"La batterie n'est pas en charge" (et ce n'est pas un problème d'optimisateur de la batterie) |
1 Jun 2021, 14:43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 1 Jun 2021 Membre no 214 099 |
Bonjour à tous, je tiens à m'excuser par avance si le soucis à déjà été soulevé autre part (mais j'ai pas trouvé).
Depuis quels que semaine mon MBP (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) acheté fin 2019 charge très bizarrement. En gros si il est branché et que je l'utilise, il ce décharge + ou - lentement (1% par quart d'heure si je ne lui demande pas grand chose, 50% en 30 minutes si je fais tourner un jeu). Et si je le referme et que je le laisse charger, il recharge (mais beaucoup plus lentement qu'avant j'ai l'impression: 6h de charge pour passer de 50% à 100% selon les estimation de mon mac par exemple) Avant ça il arrivait souvent que bien qu'étant branché, la charge ne ce lançait pas (comme si y'avais un peu de jeu dans la prise ce qui est surement le cas) Et maintenant j'ai aussi remarqué que bien qu'étant branché et indiquant un éclaire sur l'icone de la batterie, il indiquait le message "la batterie n'est pas en charge". J'ai déjà essayé de réinitialiser le SMC sans trop savoir ce que c'étais ni savoir si j'ai réussi à le faire. Je suis extrêmement embêté par cela. Peut être que c'est juste ma batterie qui est vielle mais je sais pas l'évaluer. Bref, j'ai besoin de votre aide ! Merci d'avance Ce message a été modifié par Xelemoko - 1 Jun 2021, 14:46. |
1 Jun 2021, 15:00
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 302 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Bonjour et bienvenue !
Tu pourrais regarder dans le connecteur s'il n'y a pas une petite crasse qui ferait faux contact. Autrement, comme ce sont de minuscules ressorts qui assurent le contact, peut être sont-ils un peu grippés ? Jette un œil aussi et essaye de donner un petit coup de bombe à air sec. Si ça ne donne rien, il faudra investiguer un peu plus profondément. Editus moderatus : Ce message concerne une section différente de celle où tu as posté (OSX concerne uniquement le logiciel système et ses utilitaires). Comme ton problème est manifestement d'ordre matériel, je déplace et t'invite à lire cette annonce. (Ceci est un message automatique.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
1 Jun 2021, 16:14
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 319 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Tu pourrais tester ta batterie avec CoconutBattery voir si elle est réellement en bon état.
1 Jun 2021, 21:19
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 701 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Tu pourrais regarder dans le connecteur s'il n'y a pas une petite crasse qui ferait faux contact. Autrement, comme ce sont de minuscules ressorts qui assurent le contact, peut être sont-ils un peu grippés ? Jette un œil aussi et essaye de donner un petit coup de bombe à air sec. Si ça ne donne rien, il faudra investiguer un peu plus profondément. C'est un modèle récent (2017) avec charge par connecteur USB-c et non le regretté magsafe… Je suggère de laisser décharger sur batterie en-dessous de 10 % puis mettre en recharge jusqu'à fond, ça permet de constater le fonctionnement de charge et réétalonner l'indicateur de charge. Autre chose : la recharge est censée reprendre quand la batterie est en-dessous de 80 %, donc si la machine est sur secteur en permanence, elle peut très bien ne pas indiquer de charge si la batterie est à 90 % chargée, par exemple. Ce message a été modifié par g4hd - 1 Jun 2021, 21:24. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
1 Jun 2021, 22:54
C'est un modèle récent (2017) avec charge par connecteur USB-c et non le regretté magsafe… Merci du rappel… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
3 Jun 2021, 08:43
Merci à tous ! J'ai acheter une bombe à air sec, je test aujourd'hui le comportement de la batterie après avoir passé un coup dans les connectiques. Et je telechargerais coconubatterie cette aprem pour tester.
Merci à tous pour vos conseils ! |
5 Jun 2021, 12:57
Bon le nettoyage n'a pas été efficace. Et le rapport CoconutBattery est le suivant:
- Current Charge 1928 mAh - Full Charge Capacity 3887 mAH - Design Capacity 4790 mAh - Cycle Count 965 - macOS Battery status: Good - battery temperature 26.1C - Discharging with 7.77 Watts - Power adapter : connected Je n'y comprend pas grand chose, à part que j'ai beaucoup de cycle de charge et que peut être que ma batterie est juste cuite de chez cuite ? |
Guest_Neutral_ch_* |
5 Jun 2021, 14:33
Si le câble est nickel, sans usure, que la tête et le port récepteur sont nickel également. Alors il ne reste plus énormément de pistes avec une batterie ayant +900 cycles.
5 Jun 2021, 18:39
Je n'y comprend pas grand chose, à part que j'ai beaucoup de cycle de charge et que peut être que ma batterie est juste cuite de chez cuite ? En dépit du nombre élevé de cycles de charge [4], ta batterie est donnée comme étant encore en bon état [5], ce qui se confirme par sa capacité de charge maximale actuelle [2] (tu as encore 81 % de ce qu'elle était à l'origine [3]). Ce qui est anormal est que la batterie se décharge [7] alors que le chargeur est connecté [8]. Ce serait intéressant de tester un autre chargeur, si tu en as la possibilité… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
5 Jun 2021, 18:57
OK avec le diagnostique de baron.
Ca éliminera la carte DC/In qui est une possibilité aussi. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
6 Jun 2021, 08:10
Ok je vais alors tester ça !
J'ai remarqué quelque chose d'étrange en le laissant charger et en veille. En le réouvrant la ligne Di/charging with XX watts indiquais "charging with 15 watt". J'ai enlevé le connecteur et je l'ai remis, et elle indiquais "charging with 8 watt" et en répétant l'opération ça continuais de diminuer par palier jusqu'a atteindre "dicharging with X watt" Merci beaucoup à vous ! Ce message a été modifié par Xelemoko - 6 Jun 2021, 08:11. |
8 Jun 2021, 00:59
Oui, ça paraît curieux…
Et cela, même si le système de charge Apple est un peu complexe : Normalement, la puissance de chargement est adaptée en fonction du niveau de la charge (à fond au début et plus doucement quand la batterie est presque pleine). • https://www.apple.com/befr/batteries/why-lithium-ion/ Ensuite, selon tes habitudes d'utilisation, la batterie peut être maintenue vers 80 % de charge plutôt qu'à pleine charge afin d'augmenter sa durée de vie, via les Préférences système > Batterie > Recharge optimisée de la batterie. • https://support.apple.com/fr-be/HT204054 Mais tout ça n'explique pas pleinement ce que tu décris… Utilises-tu un chargeur et un câble Apple d'origine, adaptés à ton Mac ? As-tu essayé sur une prise dans une autre pièce ? Ici, plusieurs pistes à vérifier : • https://support.apple.com/fr-fr/HT204652 P.S. A la relecture, je pense que ton chargeur ne fournit simplement pas (plus) assez de courant : du coup quand ton Mac consomme beaucoup, ça ne suffit pas à maintenir la charge. Normalement, avec ce modèle de Mac, il te faut un chargeur de 61 W. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 19th March 2024 - 02:01 |
