overclock ATI 4850, sur les nouveaux 27 pouces |
14 Jan 2010, 17:05
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 24 Aug 2006 Membre no 66 560 |
bonjour à tous,
un petit message qui a pour but de vous faire partager mes divers essais pour overclocker la carte ATI 4850 qui équipe actuellement les iMac 27 pouces en option ou d'origine sur les Core i5 et Core i7. les fréquences de base de la carte sont à l'origine à : - 503 MHz pour le GPU. - 850 MHz pour la mémoire vidéo, donc 1700 MHz en DDR 3. j'ai utilisé un utilitaire provenant directement de AMD que l'on trouve à droite et à gauche sur le net : AMD GPU Clock Tool. au contraire de ATI Tray Tools, il semble beaucoup plus stable sur l'overclock de la mémoire, les quelques tests que j'avais fait s'étant tous soldés par un échec. j'ai procédé par palliers pour trouver les limites du GPU, et voici ce que j'ai obtenu : - 650 MHz stables pour le GPU - + 30 % ! - 1100 MHz stables pour la mémoire - + 29 % ! pour tester la stabilité, j'ai utilisé FurMark qui en mode Xtreme Burning met à genoux la machine et la fait chauffer au maximum. la ventilation est restée discrète toutefois, rien à voir avec mon ancien 24 pouces 3,06 GHz et sa 8800 GS qui faisait l'aspirateur à chaque solicitations, et dont le GPU ne pouvait pas s'overclocker... j'ai fait le test sous Crysis, graphismes en High et en 1280 x 720 pour préserver le ratio du 27 pouces. je passe de 42 images / seconde à 54 soit + 28 % ! et toujours aussi stable. pas mal ! si vous faites des essai de votre côté, n'hésitez pas ! à bientôt. |
25 Mar 2010, 14:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 32 Inscrit : 25 Mar 2009 Membre no 133 468 |
Bonjour ZB,
Intéressant ton oveclock. Et en plus aucun problème de surchauffe apparemment ! Sur combien de temps as-tu poussé la machine ? Crois-tu qu'il serait possible d'utiliser le même logiciel pour overclocker une 4670 sur le 21.5 ? Merci ! K |
25 Mar 2010, 18:33
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : St-Eustache, Qc Membre no 62 793 |
Ok sous windoze, mais est-ce possible sous OSX avec Zeus ?
-------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée Overclockez votre mac ! Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size] |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 17:54 |
