macOS Big Sur 11 Beta 3 (20A5323l), Vos retours sur l'installation de la Beta 3 de Big Sur |
22 Jul 2020, 23:32
La Beta 3 de macOS Big Sur 11 est disponible (20A5323l)
23 Jul 2020, 23:18
Mise à moitié (à partir de mise à jour systeme) .
Après reboots, en ulisant le bootloader OC de ma clé USB d'installation, j' ai la partition "preboot" seulement. Impossible de continuer. Enfin presque, sur Insanelymac, il y a une procédure pour renomer puis continuer l'installation. Verrais demain soir. Sur mon Macbook Pro 15" Retina (Mid 2012) / i7 3620QM / 8Go DDR3 / Nvidia 650M / 500Go SSD, qui a l'origine n'est pas compatible, mise à jour OK Procédure Installation Big Sur pour les machines Apple incompatibles -------------------- Materiel APPLE :
23 Jul 2020, 23:27
Après reboots, en ulisant le bootloader OC de ma clé USB d'installation, j' ai la partition "preboot" seulement. Impossible de continuer. Tu n'as pas besoin de le renommer; la MÀJ devrait pouvoir se faire en bootant sur Preboot. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Jul 2020, 00:26
Je voulais dire qu'en choisissant Preboot, j'ai Kernel Panic.
Edit: Mise à jour réussie Bootloader OC ok sur SSD Re-Edit: c'est ok clover en 5120 en bootloader SSD. Pour info, Message ne plante plus avec écrans en 144Hz Ce message a été modifié par thunder72fr - 24 Jul 2020, 10:39. -------------------- Materiel APPLE :
26 Jul 2020, 06:51
Donc je boot sur mon SSD nvme avec un Clover 5119 moddé.
Concernant la beta 3, il ya a une modification dans le config.plist: Code <key>KernelToPatch</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>KbeBS-EXT (kuckkuck)</string> <key>Count</key> <integer>1</integer> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> 6NQAAADrBeg= </data> <key>MaskFind</key> <data> /wD///////8= </data> <key>MaskReplace</key> <data> AAAAAAD//wA= </data> <key>MatchOS</key> <string>10.16,11.0</string> <key>Replace</key> <data> 6NQAAACQkOg= </data> <key>StartPattern</key> <data> AQAx/74UAAU= </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>KbeBS-SIP (kuckkuck)</string> <key>Count</key> <integer>1</integer> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> 6EUEDwCFwA+E+gAAAEmLRQ== </data> <key>MaskFind</key> <data> /wAAAP//////AP///////w== </data> <key>MaskReplace</key> <data> AAAAAAAAAP//AAAAAAAAAA== </data> <key>MatchOS</key> <string>10.16,11.0</string> <key>Replace</key> <data> 6EUEDwCFwOsE+gAAAEmLRQ== </data> <key>StartPattern</key> <data> AgAAQb8BAADc </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>KbeBS-KxldUnmap (vit9696, kuckkuck)</string> <key>Count</key> <integer>1</integer> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> /4A9tcZOAAAPhRcBAABB </data> <key>MaskFind</key> <data> ////AAAA/////wD///// </data> <key>MaskReplace</key> <data> AAAAAAAAAAD//wAAAAAA </data> <key>MatchOS</key> <string>10.16,11.0</string> <key>Replace</key> <data> /4A9tcZOAACQ6RcBAABB </data> </dict> </array> Argument de boot supplémentaire: vsmcgen=1 Ce message a été modifié par thunder72fr - 26 Jul 2020, 07:49. -------------------- Materiel APPLE :
31 Jul 2020, 09:08
Mise à dispo d'un dossier Installation BIg Sur Beta 3 sur 9900K - ASUS Z390 E GAMING - RX5700XT (RTX2080ti pour Windows sur PEG 2 désactivée par SSDT)
avec un dossier installation clean OC à partir d'une clé USB. avec un dossier boot Clover uniquement sur SSD Nvme. Machine: iMac 19,1 (2019) Atttention: dans le dossier ACPI, le DSDT.aml et les SSDT.aml sont spécifiques à ma carte mère , mes 2 cartes cartes graphiques (PEG n° 2 de RTX 2080ti désactivé sous Big Sur). Cela peut tout de même vous donner une base. Dans le cas des ports USB, vous supprimez les SSDT.aml et vous réactivez dans les config.plist respectif les fix patch pour OC ou Clover. Attention le BOOTx64.efi dans dossier BOOT n'est pas le même pour Clover ou OC !!! Les paramètres OcQuirks dans le config.plist Clover sont spécifique à une Z390 (en correspondance des paramètres dans le config.plist OC) Dans le cas d'une installation clean USB OC: - choisir avec F8 (dans mon cas), la clé USB. - Au menu OC, faire un reset NVRAM - Rebooter - choisir avec F8 (dans mon cas), OPENCORE - Commencer l''installation à partir de la clé USB (Avec utilitaire de disque, APFS sur SSD Nvme, choix de celui- ci pour l'installation, plusieurs reboots , choisir après la partition install créé à chaque fois). Une fois l'installation réalisée, j'ai copié le dossier EFI Clover dans l' EFI monté de mon SSD Nvme. Si j' avais voulu faire une mise à jour Catalina ver Big Sur beta 3, ou les précédentes beta de Big Sur, démmarer sur OPENCORE (voir procédure au dessus), j'ai juste choisi mon SSD Nvme. Je rappelle que BIg Sur est en Beta 3. Mes deux dossiers Clover et OC sont fonctionnel (double boot Big Sur / Windows 10 Pro sur 2 SSD Nvme distincts). Bien sur, à fur à mesure des Betas de Big Sur ou la version définitive, la procédure évolura (suivant les mises à jour de OC, de Clover (qui est seulement bootable pour le moment), des kexts, etc. -------------------- Materiel APPLE :
4 Aug 2020, 23:06
Mise jour Beta 4 de Big Sur (20A5343i) directement par Préférences Système.
Auparavant, mise à jour des kexts et Opencore (0.6.1) de ma clé UBS qui me sert de boot (Reset NVRAM à faire avant la mise à jour) Ce message a été modifié par thunder72fr - 4 Aug 2020, 23:30. -------------------- Materiel APPLE :
5 Aug 2020, 06:58
Recherche en cours pour non boot avec Clover 5119 moddé sur SSD Nvme
Ce message a été modifié par thunder72fr - 5 Aug 2020, 08:17. -------------------- Materiel APPLE :
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:29 |
