Hackintosh AMD avec Asrock X570 |
11 Jun 2020, 14:48
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 487 Inscrit : 1 Sep 2005 Lieu : illkirch Membre no 44 941 |
en avant pour une config hackintosh directement inspirée de la config mise en ligne dans un autre sujet par Charcudoc: Carte Mere ASRock X570M Pro4, AMD x570 - Sockel AM4 Corsair VS650 Alimentation (650 watts, Active PFC, certifiée 80 PLUS White) Sapphire 112650520G Carte Graphique AMD Radeon RX 580 8 Go 1366 MHz PCI Express 2 de Samsung SSD Interne 970 EVO Plus NVMe M.2 (250 Go) - MZ-V7S250BW G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR Mémoire RAM DDR4 16Go (8Gox2) Processeurs Ryzen 5 3400G Seagate BarraCuda 1 To, Disque dur interne HDD - 3,5 pouces SATA 6 Gbit/s 7 200 tr/min, 64 Mo de mémoire cache -------------------------- j'ai fait une première tentative en suivant son tuto, mais je me suis retrouvé avec un boot qui s'arrête en plein milieu (panneau interdit de stationner). ------------------------- deuxième tentative en suivant un tuto youtube (recherche: ryzentosh 3.0) les ressources sont fournies dans le descriptif de la vidéo, il y a du mieux... mais cela reste bloqué à la connection pour le serveur recovery... bien que branché e ethernet avec les kext fournis, cela ne fonctionne pas. ------------------------ j'ai essayé d'autre kext, mais comme je suis vraiment une bille, je ne sais pas si il faut changer le config.plist, si on modifie la liste des kext... bref, j'ai besoin d'un petit coup de main. merci d'avance Alix (nota, j'ai en commande un module wifi qui est sensé etre reconnu out of the box... ce sera peut etre la solution hardware mode opératoire: utilisation des modules gibMacOS-Master, et de la bibliothèque 17h AMD VAnilla opencore le tout depuis la session windows installée sur la machine https://www.youtube.com/watch?v=0wACjS8XRLo ------------------------------------------------- Download Links: GibMacOS Master: https://github.com/corpnewt/gibMacOS.git AMD Vanilla Master: https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla Download Kexts: https://drive.google.com/drive/folder... My EFI Folder: https://drive.google.com/drive/folder... -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
ASRock m570 pro4, Amd Ryzen5 3400G Sapphire 112650520G Carte Graphique AMD Radeon RX 580 8 Go 1366 MHz PCI Express 2 de Samsung SSD Interne 970 EVO Plus NVMe M.2 (250 Go) - MZ-V7S250BW G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR Mémoire RAM DDR4 16Go (8Gox2) |
11 Jun 2020, 16:08
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 580 Inscrit : 30 Sep 2007 Membre no 95 966 |
Salut alix !
Ah c'est sympa de voir que tu as utilisé le même hardware . Effectivement j'ai eu une fois ce souci j'ai du refaire ma clé de démarrage, il me semble que c'est en lien avec ton clé de boot qui est mal faite, tu aurais dû réessayer. Tu as utilisé quelle version stp ? Parce que la vidéo, c'est la même méthode sauf que lui part depuis un PC c'est quoi ton module wifi ? parce que sinon prend une fenviT919, ce sera mieux et tu es en mATX. par contre le 3400G mince ... tu aurais du prendre un 3300X qui met une pétée à ton processeur et au 3400G pour moins cher en plus ... Ce message a été modifié par charcudoc - 11 Jun 2020, 16:15. -------------------- - iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen) - MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins) - Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1 NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560 |
12 Jun 2020, 17:36
hello,
pour le processeur, je n'ai pas vraiment cherché... mais ca va bcp plus vite que ce que j'ai deja !! pour la clé de boot, je l'ai recommencée plusieurs fois, et jai fini par faire un copié coller du dossier EFI/drivers et kext, pour le kext du module ethernet il est bien present. cela ne va pas au dela de l'ecran de reinstallation , back up time machine. je n'ai pas vraiment d'idée de comment améliorer tout cela. parce que je ne sais pas comment verifier le config playlist. jai posé la question sur le forum amd-osx aussi, mais je n'ai pas de reponse pour l'instant. alix pour le module wifi cest un fenvi en m2 Ce message a été modifié par pom-pom-pom - 12 Jun 2020, 17:37. -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
13 Jun 2020, 12:44
bon très bien
Par contre il va falloir que tu sois beaucoup plus précis Il faut que tu m'expliques, tu utilise quoi comme bootloader (claver ou opencore ? quelle version ?) et quelle version de macOS. Et tu as vraiment suivi mon tuto pour la clé ? Parce que je ne comprends pas pourquoi à la fin tu finis par dire que tu as fait un copié collé du dossier EFI... Alors qu'il te suffit juste d'installer clouer sur ta clé, puis de mettre tes kext dans le dossier indiqué -------------------- - iphone XS gris sidéral
13 Jun 2020, 14:23
Je reprends donc par le menu:
j'ai suivi ton tuto initial à la mais la clé n'était pas vue après le boot UEFI, sur le futur Hack. j'ai donc repris intégralement le tuto youtube en le suivant à la lettre. (seule différence c'est que je n'ai pas ommée la clé CLOVER). pour les ressources fournies, j'ai repris tout ce qui était en ligne, les derniers fils actuel. dans le tuto YT, il parle d'un paquet AMD VANILLA MASTER, et de copier le config.plist, mais dans le paquet que j'ai téléchargé, ce fichier est absent. j'ai donc repris le config du dossier UEFI qui est proposé en téléchargement. j'ai vérifié ligne par ligne, 2 différences le kext "virtualSMC" qui était nommé "fake" et le smalltree qui présente un différence de dénomination. mais pour celui là en allant au bout de l'arborrescence, c'est bien le meme fichier ressource. je vais refaire un essais depuis le mac. comme cela je te détaillerai toutes les infos merci pour tout Ax -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
13 Jun 2020, 16:52
Bon nous y revoilà après quelques aller retour...
téléchargement des utilitaires Github, et amd vanilla master (version clover: 5119). la clé monte, pas de dossier Drivers64UEFI, juste UEFI avec 1 seul des 3 présent. les 2 autres je l'ai mis en place via clover configurator pour les fichiers kext: j'ai installé la même liste que toi également via clover config. j'ai fait un copie intégrale du fichier config.plist (dossier 17h pour cause de Ryzen5) ---------------------------- mise sous tension du Hackintosh (certaines options du BIOS ne sont pas présentes, les autres, je l'ai modifiées conformément à tes recommandations) cela boot (accès possible à l'utilitaire de disque) quand je lance l'installation message d'erreur, connection au serveur impossible. j'ai fait le test avec l'aide en ligne, pas de connection non plus... voilà, je ne sais pas si il te faut d'autres détails. Ce message a été modifié par pom-pom-pom - 13 Jun 2020, 16:53. -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
13 Jun 2020, 17:59
bon, j'ai refait le tour:
bios à jour, les reglages aussi quand l'installeur a fini de booter dans l'utilitaire de réseau, il ne trouve rien. (sur les 3 canaux) pour la carte wifi c'st une fenvi ax200ngw -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
14 Jun 2020, 00:25
Oulaaaaaaaaa
Arrête tout ! Ta carte n’est pas bonne du tout !!! Tu n’arrive pas à te connecter parce que ce n’est pas la bonne ! Il te faut une fenvi t919 pas autre chose ! Le wifi ax ne marche pas sur mac Et pourquoi tu me parle du dossier uefi ? C’est le dossier clover > kext que tu dois toucher Alix ! -------------------- - iphone XS gris sidéral
14 Jun 2020, 06:36
Oulaaaaaaaaa Arrête tout ! Ta carte n’est pas bonne du tout !!! Tu n’arrive pas à te connecter parce que ce n’est pas la bonne ! Il te faut une fenvi t919 pas autre chose ! Le wifi ax ne marche pas sur mac Et pourquoi tu me parle du dossier uefi ? C’est le dossier clover > kext que tu dois toucher Alix ! zorglup... je me suis laissé convaincre par un avis client qui disait que ca fonctionne out of the box. pour le reste, dans ton tuto tu parles du dossier Drivers64UEFI. quand je fais mon installation CLOVER, j'ai une arborescence EFI/CLOVER puis des sous dossiers : CLOVER/driver/BIOS CLOVER/driver/UEFI CLOVER/kext/ dans le dossier CLOVER/UEFI: je n'avais qu'un seul des 3 que tu mentionnes, j'ai donc ajouté via clover config les 2 manquants dans le dossier CLOVER/kext/ j'ai ajouté l'ensemble des kext que tu inscrits là ou ca coince, c'est que même si ma carte wifi ne fonctionne pas, je devrais avoir de l'ethernet (je l'ai acheté parce qu'elle etait annoncée OOB... ethernet ne marchant pas... c'est pas la meilleure affaire en fait ) donc depuis quelques jours je suis coincé avec un avec l'ordi qui boot, qui va jusqu'à l'écran "time machine/mojave install/aide en ligne/ utilitaire de disque" avec un message d'erreur sur la connection au serveur. Ax Capture_d___e__cran_2020_06_14_a___07.36.53.png ( 86.27 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
14 Jun 2020, 13:22
j'ai vérifié mais tu m'as mis un sacré doute
je ne parle pas de ce dossier driver64 UEFI dans mon auto, à l'installation tu dois installer certains driver via clover mais après c'est dans le dossier clover/kext/others que tu mets les kext sinon il y a un souci effectivement ! tu es la 2e personne qui me parle de ce bug avec l'ethernet, sauf que je n'ai jamais vérifié puisque je n'utilise pas l'ethernet... c'est très bizarre, essaie un autre kext que celui-ci mais normalement, c'est bien le bon pourtant ! 2e souci et pas des moindres... ton processeur n'est pas recommandé non plus... le 3400G ne figure pas dans la listes des cpu compatibles complètement tu es bon à recommencer edit : ah y a du nouveau !!! faut que je mette à jour mon auto mais en gros il y a un nouveau kext pour les carte-mères avec une puce I211 AT télécharge celui là : https://drive.google.com/file/d/0B5Txx3pb7p...EF2VzFySWM/view Ce message a été modifié par charcudoc - 14 Jun 2020, 13:31. -------------------- - iphone XS gris sidéral
14 Jun 2020, 16:14
Merci beaucoup pour le temps que tu passes, je vais regarder tout cela.
pour le dossier c'est dans ton 2 eme message, Citation 3. Installer Clover Bootloader sur la clé ! (j'ai bien dit la clé !) Il faut choisir lé clé pour l'installation et faites "personnaliser" pour les réglages de l'installation. Voici les réglages qu'il vous faut : - Install Clover for UEFI booting only - Install Clover to the ESP Under Drivers64UEFI: - AptioMemoryFix - HFSPlus.efi - ApfsDriverLoader Install RC scripts on target volume Et ça devrait aller normalement ! pour le processeur, j'ai pris ce qui était livrable rapidement. mais très honnetement, hier je me suis fait une frayeur avec le bios, il a fallu que je réinitialise tout dans ma volonté de voir pour les pb ethernet... donc si ca ne fonctionne pas, ce sera l'ordi des gamins, et moi pauvre de moi , je continuerai sur mon vieux et fidèle macbooK en tout cas, merci beucoup. si jarrive à quelque chose, je poste ici, ensuite je te harcèle au téléphone pour t'envoyer une bouteille ! juste pour finir, avec ta carte wifi, tu as pu faire la mise à jour en direct sans cable ethernet ? parce que à faire le geek, j'ai vu pas mal de personnes qui ont des soucis avec ca sur cette carte. Quand je suis dans le bios, dans la rubrique tool, pour mettre à jour le bios, il faut que je passe par une clé USB, il ne me propose pas de le faire connexion directe sur un serveur ( cela semble pourtant une des options du bios, tu confirmes ?) voilà, j'ai mis à jour ma clé d'installation, et je teste. Ce message a été modifié par pom-pom-pom - 14 Jun 2020, 16:01. -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
14 Jun 2020, 19:03
bon... teste KO... je vais essayer de trouver une carte wifi... parce que c'est dommage de s'arrêter là.
j'aimerais bien utiliser le connecteur M2, mais bon sinon je prendrai le PCIe. -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
15 Jun 2020, 08:55
non quand ce que tu cites, c'était les réglages de clover quand tu installe clover sur ta clé.
mais ce n'est pas grave. oui j'ai réussi à tout faire sans l'ethernet. Par contre, perso j'ai pris une DW1560 et je l'ai mise dans le slot M.2 wifi dédié par contre, il te faut des antennes wifi en plus attention... J'ai beaucoup de mal à te comprendre excuse moi... non la mise à jour d'un bios passe par une clé USB en FAT32, et tu fais la mise à jour via le bios. pas par internet. tu télécharge la dernière version via le site asrock et puis voila. toutes les cartes mères se mettent à jour via une clé usb -------------------- - iphone XS gris sidéral
15 Jun 2020, 10:16
ok, javais vu une vidéo sur "internet flash" c'est à priori une option sur certaine cartes meres.
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS10 pour la carte sur le port M2, j'ai vérifié le type de carte, malheureusement difficile de trouvé un DW1560, j'ai regardé aussi pour l'autre référence DW1830. sinon j'avais pensé aux cartes wifi mise dans les imac ou les portables , ca devrait coller non ? https://www.yooshop.com/a1419-emc-2806-a141...0894120064.html la seule interrogation ensuite c'est de trouver les drivers pour windows. ps: sinon j'ai vérifié le fonctionnement de l'ethernet depuis le bios... ca fonctionne (wake up on LAN, il voit les serveur distant) ca veut dire que mon pb ne vient pas de là. donc ça doit etre un autre probleme sur ma clé clover / driver /kext et ou config.plist Ce message a été modifié par pom-pom-pom - 15 Jun 2020, 10:19. -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
15 Jun 2020, 11:13
ok, javais vu une vidéo sur "internet flash" c'est à priori une option sur certaine cartes meres. https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS10 pour la carte sur le port M2, j'ai vérifié le type de carte, malheureusement difficile de trouvé un DW1560, j'ai regardé aussi pour l'autre référence DW1830. sinon j'avais pensé aux cartes wifi mise dans les imac ou les portables , ca devrait coller non ? https://www.yooshop.com/a1419-emc-2806-a141...0894120064.html la seule interrogation ensuite c'est de trouver les drivers pour windows. ps: sinon j'ai vérifié le fonctionnement de l'ethernet depuis le bios... ca fonctionne (wake up on LAN, il voit les serveur distant) ca veut dire que mon pb ne vient pas de là. donc ça doit etre un autre probleme sur ma clé clover / driver /kext et ou config.plist je vais essayer ce soir pour l'éthernet mais c'est étonnant pour la carte wifi, prend sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/Broadcom-BCM94352Z-...h-/252319175707 c'est ce que j'avais fait. sinon prend plutot celle là : https://www.yooshop.com/macbook-air-11/1880...i&results=8 je ne connaissais pas l'internet flash tient, étonnant Ce message a été modifié par charcudoc - 15 Jun 2020, 11:14. -------------------- - iphone XS gris sidéral
16 Jun 2020, 06:54
bon, j'ai sauté le pas... j'ai acheté la deuxième carte histoire que ça avance (plus vite)...
ce sera une facon de mettre en place le hack, mais c'est quand même pénible cette histoire d'ethernet. merci encore, Ax Ce message a été modifié par pom-pom-pom - 16 Jun 2020, 06:55. -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
16 Jun 2020, 09:01
bon, ca y est problème éthernet résolu, c'est en cours d'installation, je ne sais pas si ca va bien aboutir, mais pour l'instant ca charge.
pour résoudre : 2 kexts : AppleIGB AppleIntelE1000e je verrai ce que ca donne ensuite avec la post clover install -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
16 Jun 2020, 09:43
bon, ca y est problème éthernet résolu, c'est en cours d'installation, je ne sais pas si ca va bien aboutir, mais pour l'instant ca charge. pour résoudre : 2 kexts : AppleIGB AppleIntelE1000e je verrai ce que ca donne ensuite avec la post clover install Merci ! C’est marrant... c’est pas du tout ce qu’on doit mettre habituellement avec cette puce ahah. Mais bien vu -------------------- - iphone XS gris sidéral
22 Jun 2020, 18:06
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
toutes les cartes mères se mettent à jour via une clé usb ok, javais vu une vidéo sur "internet flash" c'est à priori une option sur certaine cartes meres. https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS10 Je confirme. Ce qui m'a permis de mettre à jour mon Bios Asus, impossible autrement, la méthode par clef USB ne fonctionnait pas, je n'étais pas le seul… Sinon, ce topic avait plus sa place dans [Hackintosh] Installation et configuration. -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 2x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
23 Jun 2020, 18:56
Sinon, ce topic avait plus sa place dans [Hackintosh] Installation et configuration. pas faux. si un modérateur veut s'en occuper... parce que je n'ai pas vu comment faire dans ma console (ni pour mettre un [résolu] en tête d'un des pb que j'avais soumis ) -------------------- de vieux mac, et une tentative de hackintosh:
Nous sommes le : 24th April 2024 - 02:46 |
