disque absent [Résolu] |
7 May 2021, 11:16
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 953 Inscrit : 22 Dec 2011 Lieu : Paris Membre no 173 181 |
Je voulais réinitialiser mon MBP 2014 à la configuration de base Mojave: problème le disque SSD il n'apparait pas sur l'écran après C md+ R. Ensuite j'ai essayé de restaurer depuis Time Machine mais il cherche aussi désespérément le disque SSD sans le trouver Je précise qu'avant de faire cela je l'ai effacé tout le contenu par utilitaire de disque obtenu par Cmd + R aussi Y -a-t-il une solution ?? Merci d'avance P.S. Accessoirement, où peut-on trouver l'installOsMojave 14.6 sur le Net ? Ce message a été modifié par frankie00 - 8 May 2021, 17:48. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
7 May 2021, 11:19
As-tu essayé de démarrer en mode Recovery Internet (cmd+alt+r) puis vérifier dans l'utilitaire de disques (/Présentation/Afficher tous les appareils) ton SSD apparait-il? |
7 May 2021, 11:21
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 382 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Que donne
Code diskutil list (poste le résultat entre balises Code) ?
7 May 2021, 11:55
Dans utilitaire de disque figure bien un APPLE_APFS SSD 500Go
Et une ligne en-dessous un disk1 avec APPLE_HFS OS X Base system d'environ 2 Go en faisant diskutil list j'ai une flopée de disk qui vont de disk3 à disk21 tous de petite taille Je crois que je devrais tous les effacer car c'est peut-être ça qui fiche le bazar et qui l'empêche de retrouver le SSD mais je me souviens plus de la commande Il n'arrive pas à trouver la connexion Internet par FREE non plus. Et il n'arrive plus à retrouver le disque de démarrage non plus Peut-être si je le remets en configuration "usine" ? https://www.journaldulapin.com/2016/04/27/os-x-setup/ Ce message a été modifié par frankie00 - 7 May 2021, 12:03. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
7 May 2021, 12:09
Peux-tu faire une copie d'écran?
7 May 2021, 12:24
Le problème est que sous Recovery on ne peut pas faire de copies d'écran
A moins qu'il existe un moyen mais je n'ai pas trouvé J'ai lancé SOS disque sur les différentes partitions et il trouve que tout va bien: code de sortie 0 Peut-être j'essaie la commande rm /private/var/db/.AppleSetupDone pour remettre en configuration usine sans aucun utilisateur ? Je pense qu'il faut trouver un moyen de virer tous ces disques, de disk3 à disk21 et qui doivent être parasites et empêcher l'ordi de trouver le disque de démarrage Je sais jean jean que tu as conseillé cela plusieurs fois et que ça a marché apparemment Ce message a été modifié par frankie00 - 7 May 2021, 12:38. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
7 May 2021, 12:50
Stop les essais bizarres
En mode Recovery, sur le menu du haut, tu choisis Utilitaires puis terminal et là tu donnes les retours de la commande : Code diskutil list internal Sinon tu n'as pas un appareil photo? Puis tu mets le cliché ici. |
7 May 2021, 13:45
Voici les liens et les photos
Le premier est en essayant de démarrer sans CMD+Alt+R Et le second avec Recovery et en faisant diskutil list https://www.dropbox.com/s/s1gxxhwgdpio45a/MBP2014_2.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/a2w7csfr06agfth/MBP2014_1.JPG?dl=0 -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
7 May 2021, 14:00
Là tu démarres sur une version (internet recovery) qui ne reconnaît pas l'apfs et ton disque interne est formaté apfs.
As-tu à disposition une clé de boot ou un dde High Sierra ou supérieur ? |
7 May 2021, 14:06
Je ne peux pas télécharger Mojave depuis celui que j'utilise qui date de 2011 et n'accepte que High Sierra
Je télécharge High Sierra depuis Appstore, la met sur une clé USB et essaie de booter celui de 2014 avec :::Plus tard================= J'ai retrouvé un installateur MOJAVE Mais Impossible de booter mon MBP 2014 depuis ma clé USB qui contient pourtant un fichier macOSUpdCombo10.14.6.pkg donc Mojave S'il n'y a pas de possibilité j'entrevois que on peut essayer avec le câble adéquat mode cible/ tarjet ou alors avec un câble Ethernet mais Ethernet ne marche pas depuis ma box FREE Y a-t-il une commande spéciale pour monter un USB en mode Recovery depuis Terminal, une commande genre Mount... ? Si j'y arrivais je pourrais (?) lancer l'installateur Mojave qui est dessus Le problème est que maintenant lorsque j'arrive dans la fenêtre "choisir un disque de démarrage" sous Recovery, il ne voit rien du tout même pas la clé USB Ce message a été modifié par frankie00 - 7 May 2021, 14:46. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
7 May 2021, 15:18
Un fichier combo n'est pas un installateur, simplement il contient toutes les mises à jour depuis la parution de la version Mac os x.
7 May 2021, 15:44
J'ai regardé sur un lien mais on accède directement à AppStore
finalement j'ai trouvé l'installateur et l'ai mis sur une clé USB. Le tout maintenant est d'arriver à le faire démarrer sur la clé USB pour qu'il installe Mojave mais rien à faire. J'ai essayé des tas de combinaisons dont appuyer sur la touche 'C' au démarrage mais rien à faire Normalement avec Diskmaker X on peut arriver à faire une clé de boot USB mais encore une chicane: les dates de certificat ayant expiré, il faut tricher. Et ça ne marche toujours pas... Une idée ? Ce message a été modifié par frankie00 - 7 May 2021, 17:18. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
7 May 2021, 17:26
Ta clé a bien un schéma de partition GUID? Si oui, c'est la touche Alt qu'il faut appuyer lors du boot.
7 May 2021, 17:37
Oui mais l'autre chicane c'est que lorsque je fais cela soit d'appuyer sur alt au démarrage, il me demande quel réseau choisir et il faut un câble Ethernet dans ce cas pour obtenir la liaison avec Free.
Et cerise sur le gâteau, je n'arrive pas à avoir de liaison Ethernet en reliant ma FREEBOX à l'ordi MBP 2014 ce qui fait que je ne peux pas bien sur obtenir la config Big Sur ce qui m'arrangerait bien J'y suis jamais arrivé Bon je vais faire appel à un marabout alors haha Ou + simple, appeler la hotline Apple Ce message a été modifié par frankie00 - 7 May 2021, 17:47. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
7 May 2021, 18:09
Clé pluggée en appuyant sur Alt, il te demande une connexion? Donc ta clé doit être HS.
Sinon ça doit fonctionner en WIFI, sachant que la clé de sécurité doit être entrée en considérant que tu as un clavier "qwerty" Donc le plus simple est de modifier la clé wifi de la box temporairement avec des caractères communs aux claviers azerty ou qwerty. Dans ce cas j'utilise ertyuio Ce message a été modifié par jeanjd63 - 7 May 2021, 18:10. |
7 May 2021, 18:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 609 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 |
Clé pluggée en appuyant sur Alt, il te demande une connexion? Donc ta clé doit être HS. Sinon ça doit fonctionner en WIFI, sachant que la clé de sécurité doit être entrée en considérant que tu as un clavier "qwerty" Ou de manière complémentaire, d'où vient cet "installateur MOJAVE" trouvé sur Internet ?... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
7 May 2021, 21:59
@Benzebut
Je l'ai trouvé ici dans les posts "collés" tout en haut de la page https://miroir4.trackr.fr/download.php?file....Mojave.app.zip Ça a bien l'air d'un installateur Mojave, mais j'en sais pas plus je reconnais @jeanjd63 Très bonne idée j'avoue que j'y avais pas pensé problème: je sais pas comment modifier la clé Wi-Fi qui figure tout au fond de la boite avec le pack Freebox. Je vais me renseigner mais j'ai comme l'impression qu'on peut pas tellement changer cela c'est un MDP long et compliqué -quasiment impossible à retenir- et le but doit être de faire éviter qu'on se fasse pirater le wifi Je vais demander à Free quand même si on peut mais si on pouvait ce serait génial effectivement Ce message a été modifié par frankie00 - 7 May 2021, 22:00. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
7 May 2021, 22:18
8 May 2021, 10:16
@jeanjd63
Merci j'ai pu réinitialiser le réseau WiFI avec un MDP QWERTY comme 'ertyuiop' que tu m'as donné donc j'arrive bien à connecter le MBP 2014 au réseau d'entrée sans problème Mais là au final c'est pareil Lorsque je choisis la réinstallation du système parmi les options, il me propose Yosemite mais il ne voit toujours pas le disque Donc impossible d'installer Que me conseilles-tu ? Appeler la hotline Apple ? Ça a l'air critique là Et si j'essaie de le remettre en mode sortie d'usine, il y a une commande comme celle avec le Remove de AppleSetDone, tu crois que ça marcherait ? Ce message a été modifié par frankie00 - 8 May 2021, 11:12. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
8 May 2021, 12:57
je re problème: je sais pas comment modifier la clé Wi-Fi qui figure tout au fond de la boite avec le pack Freebox. Je vais me renseigner mais j'ai comme l'impression qu'on peut pas tellement changer cela. Toutes les boites internet permettent d’avoir accès aux réglages. Dont la partie wifi, le nom, le canal et bien sur la sécurité. Chez Free, c’est d’autant plus facile qu’il suffit de passer par le compte abonné. Puis de redémarrer la boîte pour prendre en compte vos nouveaux réglages. -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
8 May 2021, 15:03
@jeanjd63 Merci j'ai pu réinitialiser le réseau WiFI avec un MDP QWERTY comme 'ertyuiop' que tu m'as donné donc j'arrive bien à connecter le MBP 2014 au réseau d'entrée sans problème Mais là au final c'est pareil Lorsque je choisis la réinstallation du système parmi les options, il me propose Yosemite mais il ne voit toujours pas le disque Donc impossible d'installer Que me conseilles-tu ? Appeler la hotline Apple ? Ça a l'air critique là Et si j'essaie de le remettre en mode sortie d'usine, il y a une commande comme celle avec le Remove de AppleSetDone, tu crois que ça marcherait ? Il me semble t'avoir dit , plus haut que ton disque avait un format APFS et que les systèmes antérieurs à High Sierra ne le reconnaissent pas. Ici c'est tout à fait normal avec Yosemite que la partition "Système" soit ignorée (voir https://www.dropbox.com/s/a2w7csfr06agfth/M...014_1.JPG?dl=0) Donc si les données présentes sur ce SSD ne t'intéressent pas/plus tu t'assures que le drapeau affiché en haut à droite correspond bien à ton clavier, sinon tu cliques dessus et tu choisis le bon. Ensuite tu retournes dans le terminal du mode Recovery (Menu du haut/Utilitaires/Terminal). Tu refais un Code diskutil list afin de repérer le n° du disque interne (celui de 500 Go avec un nom de partition n° 3 avec une suite de caractères hexadécimaux : [attachment=62588:SSD_Interne.jpg] S'il se nomme disk0 comme sur la photo tu n'as plus qu'à taper la commande suivante : Code diskutil erasedisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0 Sinon tu adaptes en remplaçant disk0 par la bonne valeur. Ceci fait, tu quittes le terminal puis tu peux demander la réinstallation du système, Yosemite en l'eau cul rance (l'est déjà beaucoup moins ) Attention cette opération va effacer toutes les données présentes sur le disque. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 8 May 2021, 15:05. |
8 May 2021, 17:47
Merci beaucoup de tes conseils, pertinents comme d'habitude.
J'en suis sorti et ai réussi à installer Yosemite puis Big Sur facilement finalement. Il reste plus qu'à mettre résolu en-tête du topic et à vous remercier. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
8 May 2021, 18:11
Pas de quoi et longue vie sous le soleil de Corée (magique)
8 May 2021, 19:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 349 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Tiens, je voyais les Coréens un peu plus geek, mais bon, au nord c'est moins facile…
8 May 2021, 19:41
canoéiste trrrès imp(r)udent Groupe : Membres Messages : 6 110 Inscrit : 5 May 2003 Lieu : LA ROCHELLE (17) Membre no 7 431 |
Mais surtout notre leader bien-aimé, président estimé et glorieux qui fait que notre pays la Corée est comme un phare céleste éclairant le ciel jusqu'au firmament le plus lointain J'ai parlé de notre vénéré Kim-Jong-Un bien sûr Tu oublies son illustre père Kim Jong-il, et sa femme Kim Jong-elle (Blague à 2 balles) Tu vas mal finir avec ce genre d'oubli ..... Tiens, je voyais les Coréens un peu plus geek, mais bon, au nord c'est moins facile… Là dessus, détrompe toi, ils sont très très très pointus au Nord en informatique. Au moins autant qu'en nucléaire, hélas .... ! -------------------- Mas OS Sierra 10.12.6
iMac (21,5 pouces, fin 2012) |
8 May 2021, 21:48
Là dessus, détrompe toi, ils sont très très très pointus au Nord en informatique. Au moins autant qu'en nucléaire, hélas .... ! OK, frankie00 est un piètre Nord Coréen donc… Désolé frankie00, mais t'es démasqué ! Ce message a été modifié par ch21 - 8 May 2021, 21:49. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 12th May 2024 - 22:29 |
