Mac Pro 2010 carte graphique HS, Est ce que ma carte graphique est grillée ? |
10 Sep 2020, 14:12
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 21 Jun 2010 Membre no 155 658 |
J'ai un mac pro 2010, il me semble, mais maintenant, son écran est noir ! J'ai deux écrans de branchés dessus., carte ATI Radeon 5770. Hier soir, je travaillais tranquillement mes photos sur Bridge ( en même temps j'importais un lot de photos via une carte ajoutée usb 3). Subitement les deux écrans s'assombrissent, rayées de fines rayures verticales, sombres et noires, monochromes, puis 3 secondes après , les 2 écrans se sont éteints. Depuis, j'ai tenté toutes sorte de combinaison, pram etc, En réseau ethernet mon mac n'apparait plus sur l'autre mac. J'ai pensé au début à la carte graphique, mais il y a t-il un autre composant qui aurait grillé et qui pourrait éteindre les deux écrans , genre carte mère ? Bien sur, comme je n'ai plus d'ecran, je ne peux pas tenté d'Hardware test ou autre. Avez vous une idée ? merci infiniment ! |
10 Sep 2020, 14:15
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
Hello, l'idéal serait de pouvoir tester avec une autre carte vidéo... as-tu possibilité de t'en procurer une dans ton entourage ?
Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
10 Sep 2020, 14:23
Je cherche, et ne trouve pas encore,
Chez apple ici à poitiers il n'ont rien, je suis dans la reflexion. Sur le bon coin, c'est 80 euros mais ca va prendre une semaine, et c'est peut etre pas ca ! |
10 Sep 2020, 15:06
Si ce Mac n'apparaît plus en réseau je pense pas que cela soit dû à la carte vidéo, voir plutôt côté alimentation ou carte-mère, que racontent les leds sur la CM situés prés du bouton de démarrage et sur la carte processeurs . -------------------- MacPro 7.1/5.1
10 Sep 2020, 15:15
Aucune diode n'est allumée, la seule lumière c'est le bouton d'allumage,
le ventilateur de la CG tourne aussi. C'est grave, devraient elles être allumées ? Demain on me prête une carte graphique identique, je vais savoir. Ce message a été modifié par claude5t - 10 Sep 2020, 15:17. |
10 Sep 2020, 17:12
Si le ventilateur de la CG tourne cela veut dire que le 12 volts est là, vérifiés l'état du connecteur d'alimentation vers la carte-mère située derrière la baie optique, il y a une tôle de masquage à démonter pour y accéder, l'alimentation 12 volts 980 W entre sur la cm par quatre fils positifs et quatre négatifs, voir si les contacts sont francs à ce niveau.
11 Sep 2020, 17:16
Problème réglé, je vous donne les détails.
On m'a d'abord prêté la même carte pour constater que c'était bien la carte graphique qui était grillée. Ensuite, ( je donne le nom, sur Poitiers) , on m'a conseillé une entreprise "La boïte à outils", un gars tout seul qui a passé au décapeur thermique les soudures idoines, 2mn40 à 240° de mémoire. Elle est repartie comme neuve ( 45 € !!) mais le réparateur m'a bien dit que ça tiendrait un certain temps, il faut que je m'en procure une autre ou d'un autre modèle. Si l'expérience peut rendre service un visiteur du forum... |
11 Sep 2020, 17:26
Good, au moins nous connaissons direct l'origine du PB.
Je te conseille de te prendre une Radeon RX580 Pulse ;-) c'est, sans bidouilles le top que tu pourras mettre dans ton MP 2010 https://www.materiel.net/produit/201703280396.html Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
12 Sep 2020, 09:18
Oui, merci, je vais aller vers cette solution !!
15 Sep 2020, 17:11
J'avais crié victoire trop tôt,
Le ressoudage du processeur a tenu 12 h ! J'ai suivi vos conseils, j'ai acheté celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B071CQ5LRV...=UTF8&psc=1 Avec le bon cable : https://www.amazon.fr/gp/product/B07GPBRWDX...=UTF8&psc=1 Hyper silencieuse, installation en 5 mn. Comme expliqué : sans la pomme grise au boot. |
16 Sep 2020, 10:45
oui pas de bootscreen par contre mode recovery ok ;-)
16 Sep 2020, 15:48
C'est juste la partie grise qui manque… on arrive bien au choix d'utilisateur ? ou il ne faut en mettre qu'un ?
Mac (Create) Pro 5.1 (2010) 3.46 Ghz-6 core, 64 Go RAM, 10.12.6 sur SSD MX 500 1 To (sata 2) et 10.6, 1 SSD Mx500 1 To, 3 x 2 To DD,, Wifi Bcm94360cd - 802.11 A/B/G/N/AC + BT 4.0, Radeon HD 5770 , Benq SW2700 et en rade mon bon vieux MDD G4 867 en 10.4. 11. iBidules Air 2019 iPadOS 14 et SE iOS 14, Mini 4K fibre -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
16 Sep 2020, 16:13
oui on a bien accès au choix de l'utilisateur ;-)
16 Sep 2020, 17:08
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:02 |
