Apple Cinema Display 20" DVI en panne - Aide, mon Apple Cinema Display 20" DVI n'affiche plus d'image |
29 Oct 2019, 10:02
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 27 Mar 2013 Membre no 183 784 |
Bonjour, j'ai un écran Apple Cinema Display 20" DVI (il doit dater de 2004) qui est en panne. Je voudrais réussir à le réparer ou le faire réparer. C'est un bel objet et j'aime bien ne pas jeter quand on peut réparer.
Mon écran n'émet qu'un seul clignotement de la Led blanche (1 seconde environ) quand on presse le bouton on/off et puis après plus rien. Pas d'image à l'écran, pas de nouveau clignotement de la Led. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela pourrait être ? En fonction, je pourrai moi-même l'ouvrir à nouveau et tester des composant pour voir si certains son cramés (je n'ai rien vu de tel pour l'instant). Si avec votre aide j'arrive à localiser le problème j'aurais à trouver quelqu'un qui peux m'aider en électronique pour réparer sur Paris/RP. Aussi si vous avez une bonne adresse d'endroit où ils font ce genre de réparation je serais ravi que vous m'en parliez. Merci. NOTA : En cherchant sur Internet, on tombe souvent sur une panne signalée par le clignotement de la Led "ShortLongShort" ou "LongShortLong" qui correspond à un régulateur de courant défectueux. Mon écran ne fait pas ce signal d'erreur mais j'ai quand même démonté l'écran et vérifié le composant et il fonctionne normalement : transfo du courant input 24V en 3,5V. Ce n'est donc pas ça le problème. |
20 Nov 2019, 14:50
Allo allo ? Quelqu'un a-t-il des infos à partager en réponse à mon message Apple Cinema Display 20" DVI en panne ? Merci d'avance
7 Feb 2020, 09:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 41 Inscrit : 19 Jan 2005 Lieu : Tokyo Membre no 31 118 |
Réponse un peu tardive désolé mais le probleme ne vient-il pas du boitier adaptateur?
J'ai un Cinema Display 30" de 2008 et l'adapteur est beaucoup plus puissant. J'ai lu que certaines personnes ont reussi en changeant d'adaptateur d'un modele superieur. Le 20"de 2004 fait 65W, le 23" 90W et le 30" 150W. Renseignez-vous sur un adapteur du 30", ca fait une bonne reserve de puissance. -------------------- iMac G4 20" & MacPro 3,1 Cinema Display 30"
Membre désigné du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
9 Feb 2020, 02:07
Suivant ta description les tubes de rétroéclairage ne fonctionnent plus (normal vu l'âge) cela implique un démontage complet le changement des tubes et ballast, pièces supers difficiles à se procurer, et remplacement pas vraiment évident, bon courage. -------------------- MacPro 7.1/5.1
Nous sommes le : 25th April 2024 - 21:39 |
