Noctua NF-S12B Reflux 1200 PWM, Bruyant (?) |
Guest_Neutral_ch_* |
21 Mar 2020, 12:38
Bonjour, je n'ai à l'heure actuel aucun forum PC / Costum en vue, je post donc ma question ici. En plus c'est une question... tellement basique, j'ai honte, mais je ne comprends pas la subtilité dans cette histoire.
A ceux et celles qui utilisent des ventilateurs Noctua: J'ai acheté mon premier Noctua pour tester la marque. Mais à ma grande surprise le ventilateur fait beaucoup de bruit dans des laps de temps assez court. Je peux régler dans mon bios les sysfan sur: silent, normal, manual (rapport %PWM/degrés°) et plein régime. Malgré cela, quand la températures de mes composants sont au max pendant un jeu vidéo (env. 60°) il va direct sur 1300 rpm et fait beaucoup de bruit, bien plus que tous les autres ventilateurs réunis dans le PC (be quiet PWM + arctic PWM). Puis après 2-3 minutes max. revient à un régime aligné avec les réglages bios (entre 600-800 rpm dépend le réglage). Il reprend ce rythme de temps en temps. La prise est bien 4 broches et aucun ventilateur par le passé branché sur ce sysfan 1 n'a fait autant de bruit. D'après ce que je vois il y aurait une sonde sur les Noctua, qui n'existerait pas sur les autres ventilateurs que je possède (?) Je le vois au démarrage s'activer, puis arrivé sur l'OS faire une pause de 5-10secs max. genre passif, pour reprendre ensuite définitivement. Tout les Noctua sont comme ça ou j'ai raté une marche? En tout cas pour le silence c'est raté. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 21 Mar 2020, 12:41. |
21 Mar 2020, 16:17
T'es sûr qu'il est bien fixé ?
Un ventilo qui fait du bruit à 1300t/m c'est assez sidérant, si tout est bon niveau fixation, etc. Il est peut être naze ? T'aurais peut être plus de réponse dans Hackintosh, puisque les gens utilisent des PC Ce message a été modifié par ch21 - 21 Mar 2020, 17:21. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
27 Mar 2020, 14:12
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 793 Inscrit : 2 Nov 2005 Membre no 49 153 |
Je pense que la sonde de température est soit défectueuse, soit débranchée ?
-------------------- MBPr 13" 2015
Macintosh Classic mod en Apple TV |
27 Mar 2020, 16:59
Re, c'est bien la question que je me pose et par flemme pas trop regardé j'avoue, un peu plus de temps ce week end..
La question est: Chez noctua, pour les habitués, leurs ventilateurs ont une sonde propre aux ventilateurs, contrairement à BeQuiet, etc (?) Le PWM dépend bien de la CM, au niveau des rpm? Ce serait la sonde de ma CM qui déconne (?) En tout cas mes BeQuiet PWM ne font pas de bruit, même si leurs rpm augmentent aussi avec un jeu vidéo récent. En gros toujours la même, j'allume le PC, le ventilateur tourne, bios compris. J'arrive sur un OS (OSX, Windows) et il ne commence qu'a tourner quand j'utilise des logiciels et que la température moyenne est de 40° dans la tour. Après pourquoi il arrive à 1300rpm au lieu des 1200 max dans ces specs (?) "je reviendrais"* EDIT: bonne idée tester la sonde de la CM, je vais test en le branchant ailleurs.. (oui je vous avais dit j'ai la flemme pour cette histoire de ventilateur ^^') Ce message a été modifié par Neutral_ch - 27 Mar 2020, 17:04. |
28 Mar 2020, 17:55
Re, bon sois ce ventilateur a sa propre vitesse interne, qui ne dépend pas du bios, ni du PWM de la CM, mais rien n'indique que se sois le cas normalement. Sois c'est le premier ventilateur Noctua que j'achète et qui est HS direct à l'achat. Moi qui me disais en me réjouissant: - Allez je passe à la qualité supérieur, je me mets à Noctua! Ben non en fait on va rester sur Arctic et BeQuiet.. (pour infos sur les autres sysfan de la CM idem
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 30 Mar 2020, 02:12. |
29 Mar 2020, 20:53
Bah, y'a des gens qui économisent toute une vie pour une Mercos qui tombe en panne le premier mois…
30 Mar 2020, 01:50
J'ai regardé un peu sur le net, en général pour ce qui est du démarrage tardif d'un ventilateur, c'est souvent une question de voltage injecté au démarrage. Sur le mode silent/normal/PWM=0.75% en 4 broches, je n'obtiens pas assez en voltage pour le démarrer directement avec la tour.
Pour l'instant je l'ai "muté" avec la prise d'un Arctic PWM PST, très pratique avec le PST pour le synchroniser sur l'Arctic (esclave-maitre). Là il coule des jours paisible et me fous une paix royale, il ne dépasse pas le niveau de l'Arctic.. et bon ma tour je l'ai depuis 2014, tous les ventilos que j'ai eu RAS, voilà quoi ^.^' pas chercher trop loin. La prise sur laquelle était le Noctua n'a pas de problème particulier avec les autres ventilateurs. Ces Arctic ne sont pas cher et rivalisent confortablement avec mes BeQuiet au niveau du souffle et du bruit. Dans mon aventure, cela me permet aussi de prendre un ventilateur (3 ou 4 pins) et de le rendre plus silencieux. Sans avoir à acheté des câbles adaptés pour ce genre de job. sinon les réducteurs de voltage sous forme de câble avec une sonde integrée sont aussi très pratique. Pour la pompe du H55 j'en ai un, comme ça il me fous aussi la paix, via le sysfan 3 broches à 12V constant. (dans tout les cas cela suffit, je viens d'effectuer des stress test avec FurMark, je plafonne vers 65° avec la CG et 1000-1100rpm pour tous les ventilateurs de la tour 6* avec des températures moyennes max. allant de 40-68° sur tout composants confondus sous d'autres applications/jeux vidéo). Ce message a été modifié par Neutral_ch - 30 Mar 2020, 02:08. |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 05:25 |
