pas assez de mémoire |
25 Apr 2020, 14:53
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 25 Apr 2020 Membre no 211 419 |
voila j'ai un souci de mémoire et je n'arrive pas vraiment à comprendre ceci comment supprimer ce qui ne sert à rien quand je suis dans le moniteur d'activité ? je sélectionne une application exemple androïd file et le double clic ne fonctionne pas pour avoir accès à la fenêtre pour voir les détails spécifiques pour ensuite cliquez sur le bouton « Quitter » part ailleurs le double clic ne fonctionne plus du tout pour ouvrir des fichiers ou autre applications . J'espère avoir été compréhensible pour une débutante par avance merci Bien à vous Voltairine Voila des infos sur la mémoire Processes: 298 total, 2 running, 296 sleeping, 1050 threads 15:54:47 Load Avg: 1.31, 1.26, 1.18 CPU usage: 4.39% user, 3.17% sys, 92.43% idle SharedLibs: 189M resident, 56M data, 21M linkedit. MemRegions: 30304 total, 838M resident, 77M private, 325M shared. PhysMem: 4025M used (1038M wired), 70M unused. VM: 1666G vsize, 1115M framework vsize, 256(0) swapins, 384(0) swapouts. Networks: packets: 43879/30M in, 48819/7669K out. Disks: 209355/5697M read, 58321/1965M written. voila ma configuration macOS High Sierra Version10.13.6 Nom du modèle : iMac Identifiant du modèle : iMac12,1 Nom du processeur : Intel Core i5 Vitesse du processeur : 2,5 GHz Nombre de processeurs : 1 Nombre total de cœurs : 4 Cache de niveau 2 (par cœur) : 256 Ko Cache de niveau 3 : 6 Mo Mémoire : 4 Go Version de la ROM de démarrage : 87.0.0.0.0 Version SMC (système) : 1.71f21 |
25 Apr 2020, 15:10
Salut et bienvenue sur le forum.
Donc avec High Sierra 4 Go de Ram et un disque "mécanique" (je suppose), ton Mac va ramer à mort. Ton Mac supporte 32 Go de Ram (dixit Mactraker) avec 2 emplacement disponibles. Il faudrait envisager d'ajouter au moins dans un premier temps une barrette de 8 Go : https://www.crucial.fr/memory/ddr3/ct102464bf160b/ct5644050 Avec 12 Go en tout, ça devrait déjà mieux aller. Ensuite si tu es toujours "à l'étroit" il est possible de mettre le système sur un DDE Thunderbolt avec un SSD. Un peu compliqué à trouver, mais on y arrive. Dans tous les cas, commence par l'ajout de 8 Go. Sinon tu peux publier ici un rapport Etrecheck (entre balises Code de préférence). Ce message a été modifié par jeanjd63 - 25 Apr 2020, 15:11. |
25 Apr 2020, 18:37
Merci,
ok dans un premier temps je vais donc ajouté de la RAM je vous tiens au courant pas avant le mois prochain et pour savoir ce que je peux supprimer comme programme pour faire de la place comment m'y prendre ? Bien à vous Voltairine |
25 Apr 2020, 19:52
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 235 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
Bonsoir, pour la memoire il vaut changer mieux les 2 barettes en meme temps, doit soit 2x4 ou 2X8 .... @jeanjd63 tu n'es pas d'accord?
A l'occase un SSD...mais sur un iMac ca doit pas etre simple... Ce message a été modifié par Fars - 25 Apr 2020, 19:53. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
26 Apr 2020, 06:16
Merci, ok dans un premier temps je vais donc ajouté de la RAM je vous tiens au courant pas avant le mois prochain et pour savoir ce que je peux supprimer comme programme pour faire de la place comment m'y prendre ? Bien à vous Voltairine Tu peux comme dit plus haut faire un rapport Etrecheck et le publier ici. Bonsoir, pour la memoire il vaut changer mieux les 2 barettes en meme temps, doit soit 2x4 ou 2X8 .... @jeanjd63 tu n'es pas d'accord? Non je ne suis pas d'accord de dépenser plus pour ça. C'est un truc de geeks qui passent leur temps à calculer le gain pour lancer un jeu ou le démarrage de la machine. Perso j'ai longtemps tourné avec 3 barrettes sur mon iMac fin 2013 et quand j'ai eu besoin j'ai rajouté une barrette. Mais bon on trouve beaucoup de littérature là dessus. Citation A l'occase un SSD...mais sur un iMac ca doit pas etre simple... Comme je l'ai dit plus haut un SSD dans un boitier Thunderbolt serait parfait. Il suffit de trouver le boitier. LaCie a longtemps commercialisé un Rugged Thunderbolt/USB3 sur lequel on peut remplacer le HDD par un SSD et ça fonctionne très bien pour mettre le système avec Trim qui fonctionne. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 26 Apr 2020, 06:18. |
26 Apr 2020, 07:08
Effectivement il n'y a pas d'importance à remplacer par paire les barrettes de RAM. Concernant le disque externe un boitier à 200 ou 300 € me parait excessif pour un iMac de mi-2011. Un SSD dans un boitier USB3 (c'est de l'USB 2 sur cette machine) me parait suffisant et moins onéreux et la différence est déjà bien notable. Cdlt -------------------- Gassonline
26 Apr 2020, 07:25
Bonjour, Effectivement il n'y a pas d'importance à remplacer par paire les barrettes de RAM. Concernant le disque externe un boitier à 200 ou 300 € me parait excessif pour un iMac de mi-2011. Un SSD dans un boitier USB3 (c'est de l'USB 2 sur cette machine) me parait suffisant et moins onéreux et la différence est déjà bien notable. Cdlt Ha non pas d'accord. Un SSD utilisé en USB-3 ok, mais en USB-2 c'est du gâchis. On trouve des DDE Thunderbolt d'occasion à 120 € avec un HDD de 2 to en prime : https://www.leboncoin.fr/informatique/1755685599.htm/ Ou en neuf ici : https://www.darty.com/nav/achat/informatiqu..._thun_usbc.html Il faut bien entendu ajouter l'achat d'un SSD (75 € environ pour un Crucial Sata MX500 500 Go). Ce message a été modifié par jeanjd63 - 26 Apr 2020, 08:07. |
26 Apr 2020, 08:21
@jeanjd63 Merci pour la précision au sujet de la Ram!
Pour info je vends un Ssd Crucial 500mx de 500Go neuf encore dans le blister Amazon, j’en ai reçu 2 au lieu d’un. Au début du confinement ça a été un joyeux bordel pour les livraisons. 50€ si ça interesse. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
26 Apr 2020, 08:22
@jeanjd63 Merci pour la précision au sujet de la Ram! Pour info je vends un Ssd Crucial 500mx de 500Go neuf encore dans le blister Amazon, j’en ai reçu 2 au lieu d’un. Au début du confinement ça a été un joyeux bordel pour les livraisons. 50€ si ça interesse. Super bon plan. |
26 Apr 2020, 09:49
si j'ai bien pigé au début jeanjd63 me dit d'ajouter une barrette de RAM en plus puis dans les réponses qui ont suivie par les différents intervenants ( merci à eux ) faut que je change les deux RAM quel effet cela apporterait ? en ce qui concerne un disque dur externe ajouterait il de la mémoire en plus ? voila mon rapport
26 Apr 2020, 10:05
fais confiance a jeanjd63, je ne savais meme pas qu'il y avait 4 ports de Ram sur ces iMac Le fait de rajouter un disque externe n'ajoutera que de la capacité de stockage, mais pas de memoire Ram. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
26 Apr 2020, 10:22
Bonjour si j'ai bien pigé au début jeanjd63 me dit d'ajouter une barrette de RAM en plus puis dans les réponses qui ont suivie par les différents intervenants ( merci à eux ) faut que je change les deux RAM quel effet cela apporterait ? en ce qui concerne un disque dur externe ajouterait il de la mémoire en plus ? voila mon rapport Donc selon le rapport Etrecheck, tu vas télécharger et exécuter la version gratuite de Malwarebytes : https://fr.malwarebytes.com/mac/ Tu as des malwares à supprimer. Tu peux aussi supprimer (désinstaller) CleanMymac qui ne sert à rien si ce n'est "embouser" ton Mac. Pour l'extension mémoire il n'y a pas de soucis à ajouter une barrette de 8 go. Tu commences par cela après avoir nettoyé ces logiciels bizarres. Si ensuite tu veux ajouter un SSD externe, on pourra en parler + tard. |
26 Apr 2020, 10:22
Bonjour, Effectivement il n'y a pas d'importance à remplacer par paire les barrettes de RAM. Concernant le disque externe un boitier à 200 ou 300 € me parait excessif pour un iMac de mi-2011. Un SSD dans un boitier USB3 (c'est de l'USB 2 sur cette machine) me parait suffisant et moins onéreux et la différence est déjà bien notable. Cdlt Ha non pas d'accord. Un SSD utilisé en USB-3 ok, mais en USB-2 c'est du gâchis. On trouve des DDE Thunderbolt d'occasion à 120 € avec un HDD de 2 to en prime : https://www.leboncoin.fr/informatique/1755685599.htm/ Ou en neuf ici : https://www.darty.com/nav/achat/informatiqu..._thun_usbc.html Il faut bien entendu ajouter l'achat d'un SSD (75 € environ pour un Crucial Sata MX500 500 Go). Moi ce que j'en dit c'est une question financière. Si Voltairine à les moyens je suis tout à fait d'accord que le DE thunderbolt est idéal. Quant à l'USB 3 au prix ou ils sont actuellement ça ne vaut pas le coup de s'en passer (il pourra servir par la suite). Et pour répondre aux dernières interrogations de Voltairine je lui conseille de commencer par rajouter de la mémoire, au moins pour un total de 16Go ça soulage pas mal. (on peut en mettre jusqu'a 32Go). Cdlt -------------------- Gassonline
26 Apr 2020, 10:27
Moi ce que j'en dit c'est une question financière. Si Voltairine à les moyens je suis tout à fait d'accord que le DE thunderbolt est idéal. Quant à l'USB 3 au prix ou ils sont actuellement ça ne vaut pas le coup de s'en passer (il pourra servir par la suite). Et pour répondre aux dernières interrogations de Voltairine je lui conseille de commencer par rajouter de la mémoire, au moins pour un total de 16Go ça soulage pas mal. (on peut en mettre jusqu'a 32Go). Cdlt Je répépète : un SSD dans un boitier USB-3 sur un Mac avec une interface USB-2 ça ne sert à rien. Par contre un boitier Thunderbolt à 120 € + le SSD de Fars à 50 € cela changerait le Mac du tout au tout. Enfin 4 Go de ram existante + une barrette de 8 Go pour 50 € ça va donner un peu de souffle à cette machine. |
26 Apr 2020, 10:54
Moi ce que j'en dit c'est une question financière. Si Voltairine à les moyens je suis tout à fait d'accord que le DE thunderbolt est idéal. Quant à l'USB 3 au prix ou ils sont actuellement ça ne vaut pas le coup de s'en passer (il pourra servir par la suite). Et pour répondre aux dernières interrogations de Voltairine je lui conseille de commencer par rajouter de la mémoire, au moins pour un total de 16Go ça soulage pas mal. (on peut en mettre jusqu'a 32Go). Cdlt Je répépète : un SSD dans un boitier USB-3 sur un Mac avec une interface USB-2 ça ne sert à rien. Par contre un boitier Thunderbolt à 120 € + le SSD de Fars à 50 € cela changerait le Mac du tout au tout. Enfin 4 Go de ram existante + une barrette de 8 Go pour 50 € ça va donner un peu de souffle à cette machine. Oui techniquement et sur le papier c'est sûr mais sur ces vieilles bécanes (et j'en manipule tous les jours) un SSD même en USB2 est plus réactif que ces foutus vieux disques internes mécaniques.(surtout quand ils sont plein) et encore plus avec le système High Sierra. Bref, je rejoins jeanjd63 sur la RAM et cleanmyMac a supprimer. Cdlt Ce message a été modifié par Gassonline - 26 Apr 2020, 10:57. -------------------- Gassonline
26 Apr 2020, 11:24
merci pour toutes les infos j'ai un peu de mal à tout intégrer mais je par déjà sut une barrette de RAM en plus
26 Apr 2020, 11:31
merci pour toutes les infos j'ai un peu de mal à tout intégrer mais je par déjà sut une barrette de RAM en plus Et surtout fais du ménage en téléchargeant et exécutant la version gratuite de MalwareByte qui est à mons sens le meilleur anti-malware gratuit et efficace pour Mac. Tu peux aussi supprimer ce truc inutile : CleanMyMac. |
26 Apr 2020, 12:22
merci pour toutes les infos j'ai un peu de mal à tout intégrer mais je par déjà sut une barrette de RAM en plus Et surtout fais du ménage en téléchargeant et exécutant la version gratuite de MalwareByte qui est à mons sens le meilleur anti-malware gratuit et efficace pour Mac. Tu peux aussi supprimer ce truc inutile : CleanMyMac. je viens d'exécuter Malwaezbyte il y avait 21 problèmes détectés j'ai tout mis en quarantaine donc maintenant comment savoir séquestrer je peut supprimer de cette quarantaine ? du coup j'ai refais Une analyse Etrecheck
26 Apr 2020, 12:45
Tu peux en effet vider le dossier de quarantaine.
Tu ouvres MalwareBytes puis tu cliques sur la fenêtre "Historique des détections" et tu sélectionnes tout, puis tu supprimes. Tu peux ensuite ouvrir une fenêtre terminal (Applications/Utilitaires) et y coller la commande suivante : Code sudo rm /Library/LaunchDaemons/com.easeus.dataprotectbackup.plist Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Ensuite je te conseille de supprimer CleanMyMac3 en suivant cette procédure : https://macpaw.com/fr/support/cleanmymac-3/...ll-cleanmymac-3 Le gros et seul avantage de ce "produit" est qu'il sait s'auto-éliminer. |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 17:26 |
