iBook G4, impossible de démarrer |
29 May 2021, 14:40
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 277 Inscrit : 19 Feb 2004 Membre no 15 061 |
je viens de tomber sur mon vieil iBook G4, remisé depuis longtemps. Je comptais le réutiliser pour sa compatibilité avec mon matériel de musique. Je l'ai mis en charge et la charge a bien fonctionné, mais impossible de le démarrer. Le bouton de démarrage semble inefficace. Je me souviens qu'il était capricieux et qu'il fallait souvent insister pour le lancer, et même parfois déclipser/reclipser le clavier pout qu'il démarre ! Mais là, rien du tout... Connaissez-vous une solution ? peut-être qu'un nettoyage des contacts peut suffire, mais comment y accéder ? merci de votre précieuse aide ! -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
iMac 21"5 - i3 3GHz - 12Go - DD500 Go - 10.13.6 High Sierra + Bootcamp Win10 MacBook Pro 13" - i5 2,5 GHz - 8Go - 500 Go SSD - 10.15.6 Catalina + Bootcamp Win10 Mac Mini 2005 - G4 1,25 GHz - 1Go - SSD 240 Go - 10.5.8 Leopard |
29 May 2021, 22:09
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 319 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Me souviens pas si il y des "power pad" sur l'iBook…
Lequel d'ailleurs ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
30 May 2021, 08:27
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 856 Inscrit : 18 Oct 2005 Lieu : La Bresse bourguignonne Membre no 48 138 |
Le clavier se déclipse ?
J’en ai deux, si tu as besoin de pièces en 13 pouces. Ce message a été modifié par chartz - 30 May 2021, 08:29. -------------------- Un ordi, oui, mais un Mac ! Et vive le silence !
30 May 2021, 16:42
Le clavier se déclipse ? J’en ai deux, si tu as besoin de pièces en 13 pouces. ? non le clavier va très bien, merci ! je l'avais déjà changé. c'est le bouton de mise en marche qui est inopérant et je ne sais pas comment accéder à ses sudures. Me souviens pas si il y des "power pad" sur l'iBook… Lequel d'ailleurs ? c'est un iBook G4 12' -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
30 May 2021, 21:05
Bizarre, j'ai déjà vu l'inverse : le trackpad et le clavier qui ne fonctionnent pas mais le bouton fonctionne.
Donc là on est plus sur la connexion entre la carte mère et le clavier. Ca pue un peu à priori. Le nettoyage des contacts doit être possible, mais perso je n'ai jamais démonté le mien pour y arriver. Cela dit, je dois avoir le "service manual" si tu veux. 2004 ou 2005 ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
30 May 2021, 21:17
je crois que c'est 2004 mais comment le vérifier ? le numéro imprimé dessous est illisible avec l'usure.
mais ce n'est pas le clavier encore une fois, c'est le bouton de mise route (on/off) et il n'est pas accessible en enlevant le clavier. Ce message a été modifié par bibiche - 30 May 2021, 21:18. -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
31 May 2021, 15:59
je crois que c'est 2004 mais comment le vérifier ? le numéro imprimé dessous est illisible avec l'usure. mais ce n'est pas le clavier encore une fois, c'est le bouton de mise route (on/off) et il n'est pas accessible en enlevant le clavier. Hmm, à priori il fait partie du top case : Citation Before installing the replacement top case, make sure it includes the following: • Speaker set
• Power button and board (under left speaker) • Speaker cable and power switch cable • Trackpad assembly with board and cable • Display latch -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
31 May 2021, 16:22
je crois que c'est 2004 mais comment le vérifier ? le numéro imprimé dessous est illisible avec l'usure. mais ce n'est pas le clavier encore une fois, c'est le bouton de mise route (on/off) et il n'est pas accessible en enlevant le clavier. Hmm, à priori il fait partie du top case : Citation Before installing the replacement top case, make sure it includes the following: • Speaker set • Power button and board (under left speaker) • Speaker cable and power switch cable • Trackpad assembly with board and cable • Display latch donc... ? -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
31 May 2021, 16:36
Donc ???
Il faut changer le top-case… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
31 May 2021, 16:38
1 Jun 2021, 16:11
Tout est possible, faut en trouver un, ou un iBook en panne d'autre chose…
Cela dit, ils sont super chiants à démonter sans rien casser ces iBook. Et encore perso, je n'ai que changé le disque dur sur G4 14 pouces et le disque dur + le lecteur de CD sur un G3 12 pouces. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 19th March 2024 - 04:40 |
