Mise en réseau WIFI / Alarme ABUS Secvest / Box orange |
29 Jun 2019, 15:26
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 105 Inscrit : 25 Jul 2005 Lieu : METZ Membre no 42 928 |
>>>Description du problème : -Je souhaiterais faire fonctionner mon alarme en wifi mais je n’arrive pas à régler correctement les items DHCP dans l’application Iphone. Pour le moment l’alarme est relié en Rj45 à la box. Il n’y a aucune information pour les réglages réseau manuel dans le mode d’emploi de l’alarme. L’application Iphone communique correctement avec l’alarme pour les autres option. >>>Description matériel : -Alarm ABUS Smartvest. -Box Internet orange Play. >>>Description logiciel : -Application ABUS sur iPhone, seul moyen de communiquer avec l'alarme. >>>Sur l’application Abus (Iphone) j’ai deux options dans l’onglet paramètres réseau DHCP. -Sauvegarde automatique des réglages DHCP : cette option ne fonctionne pas, la Livebox ne transmet aucune donnée à l’application concernant les réglages DHCP. -sauvegarde manuel des réglages DHCP. >>>Ce que j’ai fait pour réaliser la sauvegarde manuel DHCP : -J’ai essayé de trouver les informations sur l’interface de réglage Livebox. -J’ai donné une IP Fixe à l’alarme suivant l’adresse IP existante en mode RJ45 (suivant mode d’emploi d’une autre alarme). -J’ai ouvert les port 443 et 80 (suivant mode d’emploi d’une autre alarme). >>>Ci-dessous les réglages sur l’application Iphone : Adresse IP : 192.168.1.10 Masque de sous réseau : 255.255.255.0 Passerelle : 192.168.1.1 Serveur DNS : 192.168.1.1 Cela ne fonctionne pas, quand j’enregistre les informations, l’alarme redémarre puis se connecte sur le réseau mais quand je déconnecte le câble Rj45, le wifi ne prend pas le relai. Je ne suis pas certain des réglages que j’ai rentré. Pouvez-vous m’aider sur ce point. Merci d’avance pour vos réponses. -------------------- MacBook Pro> 2,3Ghz i5 / HD320Go / RAM 4Go / Mac Os 10.7.2
Mac mini i5> 2,5Ghz / HD500Go /RAM 4Go / Mac Os 10.7.2 iBook G4> 800Mhz / HD30Go / RAM 1,1Go / Mac Os 10.4.11 iMac G3 DV> 400Mhz / HD80Go /RAM 1Go / Mac Os 10.4.11 |
29 Jun 2019, 15:36
tu as dû rentrer ces informations de réseau dans la partie Ethernet et non pas dans la partie wifi de ton alarme, donc forcément quand tu déconnectes le câble réseau, tu "coupes" par la même occasion les réglages fait sur cette interface. Ce qui est très surprenant c'est que ton alarme ne soit pas correctement paramétrée en wifi via le DHCP de ton routeur. Si tu branches un câbles Ethernet sur ta box, tu arrives à surfer avec ton Mac et le Wifi désactivé ? Si non c'est que ta box ne distribue pas sa configuration réseau par DHCP (les interfaces Ethernet et wifi utilisent le même DHCP). Si oui, c'est qu'il y a un souci de communication via le wifi de ton alarme et le wifi/DHCP de ta box. Peut-être un cryptage (WEP, WPA…) non reconnu par ton alarme ? |
29 Jun 2019, 16:13
Salut Fmereo,
Merci pour ta réponse. >C'est la seul partie ou je peux régler les infos réseau sur l'application. >J'ai réalisé le test du câble Ethernet et je peut surfer sur ne net en reliant le câble à mon Macbook et en coupant le wifi. >J'ai pensé à un problème de cryptage aussi mais la box Play à un bouton mécanique pour relier des appareils pendant quelques minute. L'alarme est récente donc elle devrait pourvoir s'adapter au cryptage. >Je ne suis pas sur de mon réglage manuel concernant la Passerelle et le serveur DNS > Ci dessous pour info le lien de l'alarme https://www.abus.com/fr/Securite-chez-soi/S...est-Kit-de-Base >Ci dessous la partie dans le mode d'emploi qui parle du réglage DHCP Par défaut, la Smartvest est réglée sur DHCP. Cela signifie que votre routeur attribue automatiquement une adresseIP, un masque de sous-réseau, une passerelle et un serveur DNS à la Smartvest. Si vous souhaitez configurer ces informations manuellement, désactivez DHCP et procédez aux saisies. Adresse IP Vous trouverez les adresses IP disponibles pour la Smartvest dans les réglages de votre routeur. Masque de sous-réseau Le masque de sous-réseau dépend du réseau dans lequel vous vous trouvez. Le masque de sous-réseau courant est: 255.255.255.0. Passerelle et serveur DNS Pour la passerelle et le serveur DNS, indiquez l’adresse IP de votre routeur comme vous le faites habituellement. Exemple de saisie manuelle : Adresse IP : 192.168.0.50 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0. Passerelle : 192.168.0.1 Serveur DNS : 192.168.0.1 -------------------- MacBook Pro> 2,3Ghz i5 / HD320Go / RAM 4Go / Mac Os 10.7.2
29 Jun 2019, 21:41
Vois-tu ton alarme connectée en wifi dans la console d’administration de ta box ?
Si oui alors problème de DNS, si non alors problème d’attribution DHCP. |
30 Jun 2019, 08:54
Non elle n'apparait pas sur le réseau wifi quand je la déconnecte.
Elle apparait bien dans les appareils reliés au réseau quand elle est en Rj45. J'ai utilisé la même adresse Ip pour configurer les régalages DHCP sur l'application. Bon dimanche à toi -------------------- MacBook Pro> 2,3Ghz i5 / HD320Go / RAM 4Go / Mac Os 10.7.2
30 Jun 2019, 16:12
J'ai pas compris cette dernière phrase :
J'ai utilisé la même adresse Ip pour configurer les régalages DHCP sur l'application. En tout cas il semble que ton routeur DHCP ne distribue pas d'adresse IP en wifi (peut-être une option à cocher mais c'est assez étrange). Solution : mettre une IP fixe pour ton alarme en l'excluant de ta plage DHCP pour éviter un éventuel conflit d'IP. EN DNS, essaye avec ceux de Google pour voir (8.8.8.8 et 8.8.4.4). Pense à redémarrer ton alarme pour être sûr que tes réglages soient bien pris en compte. Bon dimanche également. Ce message a été modifié par fmereo - 30 Jun 2019, 16:12. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 14:01 |
