Ventilateurs à fond |
12 Aug 2018, 10:22
Hello
écoute je ne veux pas avoir l'air d'insister mais le cas semble réglé après la sortie du Bios version 6. Tu devrais installer la dernière version (pour toi F8). Aucune raison que ça empêche le boot de ta partition macOS il faut simplement et scrupuleusement vérifier chaque partie. Nos cartes ne sont pas les mêmes mais sont tout de même proches. regarde ici pour d'inspirer de mes réglages. Mon dossier EFI (SMBIOS modifié donc tu peux prendre tel quel) ici Ce message a été modifié par Yellocab - 12 Aug 2018, 10:24. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
13 Aug 2018, 14:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 7 Jul 2018 Membre no 205 276 |
je regarde des que je peux merci
-------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
Guest_Neutral_ch_* |
13 Aug 2018, 18:03
(Si jamais tu veux poster tes réglages bios ou simplement les garder, tu dois avoir un raccourci, genre F10, dans le bios pour prendre des screenshoots. Pour les enregistrer il faut brancher une clé USB au préalable. Un conseil, sauvegarde les réglages du bios (via un fichier) avec les screenshoots, pour back up (voir aussi le fichier de mise à jour bios si utilisé). Tu peux même ajouter cela dans ta clé de démarrage hackintosh (genre un dossier nommé: bios back up). Garder cette même clé, avec un copie de Clover (dossier EFI) et les bons réglages (quand tu les auras) pour avoir un back up entier concernant les réglages de ton PC + clé bootable 100% fonctionnelle. On oublie vite ce genre de choses.)
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 13 Aug 2018, 18:04. |
14 Aug 2018, 17:02
Bon alors résultat idem
bios F8 je ne boote même plus dans le bios, obligé de débrancher tous mes disques y compris les m2 pour revoir apparaitre le bios bios F7 comme d'hab ça ne boote pas sur mac OS j'ai suivi scrupuleusement les réglages ci dessus j'ai fait des sauvegardes des configs de bios sur la clé USB qui contenait les bios de ma carte mère mais depuis que le bios a écrit dessus, ma clé USB ne monte plus sur mac OS ni sur mon hack ni sur mon macbook pro donc je ne peux pas poster les bios ici retour à la case départ tant pis je vais vivre avec les ventilos à fond ou revendre cette carte mère PS : j'ai eu la réponse de gigabyte : si ça boote dans windows c'est bon pour nous. au revoir. -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
14 Aug 2018, 19:15
A voir ce serait effectivement ta CM qui comporterait un bug non résolu par son constructeur.. que ce sois sous W10 ou hackintosh. Problème effectivement "résolu". A voir une mise à jour paraît improbable (depuis le temps que ça traîne à voir les sujets concernant ce bug..).
Bon ben revendre/racheter ou alors acheter un hub/rack avant, pour contrôler les ventilateurs hors CM, sauf celui du CPU. Dans l'optique ou ce dernier tourne normalement quand il est branché sur la CM. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 14 Aug 2018, 19:18. |
15 Aug 2018, 18:56
#36
A voir ce serait effectivement ta CM qui comporterait un bug non résolu par son constructeur.. que ce sois sous W10 ou hackintosh. Problème effectivement "résolu". A voir une mise à jour paraît improbable (depuis le temps que ça traîne à voir les sujets concernant ce bug..). Bon ben revendre/racheter ou alors acheter un hub/rack avant, pour contrôler les ventilateurs hors CM, sauf celui du CPU. Dans l'optique ou ce dernier tourne normalement quand il est branché sur la CM. Tu penses à quelque chose de précis pour le hub/rack ? qui se controle par un potard ou en interne ? -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
15 Aug 2018, 19:13
#37
votre hub/rack ça s'appelle un rhéobus
et il y en a tous les prix... de 20 à 400 euros (j'en ai un sur ma config) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
15 Aug 2018, 19:14
#38
16 Aug 2018, 15:57
#39
merci pour les infos, j'ai pensé à un truc comme ça
https://www.ldlc.com/fiche/PB00206424.html ça vous semble correct ? petite question si je mets la ventilation basse pour ne pas trop l'entendre et que le processeur chauffe beaucoup il y a un systeme d'alarme ou quelque chose dans le genre ou il faut que je surveille avec HWMonitor ? -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
19 Aug 2018, 16:36
#40
Pourquoi le sujet est en [Résolu] ?
19 Aug 2018, 20:11
#41
Hello
c'est un peu de ma faute... Il considérait que le pb était résolu mais j'ai un peu insisté (message #31...) Navré... -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
20 Aug 2018, 19:06
#42
Pas grave .
J'ai quand même supprimé le [Résolu] du titre pour ne pas induire en erreur les lecteurs. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 27th April 2024 - 17:02 |
