Macs Fan Control |
Macs Fan Control |
24 Jun 2019, 14:09
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 34 Inscrit : 29 Oct 2003 Membre no 11 035 |
J'ai un Mac Mini (Late 2012) sous El Capitan qui, depuis quelques temps, me fait des misères d'affichages. Le plus souvent l'écran s'éteint. j'ai installé Macs Fan Control pour vérifier la température de mon Gpu et l'état du ventilateur. A l'installation on me demande mon mot de passe admin pour pouvoir régler manuellement la vitesse du ventilateur. Malheureusement un message me dit qu'il n'a pas pu accéder à l'application auxiliaire pour ça... cf. capture d'écran Capture_d___e__cran_2019_06_24_a___12.56.10.png ( 40.38 Ko ) Nombre de téléchargements : 34 Quand la température s'approche des 90°, l'écran se coupe... Le ventilateur oscille toujours entre 1790 et 1810 Tr/m donc pas suffisamment pour un refroidissement en cas de surchauffe. Je l'ai aussi testé avec une installation sur mon Macbook Air Début 2015, sous El Capitan, et j'ai le même message d'erreur... Serait ce une incompatibilité avec El Capitan ? Avez-vous déjà eu se problème avec MFC ? Merci. |
24 Jun 2019, 16:05
Je l'utilise avec exactement la même configuration.
Il faut peut être désactiver le SIP pour l'installation ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
24 Jun 2019, 19:03
Est-ce que ton Mac-mini est bien ventilé : pas dans un tiroir, ou un environnement +/- fermé ? Posé sur quatre boulons, (bouchons, ou autres), pour que l’air circule bien en dessous et tout autour, il existe aussi des supports, où poser le mac, qui contiennent un petit ventilateur, branchés sur la prise USB. Peut-être, si tu es bricoleur, un bon nettoyage des ventilos et des prises d'air ? -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
24 Jun 2019, 19:35
Bonjour, Est-ce que ton Mac-mini est bien ventilé : pas dans un tiroir, ou un environnement +/- fermé ? Posé sur quatre boulons, (bouchons, ou autres), pour que l’air circule bien en dessous et tout autour, il existe aussi des supports, où poser le mac, qui contiennent un petit ventilateur, branchés sur la prise USB. Peut-être, si tu es bricoleur, un bon nettoyage des ventilos et des prises d'air ? Le mien (serveur late 2012 I7@2,3GHz) est un poil surélevé mais c'est insuffisant vu la catastrophique gestion de la température en natif. Comme le précise gones, en dessous de 90° tout est normal pour Apple !!! C'est comme ça que j'ai perdu mon Mini précédent, un 2011 [email protected]. La carte graphique a lâchée et rien à faire du côté Apple… Je suis plus que sceptique sur le processeur I7 dans un environnement aussi contraint ! Donc je ne prends plus de risque c'est Macs Fan Control qui prend en charge la ventilation de mes Mac. Actuellement sur mon Mini, c'est : basé sur la sonde CPU PECI avec le début de la prise en charge à 65° et le max à partir de 90°. Et ce depuis que je l'ai acheté d'occaze en 2015…
Raison de l'édition : septique ≠ sceptique ;-)
24 Jun 2019, 22:17
Je l'utilise avec exactement la même configuration. Il faut peut être désactiver le SIP pour l'installation ? Désactiver le SIP ? Mon Mac Mini est posé directement sur mon bureau, à "l'air libre". Je l'ai démonté et nettoyé en profondeur. Ce message a été modifié par gones - 24 Jun 2019, 22:21. |
24 Jun 2019, 22:36
J'ai désactivé le SIP mais rien n'a changé.
24 Jun 2019, 22:51
Quelle est la version de MacFansControl ?
Version de El Capitan bien en 10.11.6 ? As-tu fait un nettoyage des caches système avec Maintenance version 2.1.8 ? => https://www.titanium-software.fr/fr/maintenance.html Pas de logiciel parasite type CleanMyMac ou Mackeeper ? Malwares ? -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
25 Jun 2019, 10:14
MFC 1.4.12
El Capitan 10.11.6 Nettoyage effectué et pas de logiciels de type CleanMyMac ou Mackeeper. |
26 Jun 2019, 15:35
Tu es bien dans une session administrateur quand tu essaie l'instal ?
Sinon, peut être, je n'ai jamais fait. Ouvrir le Terminal et taper "sudo open -a" (sans les ") mettre un espace et glisser l'application Appuyer sur "Entrée" ↩︎ Tu tape ton mot de passe (qui ne s'affiche pas) Est-ce que ça change quelque chose ? Ce message a été modifié par ch21 - 26 Jun 2019, 15:50. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
27 Jun 2019, 23:30
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 403 Inscrit : 29 Aug 2006 Lieu : France Membre no 66 917 |
je ne pose plus quoi que ce soit qui chauffe, directement sur un support isolant, comme le plateau de bureau ou des étagères en bois. Les disques, leurs alimentations, le Mac mini, sont posés dans des corbeilles en grille métal provenant d'une grande surface d'origine suédoise. À terme, la box aura aussi son panier métal. En ce moment, il lui faut un ventilo supplémentaire… -------------------- Quelques très vieux Mac stockés ici et là.
Et enfin un ordi moderne… sous Linux. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 22:32 |
