLNC m'avait dit ça, mais finalement j'ai fait fonctionner le mien en mettant bluetoothinjector et firmwarerepo et c'est exactement ce que je lui ai dit ! quelle andouille -------------------- - iphone XS gris sidéral
17 Nov 2019, 11:53
Nevermind ! En fait je te dis ça mais en réalité, XLNC m'avait dit ça, mais finalement j'ai fait fonctionner le mien en mettant bluetoothinjector et firmwarerepo et c'est exactement ce que je lui ai dit ! quelle andouille déjà cas tu as installé ? -------------------- cordialement, Rodrigue
Nous sommes le : 19th March 2024 - 13:06 |
