Pas de vis foutu, Impossible d'enlever le capot arrière |
24 Nov 2022, 23:48
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 247 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Sinon, dans ce cas on perce et on taraude..non...
Ou tu perces et tu ne mets rien, une vis en moins le Mac va pas s'envoler!! ps: j'avais pas vu la vis est bien apparente...en insistant un peu... Ce message a été modifié par nadia - 24 Nov 2022, 23:50. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
25 Nov 2022, 09:50
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 603 Inscrit : 7 Jan 2004 Lieu : Gistoux - Belgique / Vence 06 Membre no 13 132 |
J'avais trouvé sur un site de modélisme une astuce pour dévisser une vis dont la tête était émoussée. Cela consistait à placer un morceau de caoutchouc genre chambre à air de vélo, élastique large ou autre (dans ton cas fin mais pas trop) sur la vis avant de se servir du tournevis... J'ai testé sur des vis normale, cela marche ! Ce message a été modifié par ide508 - 25 Nov 2022, 10:05. -------------------- Mac mini late 2012 2,3G I7 16G Ram SSD 120G - 10.12.6 / Mac mini server late 2012 i7 2,3G SSD 250G - 10.13.6 16G RAM & SSD Apple - iPhone 12 pro 17.3.1 / iPad pro M2 11'' 2022 - 17.3 Une pléthores de LaCie rugged et SSD Samsung T5 1T - OWC Envoy pro Fx 1T Be Mind Full |
25 Nov 2022, 11:20
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 225 Inscrit : 27 May 2017 Membre no 202 279 |
Il ne faut pas frapper mais tapoter pour décoincer la vis, ensuite ça vient tout seul. Tu peux essayer ton outil de Dremel en sens inverse pour voir s'il accroche… Mais il faut une Dremel avec vitesse variable extrêmement faible (la mienne par ex ne fonctionne pas comme ça, il y a juste 4 vitesses) J'ai pas l'impression que tapoter arrive efficacement à coincer le tournevis dans le trou mais je réessayerais, je n'ai pas une vraie dremel et la mienne ne tourne pas dans les deux sens un extracteur, si ça n'existe pas pour un diamètre inférieur à celui de l'empreinte, oublie… un extracteur ça a un pas à gauche, il me semble que ce n'est pas le cas de la mèche conique que tu as photographiée. Je viens de regarder sur un vieux MBP (désolé je n'ai que ça) la tête de la vis fait env. 3mm de ø et l'empreinte la moitiée (une cruciforme). Une pentalobe ne doit pas être beaucoup plus grande. Donc si tu as un "tourne à gauche" (ce n'est pas le bon nom, mais c'est comme ça qu'on appellait les extracteur de mon (vieux) temps), d'env. 1 mm de ø, ça devrait pouvoir le faire. Mais… ça de doit pas courrir les rues. Sinon, en résumé des différents posts, tu donne coup de chaud à la vis, c'est la pemière chose à faire, fer à souder, puis refroidissement brutal (glaçon), ensuite tu utilises n'importe quel outil que tu fabriques, tournevis meulé (par exemple, la dremel le fait) pour qu'il se coince dans ton emperinte déformée… Quand tu "forces" sur ton outil, de petits chocs (très petits pour ton cas) peuvent forcer la vis à se décoincer. Sinon, meulage de la tête de vis (y-a ce qu'il faut chez dremel, et même chez lidl de temps en temps), mais ne meuler que la tête, après dépose du capo,t il doit rester suffisament de matière pour pincer et dévisser… sinon colle ou rien… le "couvercle inférieur" du mac se passera bien d'une vis… Le diamètre de la pentalobe au niveau de la tête est de 3mm et de ce que j'ai mesuré l'empreinte fait 1mm Ce coup de chaud/froid ça sert à quoi ? Le soucis pour le meulage c'est que la vis est légèrement en dessous du niveau du capot ce qui fait que je vais meuler le capot avec et j'aimerais éviter, c'est peut-être la solution que j'utiliserais en dernier recours. Mais si, mais si ! La mèche à l'envers doit être bien plus grande que le trou existant dans la tête. Il faut simplement que la partie plate (non coupante) de la mèche (en général 20% du diamètre) soit plus petite que le trou existant dans la tête. Les deux côtes coupants de la mêche vont venir se planter dans la tête de la vis et le couple suffira pour dévisser avant que le forêt ne commence a percer. La Dremel, oublier pour ce travail ! il faut de la force et du couple. à faire à la main ou avec une bonne (dé)visseuse qui tourne très lentement. J'espère que ça fonctionne, c'est la solution la plus simple et la plus propre ça serais vraiment top ! Cependant je vois que sur le lien Amazon il n'y que des critiques négatives, apparemment le produit casse très facilement Ma (copie) de Dremel précédente était tout à fait capable de tourner à quelques tours par /s et je crois qu'il existe chez Dremel (encore une fois pas la mienne) des vrais variateurs… D'après ce que j'ai lu, les "pentalobe P5" ont une empreinte de 1,2mm, donc si les contours sont un peu râpés ça doit être un poil supérieur au final. Je ne connais pas les extracteurs mais l'explication de Laszlo Lebrun me parait assez pertinente et à tenter… Je ne suis pas sur que ma copie de dremel puisse descendre très bas dans les tours, j'ai juste les vitesses de 1 à 6 D'après ce que j'ai mesuré on est plus sur du 1mm au niveau de l'empreinte, d'ailleurs j'ai un tournevis plat de 1,2 mm et il ne rentre pas |
25 Nov 2022, 11:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 190 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
Je ne suis pas sur que ma copie de dremel puisse descendre très bas dans les tours, j'ai juste les vitesses de 1 à 6 Les Dermels ne sont pas faits pour ça. Quand ils tournent lentement, ils n'ont pratiquement pas de couple. Il faut und bonne (dé)visseuse ou le faire à la main. Citation Cependant je vois que sur le lien Amazon il n'y que des critiques négatives, apparemment le produit casse très facilement Sûrement pas à deloger une micro-vis d'un mm ! Ça doit être des bricoleurs du dimanche utilisant des outils a dix balles pour déloger des boulons cassés sur un Caterpillar Ce message a été modifié par Laszlo Lebrun - 25 Nov 2022, 11:37. -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
25 Nov 2022, 11:47
Possible oui ^^
Au pire avec Amazon je peux me faire rembourser facilement |
25 Nov 2022, 12:50
#36
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 188 Inscrit : 21 Jul 2001 Lieu : LYON 6e Membre no 524 |
Ce coup de chaud/froid ça sert à quoi ? Dilatation, rétractation= déblocage (ou pas !) -------------------- 1979 🎂🎉 45 ans d'Apple
1984 🎂🎉 40 ans de Mac Mini M2 Pro - 2023 - 14.4.1 - 16Go/1To - Ecran LG 32UN880 Apple Watch Ultra -10.4 iPhone 15 Pro Max 512Go 17.4.1 |
25 Nov 2022, 13:53
#37
25 Nov 2022, 14:49
#38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 845 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
en plus je crois avoir déjà vu, en démontant un MBP, du frein filet sur certaines des vis. Et… des fois… ça colle très bien, le chauffage de la vis devrait le dégrader…
-------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
25 Nov 2022, 14:59
#39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 296 Inscrit : 31 Dec 2005 Lieu : La Drôme Membre no 52 618 |
bonjour je réitère ma proposition. entre le temps passé et les recherches, le capot arrière vaut entre 20 et 30€ port compris.
Ce message a été modifié par annapurna - 25 Nov 2022, 15:00. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
MacBook Pro 15"Core i7 2,8ghz SSD 1To mid 2014 Ventura 13.6.6 OCLP 1.4.2 pâte thermique changée le 04/08/22 “La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard.” John Stuart Mill |
25 Nov 2022, 17:12
#40
Salut, J'avais trouvé sur un site de modélisme une astuce pour dévisser une vis dont la tête était émoussée. Cela consistait à placer un morceau de caoutchouc genre chambre à air de vélo, élastique large ou autre (dans ton cas fin mais pas trop) sur la vis avant de se servir du tournevis... J'ai testé sur des vis normale, cela marche ! Je vais voir si j'ai pas un élastique fin EDIT: J'ai essayé j'ai juste troué l'élastique en plus je crois avoir déjà vu, en démontant un MBP, du frein filet sur certaines des vis. Et… des fois… ça colle très bien, le chauffage de la vis devrait le dégrader… Qu'est-ce donc ? bonjour je réitère ma proposition. entre le temps passé et les recherches, le capot arrière vaut entre 20 et 30€ port compris. Avec le numéro de série et tutti quanti ? Bonne nouvelle en tout cas Ce message a été modifié par Macspirateur - 25 Nov 2022, 17:44. |
25 Nov 2022, 17:36
#41
non évidemment ne seront plus présentes les informations du Mac. mais le capot sera neuf. Rechercher la référence du Mac avec Mactracker puis commande en Chine malheureusement pour la planète.
25 Nov 2022, 17:43
#42
@Macspirateur
Si c'est 1 ou 1,5 mm je pense que cela devrait aller. Au plus épais le caoutchouc / élastiques sont, au plus de pression tu auras à exercer avec le tournevis. Quant au frein filet, c'est un produit que l'on met sur le pas de vis pour qu'il ne se dévisse avec les vibrations. il en existe plusieurs, le bleu étant la force moyenne, le plus utilsé, plus facile de dévisser la pièce si nécessaire 😉 -------------------- Mac mini late 2012 2,3G I7 16G Ram SSD 120G - 10.12.6 / Mac mini server late 2012 i7 2,3G SSD 250G - 10.13.6 16G RAM & SSD Apple - iPhone 12 pro 17.3.1 / iPad pro M2 11'' 2022 - 17.3 Une pléthores de LaCie rugged et SSD Samsung T5 1T - OWC Envoy pro Fx 1T Be Mind Full |
25 Nov 2022, 17:44
#43
frein filet : colle plus ou moins forte mise sur le filet de vis ou de boulons pour empêcher un dessserage intempestif, normalement celui utilisé pour ce type de vis n'empêche pas un dévissage mais faut un peu "forcer".
Il y a aussi les pates à réparer (en gnl résine epoxyde et charge), facile à manipuler, faut protéger la coque autour de la vis (ruban adhésif par exemple), en laissant la vis sans protection (naturlish), tu fait une boule du produit que tu enfonce bien dans la vis (ça ressemble à de la pate à modeler) faut attendre assez longtemps pour être certain de la prise (j'en ai utilisé il y a peu, et j'ai laissé la pièce reformée au four à 50°C pendant 3h pour accélérer la prise, sinon vaut mieux être patient et utiliser dans un endroit chauffé) Si tu rajoutes une poignée tu obtiens un tournevis à empreinte spéciale, mieux qu'apple… -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
25 Nov 2022, 17:47
#44
non évidemment ne seront plus présentes les informations du Mac. mais le capot sera neuf. Rechercher la référence du Mac avec Mactracker puis commande en Chine malheureusement pour la planète. Ce sera déjà mieux que rien @Macspirateur Si c'est 1 ou 1,5 mm je pense que cela devrait aller. Au plus épais le caoutchouc / élastiques sont, au plus de pression tu auras à exercer avec le tournevis. Quant au frein filet, c'est un produit que l'on met sur le pas de vis pour qu'il ne se dévisse avec les vibrations. il en existe plusieurs, le bleu étant la force moyenne, le plus utilsé, plus facile de dévisser la pièce si nécessaire 😉 J'ai essayé j'ai juste troué l'élastique Si c'est le truc bleu qu'il y a sur les vis du coup oui il y en a Ce message a été modifié par Macspirateur - 25 Nov 2022, 17:48. |
25 Nov 2022, 17:51
#45
Essaye avec une chambre à air de vélo
25 Nov 2022, 19:14
#46
25 Nov 2022, 19:21
#47
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 034 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 |
un morceau d'un gant d'examen en latex (en grande surface), ou de doigtier (en pharmacie)…
Ce message a été modifié par Anibé - 25 Nov 2022, 19:23. -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
25 Nov 2022, 19:28
#48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 751 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
un morceau d'un gant d'examen en latex (en grande surface), ou de doigtier (en pharmacie)… Là, je ne résiste pas… !!! -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
25 Nov 2022, 19:56
#49
Je vais démonter le vélo du voisin je reviens N'oublie pas de remttre la chambre à air en place quand tu auras fait le trou. -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
25 Nov 2022, 22:09
#50
Pour info, les opticiens (mon métier) nous collons systématiquement (ou on devrait) coller les vis des cercles qui tiennent les verres (pas celle des charnières, patate !).
Pour changer les verres, pour ouvrir le cercle j'utilisais alors une petite pince chauffante qui évaporait le Pen-Lac (polymérisant) Jamais de colle forte (genre cyano !) -------------------- 1979 🎂🎉 45 ans d'Apple
25 Nov 2022, 22:14
#51
Pour info, les opticiens (mon métier) nous collons systématiquement (ou on devrait) coller les vis des cercles qui tiennent les verres (pas celle des charnières, patate !). Pour changer les verres, pour ouvrir le cercle j'utilisais alors une petite pince chauffante qui évaporait le Pen-Lac (polymérisant) Jamais de colle forte (genre cyano !) Hommage à Edmond Rostand... que dis-je une péninsule -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
26 Nov 2022, 07:09
#52
........ Pour changer les verres, pour ouvrir le cercle j'utilisais alors une petite pince chauffante qui évaporait le Pen-Lac (polymérisant) Jamais de colle forte (genre cyano !) Malheureusement quand le père s'évapore, il y en a une qui arrive derrière Ça finira jamais. Aller au boulot, fais chauffer les pinces et qu'on en parle plus. |
26 Nov 2022, 08:13
#53
Malheureusement quand le père s'évapore, il y en a une qui arrive derrière Ça finira jamais. Aller au boulot, fais chauffer les pinces et qu'on en parle plus. Le père sévère ? -------------------- 1979 🎂🎉 45 ans d'Apple
26 Nov 2022, 08:17
#54
26 Nov 2022, 12:46
#55
J'ai acheté un kit d'extracteur mais un différent car Amazon demandait 5 euro de fdp et ça me faisait chier de payer 50% du prix en livraison alors j'en ai pris un autre à la livraison gratuite, on verra ce que ça donne
26 Nov 2022, 13:30
#56
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 729 Inscrit : 1 Oct 2020 Lieu : Auvergne Rhone Alpes Membre no 212 497 |
J'ai acheté un kit d'extracteur mais un différent car Amazon demandait 5 euro de fdp et ça me faisait chier de payer 50% du prix en livraison alors j'en ai pris un autre à la livraison gratuite, on verra ce que ça donne hello, comme je suis également intéressé , c'est sympa si tu peux donner ton avis de cette réflexion. merci a toi -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
MacBook Air sous Monterey MacBook blanc sous High Sierra iMac Tournesol 17" iLamp Tournesol iMac intel blanc 10.7.5 (Lion) 17" fin 2006 PowerBook G3 de 1998 |
26 Nov 2022, 13:45
#57
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Super glue + bicarbonate de soude ou coton pour refaire de la matière + une tige en métal plantée au milieu de la matière refaite : https://www.youtube.com/watch?v=Sq5YJbZXaZk
Recherche Youtube : screwfix superglue Sinon, il y a une pince chez iFixit, mais encore faut-il que les bords de la vis dépassent... Ce message a été modifié par TERRY - 26 Nov 2022, 13:53. |
26 Nov 2022, 17:11
#58
Tu peux voir sur la première photo que ça va être compliquer d'utiliser une pince
26 Nov 2022, 19:58
#59
Super glue + bicarbonate de soude ou coton pour refaire de la matière + une tige en métal plantée au milieu de la matière refaite : https://www.youtube.com/watch?v=Sq5YJbZXaZk Recherche Youtube : screwfix superglue Sinon, il y a une pince chez iFixit, mais encore faut-il que les bords de la vis dépassent... Tiens, je ne connaissais pas cette astuce. Super ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
27 Nov 2022, 09:50
#60
C'est pas mal en effet, après vu la taille du trou ça me parait compliqué, faut être précis et avoir une tige de 1mm
Nous sommes le : 27th April 2024 - 17:56 |
