Stratégie de sauvegarde avec deux systèmes sur deux partitions |
3 Aug 2020, 17:08
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 122 Inscrit : 10 Jun 2004 Lieu : Paris Membre no 19 860 |
Note de la modération :
Extrait du sujet « > Question bête… A propos de Time Machine » Donc de ce que je vois : 20 Go maxi pour la partition El Capitan 160 Go pour Snow Léopard 15 Go sur "E.C. Time Machine PA" C'est assez difficile à répondre ainsi. Perso je ne mélangerai pas les matériels PC et Mac. Le prix d'un DDE 1 ou 2 To (moins de 70 €) ne me semble pas un obstacle à avoir un DDE pour Mac et un DDE pour PC. Bonjour, Je me branche justement à la suite de Marguerite sur le sujet car j'ai 2 partitions également : El Capitan (100 Go) & Mountain Lion (412 Go) et quand je veux sauvegarder sur un disque dur externe (SSD) via Time Machine, ma partition El capitan d'une capacité de 100 Go, j'ai l'info suivante : "Le disque de sauvegarde a besoin de 411,66 Go mais seulement 199,7 sont disponibles" ?!? Mon SSD de sauvegarde a donc deux partitions une nommée Stock SSD de 200Go et une partie Clone de 800 Go. Cf ci-joint : Code df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk0s3 99G 71G 27G 73% 17507672 6690621 72% / devfs 191k 191k 0B 100% 648 0 100% /dev /dev/disk0s2 412G 333G 79G 81% 81337777 19248158 81% /Volumes/Macintosh HD map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home /dev/disk1s2 200G 304M 200G 1% 74287 48753836 0% /Volumes/Stock SSD /dev/disk1s3 799G 479G 321G 60% 116864665 78255184 60% /Volumes/SSD Clone CA ElC et Code diskutil List /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *512.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 412.0 GB disk0s2 3: Apple_HFS El Capitan 99.1 GB disk0s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s4 /dev/disk1 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Stock SSD 200.0 GB disk1s2 3: Apple_HFS SSD Clone CA ElC 799.2 GB disk1s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s4 Merci d'avance pour vos lumières… -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
[Mac Mini (mid 2011)/2,3 Ghz Intel Core i5 16Go DDR3 1600 Mhz/ SSD Crucial M4 500Go & El Capitan + (disque externe SilverDrive 3 avec 1 Hitachi 500 Go+ LaCie 320Go FW).], |
3 Aug 2020, 18:05
@Cyra.
Quelle est l'utilité de la partition "SSD Clone CA ElC" et quelle est la partie sauvegardée dessus? |
3 Aug 2020, 19:01
@Cyra. Quelle est l'utilité de la partition "SSD Clone CA ElC" et quelle est la partie sauvegardée dessus? D'abord Grand merci, En fait, mon idée est d'utiliser ce SSD externe pour sauvegarder en Time Machine 'd'une part (Partition appelée Stock SSD) et une Autre pour faire un clone avec CCC de ma partie El Capitan sur "SSD clone CA Elc" [El Capitan]. Mais je ne suis pas sûr d'avoir fait les choses au mieux. C'est la première fois que je me retrouve avec un Mac et 2 systèmes d'exploitation en même temps sur deux partitions. Merci encore -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
3 Aug 2020, 19:15
Ok.
La partition El Capitan faisant 100 Go, la partie clone ne devrait pas dépasser cette taille. Par contre elle fait actuellement 800 Go et est remplie à 60%. Il faut savoir aussi que pour sauvegarder El Capitan sur Time Machine il faut : 1) démarrer dessus 2) dans les options Times Machine exclure la partition ML de 400 Go. Perso je pense qu'il faudrait repartitionner complètement de SSD externe en fonction des besoins : Clone et TM. Par contre les données présentes sur ce SSD externe seront effacées. |
3 Aug 2020, 20:40
Ok. La partition El Capitan faisant 100 Go, la partie clone ne devrait pas dépasser cette taille. Par contre elle fait actuellement 800 Go et est remplie à 60%. Il faut savoir aussi que pour sauvegarder El Capitan sur Time Machine il faut : 1) démarrer dessus 2) dans les options Times Machine exclure la partition ML de 400 Go. Perso je pense qu'il faudrait repartitionner complètement de SSD externe en fonction des besoins : Clone et TM. Par contre les données présentes sur ce SSD externe seront effacées. Merci pour toutes ces précisions et conseils. En pratique, je démarre bien sur El Capitan et c'est de cette partition que j'ai bien lancé la sauvegarde… avec le résultat que j'ai énoncé plus haut. Je viens de me rendre compte que dans la sauvegarde Time Machine, il y avait bien "Exclure ces éléments des sauvegardes" et sont indiqués par défaut les 2 partitions de mon disque dur externe soit : le Clone… "SSD Clone CA ElC" et "Stock SSD" donc je ne comprends pas ce qui se passe et la taille monstrueuse de la sauvegarrde Time Machine. Du coup, pourquoi puisque les éléments externes y sont exclus la sauvegarde de Time Machine demande-t-elle autant de place ? Je suis preneur de cette solution de reformatage même si cela efface le disque externe… Comment reformater — partitionner — ces deux éléments... ? Merci Ce message a été modifié par Cyra - 3 Aug 2020, 20:46. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
3 Aug 2020, 21:09
C'est la partition interne "Macintosh HD" -> Mountain Lion qu'il faut exclure.
Par contre il faut étudier ton système de sauvegarde. Quid des sauvegardes ML et EC? |
3 Aug 2020, 21:43
C'est la partition interne "Macintosh HD" -> Mountain Lion qu'il faut exclure. Par contre il faut étudier ton système de sauvegarde. Quid des sauvegardes ML et EC? En effet, je n'avais pas exclus ma partiton Macintosh HD qui contient en effet Mountain Lion. Alors J'ai un autre disque dur externe pour la partie Mountain Lion que cela soit pour faire une sauvegarde Time Machine ou pour le clone. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
3 Aug 2020, 21:49
OK.
Je te donnerai demain une proposition de partage entre TM et Clone pour ce disque externe. Tu me diras si ça convient et ensuite nous pourrons faire le bon découpage. Bonne soirée. |
4 Aug 2020, 06:09
Merci à baron pour le split des 2 sujets Je te propose un partage de ce type : Sauvegarde TM -> 800 Go Sauvegarde CCC -> 200 Go (pour le cas où Le Capitan prendrait le dessus sur le Lion de Montagne ) Si ça te va, tu donnes, DDE connecté, les retours de la commande : Code diskutil list Et je te donnerai la commande pour l'opération. |
4 Aug 2020, 10:11
Salut. Merci à baron pour le split des 2 sujets Je te propose un partage de ce type : Sauvegarde TM -> 800 Go Sauvegarde CCC -> 200 Go (pour le cas où Le Capitan prendrait le dessus sur le Lion de Montagne ) Si ça te va, tu donnes, DDE connecté, les retours de la commande : Code diskutil list Et je te donnerai la commande pour l'opération. Merci bien et donc merci à Baron également : voici donc Code diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *512.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 412.0 GB disk0s2 3: Apple_HFS El Capitan 99.1 GB disk0s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s4 Mac-mini-de-Mac:~ macminica$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *512.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 412.0 GB disk0s2 3: Apple_HFS El Capitan 99.1 GB disk0s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s4 /dev/disk1 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Stock SSD 200.0 GB disk1s2 3: Apple_HFS SSD Clone CA ElC 799.2 GB disk1s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s4 -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
4 Aug 2020, 10:21
Parfait.
Attention, toutes les données du DDE seront effacées. Donc la commande à passer : Code diskutil partitiondisk disk1 2 gpt jhfs+ "Stock SSD" 800g jhfs+ "SSD Clone CA ElC" 0b Il faudra ensuite refaire un clone et paramétrer Time Machine |
4 Aug 2020, 10:38
Parfait. Attention, toutes les données du DDE seront effacées. J'en suis bien conscient ; merci de cette précaution !!! c la commande à passer : Code diskutil partitiondisk disk1 2 gpt jhfs+ "Stock SSD" 800g jhfs+ "SSD Clone CA ElC" 0b Il faudra ensuite refaire un clone et paramétrer Time Machine Merci encore Alors, il me reste une question: Comme peu à peu je bascule vers l'utilisation majoritaire et bientôt quasi exclusif de El Capitan, je vais être amené à accroitre la parition de mon disque dur (SSD) interne. C'est la raison pour laquelle j'avais opté pour un "clone" avec une capacité importante… Qu'en pensez-vous ? Merci Voici le retour Code on disk1 /dev/disk1 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Stock SSD 799.9 GB disk1s2 3: Apple_HFS SSD Clone CA ElC 199.9 GB disk1s3 Et maintenant donc… ? Bon j'ai lancé un Carbon Copy Clone et également une sauvegarde Time Machine sur l'autre partition du SSD externe. Ce message a été modifié par Cyra - 4 Aug 2020, 10:47. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
4 Aug 2020, 11:00
Alors, il me reste une question: Comme peu à peu je bascule vers l'utilisation majoritaire et bientôt quasi exclusif de El Capitan, je vais être amené à accroitre la parition de mon disque dur (SSD) interne. C'est la raison pour laquelle j'avais opté pour un "clone" avec une capacité importante… Qu'en pensez-vous ? Merci ...... C'eut été bien de le préciser au départ et d'indiquer si tu la connais, la taille que fera la partition finale. Il faudra, à mon avis, si tu as 2 disques de sauvegarde, les spécialiser : 1 pour TM 1 Pour les Clones. Quand à l'utilisation exclusive, à terme, d'El Capitan, bien sélectionner les données à migrer vers El Capitan. Cela veut aussi dire : 1) Sauvegarder les données ML (Clone ou TM) 2) reformater le SSD interne pour EC 3) restaurer sur la partition EC les données importantes. 4) refaire la partition sauvegarde sur DDE de Clone et de TM (à mon avis sur 2 DDE). |
4 Aug 2020, 11:10
Alors, il me reste une question: Comme peu à peu je bascule vers l'utilisation majoritaire et bientôt quasi exclusif de El Capitan, je vais être amené à accroitre la parition de mon disque dur (SSD) interne. C'est la raison pour laquelle j'avais opté pour un "clone" avec une capacité importante… Qu'en pensez-vous ? Merci ...... C'eut été bien de le préciser au départ et d'indiquer si tu la connais, la taille que fera la partition finale. Il faudra, à mon avis, si tu as 2 disques de sauvegarde, les spécialiser : 1 pour TM 1 Pour les Clones. Quand à l'utilisation exclusive, à terme, d'El Capitan, bien sélectionner les données à migrer vers El Capitan. Cela veut aussi dire : 1) Sauvegarder les données ML (Clone ou TM) 2) reformater le SSD interne pour EC 3) restaurer sur la partition EC les données importantes. 4) refaire la partition sauvegarde sur DDE de Clone et de TM (à mon avis sur 2 DDE). Euh, probablement la multiplicité des tâches la veille des vacances entraîne une dispersion funeste… J'ai opté, à la demande de CCC, pour une partie Recovery [je ne sais pas si c'était sensé]. En fait en ce moment, je jongle entre les deux partitions internes. Je me suis fait des "alias" des dossiers "Documents", "Musique"… sur le bureau El Capitan et les dossiers les plus volumineux restent stockés dans la partie Mountain Lion… D'où le fait que la migration totale vers EL Capitan manque de visibilité… -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
4 Aug 2020, 11:20
Tu utilises encore ML?
4 Aug 2020, 11:24
Je ne sais pas si c'est très prudent de faire deux types de sauvegarde sur un même support ? Si le disque est HS : (tombe, reçoit un liquide ...) vous avez perdu les deux sauvegardes. La loi de Murphy prévoit que c'est à ce moment-là que vous en aurez besoin de la sauvegarde. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
4 Aug 2020, 12:24
Tu utilises encore ML? Oui pour certaines applications… Bonjour, Je ne sais pas si c'est très prudent de faire deux types de sauvegarde sur un même support ? Si le disque est HS : (tombe, reçoit un liquide ...) vous avez perdu les deux sauvegardes. La loi de Murphy prévoit que c'est à ce moment-là que vous en aurez besoin de la sauvegarde. C'est juste. En fait, je sauvegarde sur un Dock et mon SSD est stocké dans un tiroir protégé. IL faudra en effet que j'investisse dans un autre voire deux autres SSD… -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
4 Aug 2020, 12:34
Pourquoi des ssd pour des sauvegardes ?
Des dde classiques sont largement suffisants. |
4 Aug 2020, 15:12
Pourquoi des ssd pour des sauvegardes ? Des dde classiques sont largement suffisants. Simplement, parce que avant d'installer El capitan sur mon disque dur interne, j'avais commencer à utiliser en disque dur externe (SSD) El Capitan. Ce n'est que très récemment que je suis passé à une partition de mon SSD interne. Par ailleurs, j'avais l'idée que si mon disque interne lâchait je pourrais toujours le remplacer par un SSD Crucial qui était utilisé pour la sauvegarde… Pour toutes les autres sauvegardes des autres machines, j'ai recours à des DDE classiques… Ce message a été modifié par Cyra - 4 Aug 2020, 15:14. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
4 Aug 2020, 17:26
Ton disque interne est un SSD ou un HDD?
Tes sauvegardes sont passées là? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 4 Aug 2020, 17:27. |
4 Aug 2020, 17:42
Ton disque interne est un SSD ou un HDD? Tes sauvegardes sont passées là? Mon disque interne est un Crucial SSD. Oui toutes les sauvegardes ont réussi. Grand grand merci Jeanjd63. Je vais pouvoir partir en vacances tranquilles !!! -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
4 Aug 2020, 17:54
Super.
As-tu pensé à activer la fonction Trim sur El Capitan afin de conserver à ton SSD toutes ses performances? Pour t'en assurer, donne, depuis El Capitan, les retours de la commande terminal suivante : Code system_profiler SPSerialATADataType |
5 Aug 2020, 08:21
Super. As-tu pensé à activer la fonction Trim sur El Capitan afin de conserver à ton SSD toutes ses performances? Pour t'en assurer, donne, depuis El Capitan, les retours de la commande terminal suivante : Code system_profiler SPSerialATADataType Oui, oui, ça j'y veille à chaque fois sur tous les SSD (non Apple). J'utilisais la petite appli Chameleon… C'est ce qu''indique le "rapport système" : "Prise en charge de TRIM : Oui" Je vais m'absenter des écrans quelques temps. Merci encore et beau mois d'août. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
5 Aug 2020, 09:34
Sous El Capitan, pas besoin d'application particulière pour activer Trim.
La commande terminal : Code sudo trimforce enable fait cela très bien. Par contre sous ML cette commande n'existe pas. Bonnes vacances. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 5 Aug 2020, 09:35. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 12:46 |
