Gigabyte Z87X-UD7 TH ne boot pas |
23 Oct 2014, 20:50
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 23 Oct 2014 Membre no 192 511 |
Je me suis lancé dans l'assemblage d'un hackintosh pour une config home studio, les mac pro étant trop cher. Je suis complètement nouveau dans le domaine. Voici mon hardware. J'ai suivi strictement la configuration CustoMac Pro de september de http://www.tonymacx86.com/ : http://www.tonymacx86.com/443-building-cus...ember-2014.html Gigabyte Z87X-UD7 TH Intel Core i7 i4770K LGA 1150 RAM Ballistix Crucial tactical tracer 1866 PC3-14900 CL9 4GB x2 SSD Samsung 840 Evo 250Gb Corsaire RM650 ATX Corsair Carbide 500 J'ai monter la carte mère, le processeur, l'alim, la RAM et le SSD dans le boitier Carbide, branché les ventilos, cabler la puissance. J'ai tout de suite remarquer que dans le pack de l'alim Corsair RM650 je n'avais de cable pour connecter le connecteur CPU ATX_12v 2x2. Voici les cables vendu avec l'alim Corsair RM650 J'ai bien connecté le 24 pins et le 8 pins. Mais pas de cable 4 pins disponible. Le manuel page 27 de la carte mère dit : http://download.gigabyte.eu/FileList/Manua...7-th_v2.0_e.pdf The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not connected, the computer will not start. Je me suis dit que ma carte mère ne bootait pas peut-être à cause de ça. Toute aide est la bienvenue. Merci. A+ DukePack
24 Oct 2014, 06:49
Oups manquait le lien avec les types de cables de l'alim Corsair RM650.
http://www.kitguru.net/components/power-su...upply-review/2/ L'alim est modulaire, voici ce qu'on a comme conneceur sur la face arrière de l'alim. http://www.kitguru.net/components/power-su...upply-review/3/ |
24 Oct 2014, 07:54
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 467 Inscrit : 30 Mar 2003 Membre no 6 887 |
salut,
Inutile de brancher un 4pins 12v si tu as déjà connecté le 8pins 12v... je penchererais plus pour un mauvais racordement du power switch, page 31 de ton manuel. Ce message a été modifié par mouillette - 24 Oct 2014, 07:55. -------------------- Macbook pro 13: [email protected], 16go, Osx 10.13.6
Hackintosh: ep-x48a-ud3R, Xeon [email protected], Gtx770, 12Go, Osx 10.13.6 |
24 Oct 2014, 09:09
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 573 Inscrit : 22 Mar 2006 Lieu : Besançon Membre no 58 088 |
Tu peux essayer de booter la carte sans brancher les cables du front panel pour verifier si c'est un probleme de branchement (tu peux faire ca avec un simple tournevis plat par exemple en faisant un pont avec les deux picots (le plus et le moins ) qui servent à relier les cables du front panel avec la carte mere.
Tu peux aussi essayer de sortir ta carte de ton boitier pour voir si il n'y a pas un petit court circuit avec les vis et le boitier. Ca m'est déjà arrivé , et ca te permettra déjà de voir si ta carte est pas HS. Ca te permettra déjà d'y voir plus clair. -------------------- Mac Mini core Duo 1,66 GHz 1Go de RAM ---> Passé en Core 2 Duo
Hack Gigabyte Z77X-UP5-TH Core i7 3770K 16Go de ram SSD. MacbookPro retina 13" fin 2013 iPhone 12 128Go iPad mini retina 16Go iPad Pro M2 128Go Apple TV 4K |
24 Oct 2014, 11:13
J'ai eu une réponse de Gigabyte concernant le connecteur ATX 12v 2x2, voilà ce qu'ils disent :
Citation Bonjour Généralement 24pin+8pin est suffisant, autres ports supplémentaires sont pour 4ways sli ou corssfire. Merci Cordialement Je suis aussi passé chez des assembleurs de la rue mongallet pour voir si il avait ce type de cable et leur poser la question. Idem le 8 pin est suffisant. J'ai trouvé un bon diagramme de diagnostique interactif. Je vais le suivre pour remontre la chaine et trouver le composant qui ne marche pas. http://www.fonerbooks.com/power.htm#power supply 1 Quand je démarre la machine, les ventilos tournent (donc un signe que le cordon secteur est branché et marche et que l'alim marche au moins pour les ventilos). Par contre pas de beep, je ne sais pas si il y a un petit buzzer intégré à la carte ou si il faut brancher un HP... Autre piste, tous mes composants sont neufs, sauf le boitier carbide 500, et ... le processeur. Comme j'ai 2 barrettes de RAM j'ai testé les 2 dans des slots différents. Rien. J'ai aussi testé mon écran HDMI, il marche sur mon mac book pro en HDMI. Je commence à craindre que le processeur soit le fautif.... |
24 Oct 2014, 14:31
J'ai sorti mon multimetre, vérifié qu'il marchait bien.
J'ai débranché le cablage entre l'alim et la carte mère. J'ai mis en marche l'alimentation. J'ai pris des mesures sur les pins de l'alim. Sur le connecteur ATX 24 pins, j'ai trouvé un GND et 2 points avec une tension sur 3,3v et une autre de 5,5v Sur le connecteur ATX 12v 2x4, quelques mV entre toutes les points. Je vais écrire au support Corsair pour voir ce qu'ils en pensent. Comme la carte a des points de mesure de tension : VRIN, VIO, VSA, VAXG, VIOA, VRING, VDIMM, VCORE. J'ai recablé la puissance sur la carte ATX 24 pins et ATX 12v 2x4, pris des mesure sur la carte. Je n'ai que la tension VRIN à 1.7V et VDIMM à 1.5V. 0 partout ailleurs. Est-ce l'alim? Pour tester le power switch du boitier Carbide, je l'ai déconnecté de la carte mère. Il y a des switches sur la carte mère, dont un power switch quand je met l'alim sous tension. Quand j'appuie sur le power switch, les ventilos se mettent à tourner, une LED orange MBios s'allume sur la carte mère. Et le switch OC avec un éclair overclocking s'allume aussi en orange à coté du power switch. Voilà voilà... à suivre.... Ce message a été modifié par DukePack - 25 Oct 2014, 12:57. |
25 Oct 2014, 18:11
Je suis passer chez 2 revendeur pour tester mon alim. Chez les 2 elle est OK. Donc peut être problème de compatibilité bios et processeur.
Comment je peux faire pour trouver la version du bios de la carte mère sans booter? |
25 Oct 2014, 18:13
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 931 Inscrit : 20 Feb 2003 Membre no 6 291 |
Bonjour à tous, Je me suis lancé dans l'assemblage d'un hackintosh pour une config home studio, les mac pro étant trop cher. Je suis complètement nouveau dans le domaine. Voici mon hardware. J'ai suivi strictement la configuration CustoMac Pro de september de http://www.tonymacx86.com/ : http://www.tonymacx86.com/443-building-cus...ember-2014.html Gigabyte Z87X-UD7 TH Intel Core i7 i4770K LGA 1150 RAM Ballistix Crucial tactical tracer 1866 PC3-14900 CL9 4GB x2 SSD Samsung 840 Evo 250Gb Corsaire RM650 ATX Corsair Carbide 500 J'ai monter la carte mère, le processeur, l'alim, la RAM et le SSD dans le boitier Carbide, branché les ventilos, cabler la puissance. J'ai tout de suite remarquer que dans le pack de l'alim Corsair RM650 je n'avais de cable pour connecter le connecteur CPU ATX_12v 2x2. Voici les cables vendu avec l'alim Corsair RM650 J'ai bien connecté le 24 pins et le 8 pins. Mais pas de cable 4 pins disponible. Le manuel page 27 de la carte mère dit : http://download.gigabyte.eu/FileList/Manua...7-th_v2.0_e.pdf The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not connected, the computer will not start. Je me suis dit que ma carte mère ne bootait pas peut-être à cause de ça. Toute aide est la bienvenue. Merci. A+ DukePack Bonsoir DukePack As tu acheté dernièrement ta carte mère? Peux tu me dire sur quel site et à combien ? Car elle est en fin de vie, remplacée par la Z97X UD7 TH et du coup je trouve qu'elle est assez chère sur les sites en ligne. Merci !! -------------------- MacBookPro TouchBar 16’ I9 2.3GHZ/512GO/16GO
10900K 4.8GHZ sur Z490 Vision D en 10.15.6 4770K 4.0GHZ sur Z87 MX D3H en 10.14.1 AMD 7970 3GO H97N-Wifi I3 3,7GHZ/16GO/intel 4600 en 10.10.5 Intel NUC 6i3SYH en 10.11.5 via Clover SSD 256GO/1TO/16GO Z170N-WIFI/6700K/32GO DDR4/10.11.6 |
26 Oct 2014, 10:39
Je l'ai acheté à 272,88euros et même moins avec quelques bons de réduction sur price minister via la boutique RLO.
Aujourd'hui elle est toujours en vente chez price minister mais beaucoup plus chère: http://www.priceminister.com/offer/buy/212...carte-mere.html En plus sur tonymacx86, j'ai lu que la carte Z97X-UD7 TH n'apportait pas grand chose, voire supprimait des caractéristiques intéressantes de la Z87... Moi je galère bien sur cette nouvelle machine. Ca faisait 10 ans que je n'avais pas monté un PC. Je suis servi. Heureusement, ca m'amuse un peu. |
26 Oct 2014, 20:10
Ah oui bien joué ! moi j'ai raté la promo mais à ce prix là ça valait le coup.
Je l'a trouve plus complète que la version en Z97 tu as raison. T'inquiète pas en tout cas, j'ai déjà monté 2X machines avec cette carte mère et tout était fonctionnel. -------------------- MacBookPro TouchBar 16’ I9 2.3GHZ/512GO/16GO
27 Oct 2014, 18:51
La carte a un back up bios, j'ai essayé de booter dessus : rien. J'ai acheté un intel celeron neuf. Ca boot pas non plus.
J'ai essayé mes 2 barettes de DDR3 dans chaque slot. Rien.... La carte mère a peut être un problème... |
29 Oct 2014, 14:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 13 752 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
As-tu regardé le socket 1150 et plus particulièrement les pins ? Est-ce qu'ils sont tous parfaitement alignés, pas courbés, bref sans défauts apparents ?
Ça m'est arrivé avec un socket 775, la CM était visiblement en bon état, elle s'allumait, les ventilos tournaient mais elle ne démarrait pas. Pourtant, elle avait fonctionné plusieurs fois auparavant. Après examen, j'ai vu que certains pins du socket étaient légèrement désaxés et malgré mes tentatives pour les remettre droits, elle n'a jamais plus démarrée. Si c'est le cas, elle n'est peut-être pas foutue pour autant si tu arrives à les repositionner comme il faut. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 25th September 2024 - 17:18 |
