Mélanger les encres dans Illustrator CS, Mélange de Pantone et tons directs... |
27 Apr 2005, 13:16
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 111 Inscrit : 23 Sep 2003 Membre no 9 777 |
Je voulais savoir si il était possible de mélanger des tons directs ou Pantone dans Illustrator CS, et ainsi créer une nouvelle nuance de couleur.
On peut par exemple le faire dans Indy CS (nuance d'encre mélangées). Je n'arrive malheureusement rien à trouver de similaire sur AI. Il y a bien la possibilité de jouer avec la surimpression, mais c'est très long. Merci d'avance de vos feedbacks. cT -------------------- ////////////////////////////////////////////////////MY CONFIG//////////////////////
G4///BI-1GHZ//RAM:768MEGA /// MONITOR: APPLE DISPLAY 23"///////////// |
27 Apr 2005, 13:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 847 Inscrit : 12 Jan 2004 Lieu : Bagneux (92) Membre no 13 288 |
As-tu fais une recherche dans l'aide ?
Je site : Pour fusionner plusieurs nuances dans la palette Nuancier : Sélectionnez-en deux ou plus (voir Utilisation de la palette Nuancier). Choisissez Fusionner les nuances dans le menu de la palette Nuancier. Le nom de la première nuance sélectionnée et la valeur chromatique remplacent toutes les autres nuances sélectionnées. Est-ce bien celà que tu recherches ? Ce message a été modifié par haribo - 27 Apr 2005, 13:24. -------------------- # YoU MigHt StOp ThE FrEE PaRtY BuT YoU CaN'T StOp ThE FuTuR #
27 Apr 2005, 15:07
Non, ce n'est pas remplacer une nuance par d'autre que je veux faire, mais avoir une nuance créée à partir des 2 autre
Exemple: 1-Pantone X 2-Pantone Y et qui ensemble donne une 3e couleur (mélange des deux) 3- Pantone XY (100% de X et 100% de Y) On peut le faire sans autre dans Indesign -------------------- ////////////////////////////////////////////////////MY CONFIG//////////////////////
27 Apr 2005, 15:55
Et bien avec la solution plus haut... tu ne peux pas mettre tes pantones dans le nuancier puis les fusionner ?
Je ne dois pas bien comprendre ce que tu veux... Edit : Arff oui.... j'ai pas bien lu... Ce message a été modifié par haribo - 27 Apr 2005, 15:57. -------------------- # YoU MigHt StOp ThE FrEE PaRtY BuT YoU CaN'T StOp ThE FuTuR #
27 Apr 2005, 16:08
En faisant ta méthode, tu ne mélange pas deux encres. Tu les fusionnent et tu en a plus qu'une (donc une plaque pour parler offset). Moi ce que je veux, c'est avoir mes deux Pantones et créer une 3e nuance de couleurs avec le mélange des 2. J'ai donc dans mon nuancier 3 couleurs (2 pantones + 1 mélange), mais cela me donnera 2 plaques.
Voici un exemple fait dans Indesign, c'est plus parlant: exemple est-ce plus clair? cT -------------------- ////////////////////////////////////////////////////MY CONFIG//////////////////////
27 Apr 2005, 17:03
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 859 Inscrit : 9 Oct 2004 Lieu : En Suisse Membre no 24 948 |
QUOTE(CreativeThinker @ 27 Apr 2005, 16:08) Moi ce que je veux, c'est avoir mes deux Pantones et créer une 3e nuance de couleurs avec le mélange des 2. Ce que tu veux, ce n'est pas créer une 3e couleur, c'est surimprimer 2 tons Pantone l'un sur l'autre sur papier. Si c'est bien cela, c'est assez simple à réaliser. Voici un exemple : Pour le fond, tu places une surface (un carré) rempli avec ta couleur Pantone 1. Tu positionnes au dessus un texte avec la couleur Pantone 2. Dans la palette «Transparence», tu définis l'option «produit» au texte (il y a différentes options subtiles pour ce réglage). Le texte surimprimera ainsi le fond. Il suffit de dupliquer tous les éléments que tu veux imprimer avec ta «3e encre». Meme si cela paraît compliqué, c'est une solution valable (peut-être que la version CS2 permettra l'option actuelle d'InDesign). Pour vérifier le résultat, tu peux activer «Aperçu de la surimpression» dans le menu «Affichage». J'espère que tu pourras utiliser cette simple astuce pour résoudre ton problème. Ce message a été modifié par SuperVespa - 27 Apr 2005, 17:09. -------------------- SuperVespa sur MacOS 10.14.6 et MacOS Server 5.3.1
27 Apr 2005, 18:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 73 Inscrit : 27 Apr 2005 Membre no 37 948 |
QUOTE(w00kie @ 26 Apr 2005, 20:35) c'était des fakes, faites avec Photoshop [right][snapback]1119350[/snapback][/right] hello, je comprend pas pourquoi toute c manip parce que de toute maniere si ton doc par en impression offset la séparation te donnerai cette teinte en surimp... si tu le veux en ton direct avec les 2 autres tu na qua la déclarer en tant que telle! et au flashage ou au ctp elle sortira en aplat... en faite le mieux serait de savoir pour quelle utilisation tu as besoin de toute c manip???? ca m'aiderai a comprendre un peu! :-) -------------------- Imac intel 24 pouces 2,8 extreme edition - 10.6.3
Macbook pro intel 15,4 pouces 2,8 - 10.6.3 Iphone 3GS + forfait orange+cydia Iphone 3GS + forfait bouygue +cydia et rêve d'un SSD ... |
28 Apr 2005, 10:20
Supervespa:
c'est ce que je fais jusqu'à maintenant, mais cela est un peu long et scabreux. De plus, il est difficile avec cette technique d'utiliser 2 Pantone dans un tramé. J'en reviens à InDesign. On peut créer une nuance avec 1, 2, 3 Pantone + du noir par exemple. Tu peux ensuite l'utiliser en tant que teinte (différents pourcentages) ou dégradé,etc... Littletiger: Lors de travaux en bichromie, ou trichromie. Il est très sympa d'avoir des pantones mélangés. D'une simple impression en 2 couleurs, tu peux obtenir beaucoup de teinte différentes. InDesign le permet, pourquoi pas Illustrator... cT -------------------- ////////////////////////////////////////////////////MY CONFIG//////////////////////
29 May 2023, 09:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 23 Jan 2013 Membre no 182 198 |
Si vous avez trouver la solution, je suis preneuse On arrive bien à le faire dans InDesigne, mais illustrator... ?! Merci |
29 May 2023, 12:30
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 798 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Bonjour, Les intervenants ont sûrement trouvé une échappatoire depuis… 18 ans ! Ce serait un peu surnaturel qu'ils te répondent. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
29 May 2023, 16:37
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 057 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 |
Bonjour, Les intervenants ont sûrement trouvé une échappatoire depuis… 18 ans ! Ce serait un peu surnaturel qu'ils te répondent. Tsss, tsss… faut pas décourager les Petits Nouveaux !!! Je suis sûre que quelqu'un va débarquer avec la baguette magique (tiens, oui, la "baguette magique" d'Illustrator… elle existe encore ? Je n'ai plus de nouvelles depuis tout ce temps…) -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
12 Jun 2023, 16:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 246 Inscrit : 23 Jul 2004 Membre no 21 307 |
Effectivement, il n'y a pas une nuance d'encre mélangée comme dans InDesign, donc il faut ruser un peu…
Et voilà, le tour est joué, c'est pas aussi souple qu'InDesign mais c'est quand même plus facile que de le faire à la main… À + |
Nous sommes le : 1st June 2024 - 00:08 |
