Supprimer IP locale |
4 Jul 2006, 09:11
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 230 Inscrit : 29 Oct 2004 Membre no 26 016 |
j'ai hésité à mettre dans réseau mais je crois que c'est plus approprié ici. Voilà, je viens de changer de fournisseur d'accès et mon modem me demande de ne pas avoir d'adresse IP locale. Quand j'ai activé "Partage Web Personnel", mon ordi en a créé une. J'ai cherché, mais impossible de la supprimer à cause de cela impossible de me connecter à internet avec mon ordi, quelqu'un aurait une idée de ce que je peux faire? P.S. le fournisseur est cablecom, pour les suisses qui me liraient et qui aurait un mac Ce message a été modifié par Ptinutz - 4 Jul 2006, 09:19. -------------------- PB MBP 13.3" / Snow Leopard / 2.4 GHZ Intel Core 2 Duo / 4 GO DDR3
Ipod 3G, 20 Go Switch 15.11.2004 |
4 Jul 2006, 09:19
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 376 Inscrit : 25 Nov 2001 Lieu : BAYONNE Membre no 1 392 |
Tu ne peux pas ne pas avoir d4IP locale, sinon le modem ne sait pas a quelle adresse envoyer les paquets...
Je penses que tu as du mal comprendre TOn modem est sur le port ethernet? en wifi? Règle ce port en DHCP -------------------- iMac Core 2 Duo 2,4Ghz 3Go
Mac OS X.6 Dell D630 - Ubuntu 9.10 |
4 Jul 2006, 09:45
Mon modem est en ethernet.
Nous avons deux PB, dans le cas de mon copain quand il n'est pas branché la fenêtre via DHCP est complètement vide et quand il branche le cable l'IP, le sous réseau et le routeur se remplissent et l'internet fonctionne dans le cas du mien, il n'y arrive pas, il remplit l'ip avec 0.0.0.0 et le sous-réseau avec 255.255.255.0 et indique comme message d'erreur: Ethernet intégré est actuellement activé. Ethernet intégré possède une adresse IP locale et n'est peut-être pas en mesure d'accéder à internet. -------------------- PB MBP 13.3" / Snow Leopard / 2.4 GHZ Intel Core 2 Duo / 4 GO DDR3
4 Jul 2006, 10:02
Il fait pas routeur le modem?
si NON, j'ai dit des co******s il faut pas le mettre en DHCP mais en PPPOE avec les reglages donnés par ton fournisseur d'accès... Mais si ton copain fonctionne correctement en DHCP c'est que tu dois avoir un modem routeur... donc DHCP était bon... J'ai du mal a comprendre pourquoi quand tu te met en DHCP ton routeur te donne 0.0.0.0... si je resume bien ton reseau modem/routeur <--ethernet--> un PB ou l'autre, un coup ca marche un coup non... les deux en DHPC?... celui qui marche n'est pas en PPPoE -------------------- iMac Core 2 Duo 2,4Ghz 3Go
4 Jul 2006, 10:12
Non, celui qui marche n'est pas sur PPPoE, il est connecté de la même manière que l'autre PB, c'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas...
4 Jul 2006, 10:17
Sur celui qui ne marche pas tu n'as qu'à essayer de creer un nouveau reglage reseau... ou tu ne met rien dedans (ce sera automatiquement DHCP... je crois), ca se fait via l'onglet de choix des reglages.
Ensuite il ne faut pas oublier de cliquer sur appliquer... Ce message a été modifié par XL - 4 Jul 2006, 10:18. -------------------- iMac Core 2 Duo 2,4Ghz 3Go
4 Jul 2006, 11:12
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 139 Inscrit : 1 Sep 2004 Membre no 22 890 |
Je fais 2 suppositions pour ton problème: 1 - tu essaies de connecter 2 Macs sur un modem avec un routeur, donc problème routeur!!! 2 - tu connectes alternativement 2 Macs sur un modem câble, le premier récupère une adresse IP, le modem associe cette adresse IP à l'adresse MAC de ton Mac, donc il ne reconnait pas le branchement de ton second Mac, qui a pris la place du premier. Il faut couper l'alimentation du modem pour le forcer à demander une nouvelle adresse. C'est comme cela que je fonctionne sur le câble (numéricable) en DHCP. -------------------- iMac 24 pouces 2,66Ghz 10.9.1
4 Jul 2006, 13:56
Merci Serged, c'est exactement, cela, il a suffit de couper l'alimentation du modem et maintenant je peux l'utiliser avec mon PB. Est-ce que si j'achète un routeur-wifi, je pourrais connecter les deux ordis par wifi?
4 Jul 2006, 21:06
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 105 Inscrit : 7 Oct 2002 Lieu : Paris Membre no 4 003 |
CITATION(Ptinutz @ 4 Jul 2006, 14:56) [snapback]1771360[/snapback] Merci Serged, c'est exactement, cela, il a suffit de couper l'alimentation du modem et maintenant je peux l'utiliser avec mon PB. Est-ce que si j'achète un routeur-wifi, je pourrais connecter les deux ordis par wifi? Normalement, pas de problème... |
4 Jul 2006, 21:23
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 973 Inscrit : 2 Jun 2006 Lieu : Halle, Belgium Membre no 62 362 |
Tu sais en effet installer un cable modem ethernet + routeur WiFi sans probléme
J'ai telenet (Belgique) > cable modem Motorola + USR MaxG router -------------------- MacBook Pro 15" iC7 - MacBook Pro 13" - ... & PowerBook Ti 15" -- ICT pro --
Nous sommes le : 17th June 2024 - 23:22 |
