Mon iMac en démarre plus après le changement de la mémoire ram, Je n'arrive pas à démarrer mon iMac après changement de la ram |
5 Nov 2012, 11:18
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 5 Nov 2012 Membre no 180 239 |
Je possède un iMac alu de fin 2007 avec 1Go 667 Mhz dr2 sdram. J'ai acheté 2x2Go de RAM compatible: 2GB DDR2 800Mhz compatible PC2-5300 (667Mhz) Lorsque j'installe les deux barrettes de RAM 2x2Go mon iMac ne redémarre plus, j'entend un bruit puis plus rien, l'écran reste noir. Lorsque je n'en laisse qu'une seule IDEM. Le seul moyen est de laisser mon ancienne barrette de RAM dans l'une des deux fentes, l'iMac démarre correctement et reconnait les nouvelles barrettes. J'aimerais vraiment passer en 2x2Go mais après quelques heures de recherche sur google et autre manipulation je ne trouve pas la solution. Quelqu'un peut il m'aider? Je vous remercie par avance, Thomas. |
5 Nov 2012, 12:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 326 Inscrit : 6 Dec 2002 Lieu : En wifi à la piscine... À Carcassonne Membre no 5 034 |
CHange les rams que tu as achetés elle sont defectueuses ton bêtement.
-------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
5 Nov 2012, 12:23
Salut apozo85,
Sur ta génération d'iMac, il faut que tu laisse une barrette de 667MHz en place pour mettre une deuxième de 800MHz. Le système doit se caler sur la fréquence d'origine (667MHz) pour qu'il puisse dire à l'autre barrette à 800MHz de fonctionner un cran moins vite. Donc soit tu change tes 2x2Go à 800MHz pour des 667MHz : pas juste des "compatibles 667MHz mais qui sont des 800", des vraies 667MHZ d'origine ; soit tu met une 667 et une 800 ... Ciao, VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
18 Feb 2019, 16:56
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 16 Nov 2017 Membre no 203 772 |
Je rencontre le même problème sur mon iMac G5 20" (mid-2007), dont je viens d'échanger les deux barrettes de 1 Go contre deux de 2 Go (SDRAM SODIMM DDR2 PC2-5300 200 broches 667 MHz). Pareil : avec les deux nouvelles barrettes le Mac ne démarre pas, mais si je conserve une des deux anciennes il démarre nickel avec l'une ou l'autre des nouvelles et annonce 3 Go de mémoire vive. Je comprends bien ce problème de fréquence mais mes nouvelles barrettes ne sont pas des 800 MHz compatibles 667 MHz mais des vraies 667 (enfin, c'est ce que j'ai commandé et ce qu'indiquent les étiquettes sur les barrettes), et elles ne sont pas défectueuses puisque l'une et l'autre reconnues lorsque mon Mac accepte de redémarrer. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance, GWFW |
18 Feb 2019, 17:04
Peux-tu donner exactement ton modèle d’iMac car l’iMac G5 a cessé d’être commercialisé en mars 2006. -------------------- |
19 Feb 2019, 16:01
Hem, désolé pour cette confusion !
C'est un iMac7,1 doté d'un processeur Intel Core 2 Duo à 2,4 GHz, et non un G5, en effet, contrairement à ce que je croyais jusqu'à présent. Accessoirement, il est sous OS X 10.11.6. |
19 Feb 2019, 19:54
Je possède un iMac alu de fin 2007 avec 1Go 667 Mhz dr2 sdram. J'ai acheté 2x2Go de RAM compatible: 2GB DDR2 800Mhz compatible PC2-5300 (667Mhz) ne cherche pas plus loin, ça ne marche pas il faut de la 667 Mhz sinon point de salut (j'avais fait la même erreur en 2008 avec le même résultat …) Ce message a été modifié par radioman - 19 Feb 2019, 19:59. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
20 Feb 2019, 07:40
En effet, et si tu te demandes pourquoi ça fonctionne quand tu n’en mets qu’une seule plus une d’origine, c’est que celle d’origine va brider et faire descendre la fréquence de la nouvelle à 667 MHz et donc là ça fonctionne .
20 Feb 2019, 12:06
Oui, Baradal, j'ai bien compris cela mais ça ne devrait pas me concerner : ce n'est pas moi que radioma a cité mais apozo85, qui avait ouvert ce sujet en 2012 !
Mes barrettes à moi ne sont pas des 800 MHz compatibles 667MHz mais bel et bien des vraies 667, c'est bien pour ça que je ne pige pas ! |
21 Feb 2019, 13:10
Oui, Baradal, j'ai bien compris cela mais ça ne devrait pas me concerner : ce n'est pas moi que radioma a cité mais apozo85, qui avait ouvert ce sujet en 2012 ! Mes barrettes à moi ne sont pas des 800 MHz compatibles 667MHz mais bel et bien des vraies 667, c'est bien pour ça que je ne pige pas ! Essaie reset PRAM, dès fois que.. mais je doute. Tu as essayé avec juste une ram de 2go ? (et rien dans l'autre port ram) |
21 Feb 2019, 13:20
21 Feb 2019, 13:39
reset pram
reset SMC. tu pourrais faire une photo d'une ram ? ton probleme ressemble beaucoup à ce qu'on rencontre avec les ram PC6400, 800mhz. ou alors c'est la puce qui gère la ram (sur la carte mère) qui est HS. Ca arrive sur les macbook. |
21 Feb 2019, 17:52
Oui, Baradal, j'ai bien compris cela mais ça ne devrait pas me concerner : ce n'est pas moi que radioma a cité mais apozo85, qui avait ouvert ce sujet en 2012 ! Mes barrettes à moi ne sont pas des 800 MHz compatibles 667MHz mais bel et bien des vraies 667, c'est bien pour ça que je ne pige pas ! Ah mince, désolé. On va dire que ça fera une piqure de rappel. -------------------- |
21 Feb 2019, 22:58
reset pram reset SMC. tu pourrais faire une photo d'une ram ? ton probleme ressemble beaucoup à ce qu'on rencontre avec les ram PC6400, 800mhz. ou alors c'est la puce qui gère la ram (sur la carte mère) qui est HS. Ca arrive sur les macbook. J'ai réinitialisé la PRAM, sans résultat. Reset SMC, connais pas mais je vais essayer. Mon iMac 7,1 n'est pas un macbook mais si le problème venait de la puce qui gère la RAM, pourquoi le démarrage serait OK avec les anciennes barrettes ? 3 Go au lieu de 4, c'est pas vraiment un souci, ce qui m'ênerve surtout c'est de ne pas capter la logique… Là, je n'ai pas l'ordi à portée de main mais j'envoie les photos des cartes RAM demain. |
22 Feb 2019, 00:51
A mon avis si l'iMac fonctionne avec les anciennes barrettes (il faut peut être le ré-essayer pour en être sur) c'est que les nouvelles sont défaillantes. Donc retour à l'envoyeur et échange. Cdt -------------------- Gassonline
22 Feb 2019, 10:18
Si le Mac fonctionne avec 1 ancienne et 1 nouvelle et que la totalité est reconnue c’est que les nouvelles ne sont pas défaillante.
Retourne les avant les 14j et recommande les on sait jamais. Peut être ne sont elles pas en 667Mhz quand bien même ce serait indiqué dessus. -------------------- |
22 Feb 2019, 14:04
Si le Mac fonctionne avec 1 ancienne et 1 nouvelle et que la totalité est reconnue c’est que les nouvelles ne sont pas défaillante. Exact, à chaque combinaison d'une ancienne et d'une nouvelle le Mac les reconnaît et l'onglet Mémoire du rapport système indique bien une barrette de 1 Go et une de 2 Go dans les deux logements DIMM, toutes deux cadencées à 667 MHz. Je peux les retourner mais ça va être coton d'expliquer le problème en anglais à ce site chinois… Merci pour votre, en tout cas ! |
22 Feb 2019, 16:42
Je peux les retourner mais ça va être coton d'expliquer le problème en anglais à ce site chinois… Essaye toujours car si tu fais rien ça ne résoudra pas le problème Merci pour votre, en tout cas ! Et bien de rien -------------------- |
22 Feb 2019, 17:28
Si ce sont des barrettes de marque connue il suffit de faire valoir la garantie avec le ticket d'achat.
J'ai pratiqué cela il y a quelques années je ne me souviens plus de la marque mais garantie à vie. Echange sans problème. Cdt -------------------- Gassonline
28 Nov 2019, 11:56
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 288 Inscrit : 2 Jun 2001 Membre no 329 |
Pour info, les iMac 7,1 2007 acceptent jusqu'à 6 Go (4+2 et pas 2+4) et seulement de la 667MHz
-------------------- * iMac 24" 10.11
* iPad2 16Go wifi * iBook 12" 1,2GHz 768Mo 60Go BT+APE, 10.5.6 * iPod 20Go + iPod 4Go * G3beige Desktop rev1, G4 525Mhz, 640Mo, 10.4.8 - 9.2.2, IBM Deskstar 30Go, ATI Radeon 7000, Carte PCI Formac USB2+Firewire, DD 200 Go externe/Firewire, Yamaha CRW824sx-vk (scsi externe) + Pioneer DVR-106D, Logitech MX700. * un PC minimaliste + un PC kit (ASUS P5N E-SLI avec C2D, 2 SATA + 1 PATA, XP et Unix) * imprimante EPSON C20UX, CANON Pixma IP4200 et scanner EPSON 4490 Photo |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 18:06 |
