iMac 27'' 2011 qui ne démarre plus |
28 May 2021, 08:25
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 409 Inscrit : 29 Jan 2005 Lieu : Morbihan Membre no 31 885 |
J'ai un iMac 27'' de 2011 qui ne démarre plus. Les symptômes sont les suivants : - Branché sur secteur, la première LED s'allume - Quand j'appuie sur le bouton power, les ventillos tournent 1 fois, s'arrêtent, puis se remettent à tourner à fond sans s'arrêter - Aucune autre LED s'allume J'ai testé avec d'autres carte-mères d'occaz qui a priori sont bonne et le problème est exactement le même. Est-ce que ça peut être le CPU qui a lâché ? Si c'était un problème de carte graphique la 2 LED au moins devrait s'allumer ? Un problème de câble ou connecteur d'alim sur la carte mère ? Tout n'est pas alimenté comme il faut ? J'aimerai bien arriver à le ressusciter même si c'est une machine qui commence à dater. Merci pour vos lumières si vous avez déjà rencontré un problème équivalent et l'avez résolu ou diagnostiqué. |
28 May 2021, 20:46
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Sans répondre à la question pour l'instant, déjà un petit check au numéro de série.
Et si le numéro figure dans la liste, alors c'est parti pour envoyer un peu de courrier.... |
28 May 2021, 22:28
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 271 Inscrit : 17 Sep 2014 Membre no 192 023 |
Citation J'ai testé avec d'autres carte-mères d'occaz qui a priori sont bonne et le problème est exactement le même. Est-ce que ça peut être le CPU qui a lâché ? Si vous avez utilisé le même CPU sur chaque carte mère testée il est possible qu'il soit défaillant. Si ça n'est pas le cas alors le problème est ailleurs. La seconde LED c'est justement la communication avec la carte mère. Quant à faire valoir un problème de carte graphique (GPU) c'est prématuré pour le moment et le risque est de faire des démarches inutiles. Il serait intéressant de vérifier les nappes et même le disque dur en le débranchant simplement. Cdlt -------------------- Gassonline
31 May 2021, 07:45
Bonjour et merci pour vos réponses.
C'est bien le même CPU à chaque fois. J'ai bien sûr testé sans connecter aucun périphérique, disque dur, carte airport... Je n'ai pas vérifié le numéro de série. Je vais regarder. -------------------- Mes dernières upgrades de macs iMac 27'' Late 2013 i7 3,6GHz 16Go de RAM - SSD 256Go Crucial NVMe - HDD 1To - OS 11.2 iMac 27'' Mid 2011 i7 3,4GHz 16Go de RAM - SSD 256Go - HDD 1To - SuperDrive - OS 10.13 |
31 May 2021, 14:14
Si il s'agit du même CPU (Core i5 ou i7) il est fort possible que ce soit lui le fautif. Cdlt -------------------- Gassonline
31 May 2021, 14:50
Merci.
Je vais essayer d'en trouver un autre pour faire des tests. -------------------- Mes dernières upgrades de macs iMac 27'' Late 2013 i7 3,6GHz 16Go de RAM - SSD 256Go Crucial NVMe - HDD 1To - OS 11.2 iMac 27'' Mid 2011 i7 3,4GHz 16Go de RAM - SSD 256Go - HDD 1To - SuperDrive - OS 10.13 |
Nous sommes le : 19th March 2024 - 12:23 |
