High Sierra possible sur ma configuration ? |
11 May 2020, 09:57
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 11 May 2020 Membre no 211 609 |
Je suis tenté d'installer en dual boot un OS Mac sur mon PC. Sur celui-ci, Windows 10 est déjà installé mais j'ai quelques questions. Windows 10 est installé sur deux de mes disques durs, un SSD et un HDD. D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, comme j'ai une carte Nvidia GTX 1070 je serais limité à la version High Sierra. Pas de problèmes, mais pouvez-vous néanmoins me confirmer que je peux installer un Hackintosh sur mon PC ? Mon idée était pour plus de sécurité, installer High Sierra sur un disque dur externe, de façon à ce que si il arrive quoi que ce soit, je pourrai normalement démarrer sur Windows. Pouvez-vous me confirmer que ce sera le cas ? Je vous joins le lien Driverscloud afin que vous ayez un résumé de ma configuration actuelle. Enfin, je souhaite utiliser cet Hackintosh pour faire de la musique avec notamment Logic Pro X, est-ce que cela va fonctionner ou cela sera-t-il limité ? J'ai tenté de tester la chose avec une machine virtuelle sous Vmware, mais l'enregistrement provoque des distorsions inécoutables. Je vous remercie par avance de votre réponse. Bien cordialement Hervé Windows 10 (X64) 1903 Intel Core i5 7400 Cadencé à 3 GHz Fréquence mesurée (core0): 3.49 GHz Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s) Socket: Socket 1151 LGA Température CPU (core 0): 63 °C ASUSTeK COMPUTER INC. G11CD-K Rev 1.xx Numéro de série (carte mère): 180299215600044 Version du bios: 0805 Date: 16/11/2017 32 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.20 GHz Timings mémoire: 16.0 clocks-16 clocks-16 clocks-39 clocks-2 TT Barrette G.Skill de 16 Go Fréquence maximale: 1.20 GHz Bande passante: DDR4-2400 Barrette G.Skill de 16 Go Fréquence maximale: 1.20 GHz Bande passante: DDR4-2400 NVIDIA GeForce GTX 1070 Version DirectX installée: 11.0 Fréquence du GPU: 860 MHz Fréquence mémoire du GPU: 4.01 GHz Disque dur TOSHIBADT01ACA100 de 931.51 Go SATA III Firmware: MS2OA8K0 Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: X7Q9GXDNS Température HDD: 31 °C Temps de fonctionnement: 5428 heures SSD PNYCS900240GBSSD de 223.57 Go SATA III Firmware: CS900612 Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: PNY131800078602022D7 Température HDD: 33 °C Temps de fonctionnement: 4980 heures Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller NVIDIA Corporation GP104 High Definition Audio Controller S24D330 Fabricant: Samsung Resolution maximum: 1920 x 1080 Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm) Date de fabrication: 16/12/2017 Ratio d'aspect: 16:9 Type d'entrée vidéo: Digital Signal |
15 Jun 2020, 09:22
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 392 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
Bienvenue sur MacBidouiile, Jacobson1985.
Ta question semble être passée inaperçue. Pour ce qui est du dual boot et de son installation, oui, une installe de HS sur DD externe est 100% compatible avec celle de ton Windows 10. Les mauvaises surprises surviennent plus lors de l'installe de Windows 10 sur un PC avec une autre version (Mac/Linux…) installée, moins dans l'autre sens. Il est aussi conseillé d'utiliser des DD physiques différents, au lien de partitions sur un même DD, même si ça fonctionne. Tout semble compatible, ta carte mère ne m'est pas connue, mais ça devrait le faire. Ton poste n'inclus pas de lien Driverscloud, d'ailleurs. -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 4x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
15 Jun 2020, 16:05
Ne t'inquiète pas, mieux vaut tard que jamais. Je l'ai installé depuis et ça marche à la perfection bien que j'aie eu du mal à faire marcher deux trois trucs, mais ça c'est normal. Merci en tout cas |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 17:50 |
