> [Résolu] Vos lumières - Club des Designare
Patrice Broussea...
posté 29 Aug 2020, 19:16
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Hello à tous les possesseurs de la Z390 Designare,
Je rencontre un petit problème assez compliqué à cerner.
Pour rappel, les deux sujets concernant ce dernier Hackintosh:
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=417376
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=417875
En gros, j’ai remarqué que mon Samsung T5 n’était parfois pas reconnu lorsque branché/débranché physiquement du port USB-C 3.1 gen2 situé sur la partie supérieure en façade de mon boîtier Define R6. Bug reproductible dans Windows et dans le GUI du BIOS. Même problème avec le BIOS f9b (je n’ai pas essayé d’autres versions). Je suis présentement sur f9g.
J’ai d’abord cru que le module USB-C du boîtier était défectueux alors j’ai commandé (sous garantie) un nouveau module USB-C. Commande annulée hier, pour les raisons suivantes:
- J’ai fait venir entre temps ceci: https://www.amazon.ca/-/fr/gp/product/B07BX...=UTF8&psc=1
C’est un panneau arrière USB-C avec câble 50 cm et connecteur USB-C pour carte-mère. Résultat: même problème, le T5 n’arrive pas à se connecter 100 % du temps. Cela élimine le port USB-C défectueux sur le R6.
- Achat d’un « hub » USB-C et d’une clef USB-C Kingston. Aucun problème de connexion/déconnexion physique, même avec un DD externe Seagate USB connecté sur le hub...
Ce qui reste comme possibilités:
- le câble USB-C/USB-C du T5 est « fatigué ». J’ai essayé avec un autre câble USB-C 3.1 gen2 que je possédais et même résultat, le T5 n’arrive pas toujours à se connecter... J’ai commandé un nouveau câble USB-C 3.1 gen2 sur Amazon, je vous tiendrai au courant! Veuillez cependant noter que le SSD Samsung peut être branché/débranché sans erreurs sur les deux connecteurs Thunderbolt de la Designare?
- incompatibilité logicielle (firmware) entre la puce qui gère le connecteur USB-C (Pericom PI3EQX re-driver for native USB 3.1 and a Texas Instruments HD3220 type-C switch) et le Samsung T5...
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré un bug de cette nature?
Je ne compte pas retourner la Designare car je ne crois pas qu’elle soit défectueuse (à moins que quelqu’un ici soit persuadé du contraire). De toute façon, j’ai réalisé que les ports USB Type A rouges sur la CM sont 3.1 gen2. J’ai donc branché le T5 sur un de ces ports (le SSD est fourni avec deux câbles, terminaison A et C).
Je réserve le port USB-C avant pour le hub USB-C exclusivement. J’ai modifié le fichier USBports.kext pour activer la partie USB1.1/2.0 du port USB-C et désactiver l’USB2.0 sur les ports USB rouges.
***Dernière observation, ma foi, plutôt étrange:
- dans le cas où le Samsung T5 ne se branche pas sur le port USB-C, un redémarrage ou une extinction de l’ordinateur n’y change rien. Le SSD reste non reconnu... Par contre, si j’éteins et rallume le Power Supply (ou débranche et rebranche le câble AC), le SSD s’allume normalement???
Tout avis ou tentative d’explication seront les bienvenus...
Merci,
Patrice
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 1 Sep 2020, 22:25.
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6Ghz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - Clover 5099
Hackintosh • Gigabyte GA-Z97X-UD3H Core i7 4790 3,6Ghz - RX 580 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6 (2 partitions)/Win 10 - Clover 5099
Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 mini-tour i7 4770 3,4GHz - GT 710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6/Win 10 - Clover 5099
maclinuxG4
posté 29 Aug 2020, 19:36
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
essaye d'autre périphérique physique sur le bus si dupliquer ainsi qu'autre périphérique (disque etc...) sur le connecteur.
regarde si sous io jones ou hackintosh dans USB, tu vois des modifications.
reste a voir si c'est le driver ou si le port n'est pas géré dans un premier temps
hack Z170-UD5 TH + i7 6700k + 16 Go dimm + radeon 580 pulse 8192 mo + SSD 1 T / 2 T + acer XF240H+ macOS Mac OS + Mac OS 10.12.6 /10.14.6 + imprimante HP5520 + (port DP / carte HDMI ) + H75 v2 +r5124
futur hack AMD 4950(?) B550 + 32 Go dimm + Sapphire Radeon VII Carte Graphique HBM2 HDMI/Triple DP (EUFI) 16 Go+ 2 M2 x 1 xT + SSD 1 T / 2 T + ether 10G+ acer XF240H+ 10.14.6 + H115 (?) + O C 0.5.7+ boitier 900 v2 Be quiet
Patrice Broussea...
posté 29 Aug 2020, 22:40
Membre no 193 846
Tel que mentionné: il n’y a qu’avec le Samsung T5 que je rencontre le problème. Clef USB C et hub USB-C, tout est ok. J’ai même fait l’essai avec un DD, une clef et une carte SD sur le hub USB-C, nickel!
Je peux reproduire le bug sous Windows, MacOS et démarré seulement dans le menu du BIOS. Idem avec l’ordi éteint (qui fournit quand même assez de courant pour maintenir les périphériques USB alimentés).
Merci,
Patrice
Patrice Broussea...
posté 30 Aug 2020, 15:47
Membre no 193 846
Citation (maclinuxG4 @ 29 Aug 2020, 14:36) *
Juste pour préciser: quand le Samsung est reconnu, il apparaît bel et bien dans IORegistryExplorer. Donc, oui, le port est bien géré dans mon mapping USB...
Patrice Broussea...
posté 1 Sep 2020, 22:36
Membre no 193 846
Ah ben! L’importance d’un bon câble USB-C!!
Livré aujourd’hui:
- Boîtier de disque dur Cable Matters USB-C. Testé avec un Samsung EVO 860 à l’intérieur. Connexion et déconnexion, on répète! 100% de succès!
- Câble USB-C Amazon Basics: le Samsung T5 peut être branché et débranché avec reconnaissance à tous les coups!
Verdict: le câble qui vient avec le SSD a toujours bien fonctionné sur une carte PCIe USB 3.1 gen2 et fonctionne sans erreurs sur les deux ports Thunderbolt.
Le deuxième câble que j’avais en réserve (Prime Cables) rencontrait le même souci sur le port USB-C en façade avec le T5.
Ces deux derniers câbles ne sont donc pas fiables sur le port avant...
Bon, je n’ai pas essayé la combinaison boîtier Cable Matters + ces deux câbles « au caractère particulier » mais j’ai de toute façon mis hors de cause le port avant ou la carte-mère.
Tout de même étonnant, pratiquement jamais rencontré de problème avec la bonne vieille connexion USB Type A.
Patrice
Nous sommes le : 31st October 2020 - 23:16
