> Programmation
> Compilation = Kernel panic, j'ai des kernels panic quand je compile
hugoboss24
posté 15 Jul 2004, 09:27
Inscrit : 20 Jan 2002
Membre no 1 833
Salut à tous,
Voila, je compile sur mac depuis tres peu de temps ....
Mais voila que certaines compilations ou configuration de programmes Unix me font un beau kernel panic du systeme ....
Je ne sais pas koi faire car ce sont des programmes que je dois imperativement utiliser mais je ne peux les installer .....
J'ai regarde vite fait quelque posts sur les kernel panic ...
Moi j'ai un imac DV ES 500 G3 500Mhz avec une Ati Rage, deux barettes de 256Mo (dont une de qualité mediocre), ma pile interne(celle qui retient l'heure) est morte ....
Mais je ne sais pas d'ou viens le probleme ...
A noter que j'ai des kernels aussi sur des applications meme desfois directement au demarrage lorsqu'il y a la pomme grise sur un fond blanc ....
Merci de votre aide
HugoBoss24
iBook G4 1,42Ghz - 512Mo
DD 120Go externe FW
chombier
posté 15 Jul 2004, 10:42
Inscrit : 20 Mar 2003
Membre no 6 765
QUOTE (hugoboss24 @ 15 Jul 2004, 09:27)
Si tu ôtes ta barette de qualité médiocre, ça plante toujours ?
Sinon, as tu tenté un Apple Hardware Test ? (il est normalement sur un des CDs livrés avec ton Mac)
késtananafout' (:
hugoboss24
posté 15 Jul 2004, 10:59
Membre no 1 833
En fait j'attendais vos reponses pour savoir d'ou peux provenir le probleme ...
Je n'ai aps essaye d'enlever une barette de plus je n'ai pas de logicel de test hardware livré avec mon iMac car il est trop vieux (livré avec Os9) ...
Je vais essayer pour la barette .... mais je ne sais pas si ca a un rapport ...
HugoBoss24
DD 120Go externe FW
l0wc0der
posté 15 Jul 2004, 13:10
Inscrit : 14 Mar 2003
Membre no 6 665
QUOTE (hugoboss24 @ 15 Jul 2004, 10:59)
J'ai eu le même problème il y a deux ans...et c'était une barrette de RAM défectueuse...
Macbook Core 2 Duo 2,16GHz 2Gb (blanc) - Powerbook G4 867MHz 768 Mb - iMac Core Duo 17'' 1.83 GHz (maison)...
maclinuxG4
posté 15 Jul 2004, 18:44
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
il existe sous os 9 un test memoire et sous os X
-OS9 Jauge PRO
-OS Xmemtest
GCC est réputé pour la dection des problèmes mémoires. la compilation utilise toute la
memoire de disponible.
Je penche aussi pour les memoires. sinon vérifie tout disque dur.
hack Z170-UD5 TH + i7 6700k + 16 Go dimm + radeon 580 pulse 8192 mo + SSD 1 T / 2 T + acer XF240H+ macOS Mac OS + Mac OS 10.12.6 /10.14.6 + imprimante HP5520 + (port DP / carte HDMI ) + H75 v2 +r5113
futur hack AMD 3970X(?) + 32 Go dimm + Sapphire Radeon VII Carte Graphique HBM2 HDMI/Triple DP (EUFI) 16 Go+ 2 M2 x 1 xT + SSD 1 T / 2 T + ether 10G+ acer XF240H+ 10.14.6 + H115 (?) + O C 0.5.7+ boitier 900 v2 Be quiet
hugoboss24
posté 15 Jul 2004, 20:36
Membre no 1 833
Bon bah j'ai tester pour enlever la barette ... ca marche pas ...
J'ai aussi essayer d'autre trucs :
* Redemarrez sous X.2 pour tester la compilation, ca marche mais j'ai aps envie de redemarrez sous X.2
* Reinstaller les developpers tools (j'ai aps Xcode car pas l'adsl) : kernel Panic
Et la je suis en train de tester la memoire avec Memtest ...
HugoBoss24
DD 120Go externe FW
hugoboss24
posté 16 Jul 2004, 10:39
Membre no 1 833
J'ai aussi un autre probleme ...
Comme quand mon mac deconne je lance Sytem Optimizer mais la quand j'ai fait Update Prebindings : un beau kernel panic .... huh.gif huh.gif dry.gif dry.gif unsure.gif
HugoBoss24
DD 120Go externe FW
maclinuxG4
posté 16 Jul 2004, 11:21
Membre no 1 715
repart les autorisations et fait vérifier ton disque (dW).
recommence ensuite
hugoboss24
posté 16 Jul 2004, 18:30
Membre no 1 833
J'ai essaye .... mais ca marche tjs pas ....
HugoBoss24
DD 120Go externe FW
Nikil
posté 17 Jul 2004, 01:26
Inscrit : 28 May 2003
Lieu : Stanford (Californie)
Membre no 7 822
Y'a des histoire de chaleur qui peuvent faire des kernel panic.
J'ai un pote qui a cherché pendant une semaine le bug dans un programme qui plantait au bout d'une journée de calcul avant de se rendre compte qu'il faisait chauffer trop son ordi.
M'enfin je dis ça ...
Nikil
hugoboss24
posté 17 Jul 2004, 07:38
Membre no 1 833
Meme si mon mac chauffe enormement .... ce n'est pas ca car quand je compile ya un kernel meme si il est pas chaud ....
Au fait maintenat j'ai des kenel meme sur des applications toute connes ..
HugoBoss24
DD 120Go externe FW
Doom Hammer
posté 17 Jul 2004, 10:15
Inscrit : 10 Jul 2002
Membre no 2 871
Passe Tech Tool Pro, réinstalle tout, formate au pire.
hugoboss24
posté 17 Jul 2004, 20:20
Membre no 1 833
Techtool c fait il me dit qu'il y a des erreurs mais qu'il ut aps les reparer ....
Sinon j'ai pense a reinstaller ....
Mais je crois que je vais formater ma partition et reinstaller ....
Au fait j'ai un probleme qui doit etre lié au kernel en fait des que j'inqtalle un soft quand il met a jour les info d'optimisation il me fait un kernel ... je pense que mon probleme vient des librairies qui deconnenyt ....
Merci pour vos conseils
Hugo
HugoBoss24
DD 120Go externe FW
dulrich
posté 17 Jul 2004, 20:27
Méchant modérateur paranoïaque
Inscrit : 24 Jan 2002
Lieu : Confoederatio Helvetica, Kanton Wallis
Membre no 1 865
QUOTE (Nikil @ 17 Jul 2004, 02:26)
ça peut très bien venir de là.. dès que la charge est trop lourde il passe en KP.... (compilation, installation... dès que tu atteinds qqch proche des 100%...)
Nothing Else Matters
hugoboss24
posté 18 Jul 2004, 07:01
Membre no 1 833
Oui, mais pourquoi mes kernels surviendraient ils toujours au meme moment ???
Ce message a été modifié par hugoboss24 - 18 Jul 2004, 07:50.
HugoBoss24
DD 120Go externe FW
hugoboss24
posté 20 Jul 2004, 20:17
Membre no 1 833
En fait j'ai essayer de mettre a jour le prebindings et ca me faiot un KP sur la librairie
QUOTE
[546] Discover-Library dependecies (10/57 complete)
Merci de votre aide
HugoBoss24
DD 120Go externe FW
Nous sommes le : 10th August 2020 - 22:33
