scotch sur les port usb suite a sav |
22 May 2021, 19:01
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 99 Inscrit : 26 Apr 2011 Membre no 166 837 |
le sav apple m'a rendu mon macbook pro avec des scotch au niveau des prise usbc , est-ce une protection anti-statique ou autre ou faut-il enlever ? IMG_4959.jpg ( 215.7 Ko ) Nombre de téléchargements : 58 Merci |
22 May 2021, 19:28
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 302 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Je ne sais pas à quoi ça sert et n'ai jamais vu ça.
Dans la mesure où les ports ont l'air accessibles, je les laisserais, à moins que ça ne te heurte esthétiquement ? Dans ce cas, je poserais la question au SAV qui les a appliqués… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
22 May 2021, 23:43
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 384 Inscrit : 9 Feb 2020 Membre no 210 123 |
Bonjour, le sav apple m'a rendu mon macbook pro avec des scotch au niveau des prise usbc , est-ce une protection anti-statique ou autre ou faut-il enlever ? Merci Bonjour jaraya, Ta photo est un peu floue et j'ai du mal à distinguer comment sont ces fameux Scotch ! Pourrais-tu nous préciser pour quelle genre de réparation tu as envoyer ton MBP au SAV Apple ? Lorsque tu connectes un périphérique à ces prises USB C, le périphérique est-il difficile à entrer et à retirer des prises ? En ce qui me concerne, j'avais envoyer mon MBP 15" 2016 au SAV Apple pour le remplacement du clavier papillon (défectueux) qui était soudé à la batterie et lorsque j'ai récupéré mon MBP, les 4 prises USB C étaient entourées de Scotch noir. Les périphériques que je branchais à ces prises étaient très difficiles à mettre et à retirer, il fallait forcer un peu comme avec des prises neuves. J'en ai déduit que ces prises faisaient certainement partie du bloc Top case soudé et qu'elles avaient dû être remplacées par des prises neuves. J'ai donc enlevé les Scotch et les prises se sont "faites" petit à petit. -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
MacBook Pro 13" mi-2010 – 2,4 GHz Intel Core 2 Duo – 8 Go RAM – SSD Crucial MX500 500 Go – macOS 10.11.6 (El Capitan) iPhone 7 Plus 256 Go – iOS 14.7.1 |
23 May 2021, 17:44
Même pb de clavier + touchbar + batterie, J'ai aussi le scotch noir, pas de pb pour brancher les prises, esthétiquement ça me choque pas. mais je voulais savoir si il y a une raison à cela Merci Bonjour, le sav apple m'a rendu mon macbook pro avec des scotch au niveau des prise usbc , est-ce une protection anti-statique ou autre ou faut-il enlever ? Merci Bonjour jaraya, Ta photo est un peu floue et j'ai du mal à distinguer comment sont ces fameux Scotch ! Pourrais-tu nous préciser pour quelle genre de réparation tu as envoyer ton MBP au SAV Apple ? Lorsque tu connectes un périphérique à ces prises USB C, le périphérique est-il difficile à entrer et à retirer des prises ? En ce qui me concerne, j'avais envoyer mon MBP 15" 2016 au SAV Apple pour le remplacement du clavier papillon (défectueux) qui était soudé à la batterie et lorsque j'ai récupéré mon MBP, les 4 prises USB C étaient entourées de Scotch noir. Les périphériques que je branchais à ces prises étaient très difficiles à mettre et à retirer, il fallait forcer un peu comme avec des prises neuves. J'en ai déduit que ces prises faisaient certainement partie du bloc Top case soudé et qu'elles avaient dû être remplacées par des prises neuves. J'ai donc enlevé les Scotch et les prises se sont "faites" petit à petit. |
23 May 2021, 17:55
Dans ce cas, comme te disait baron il vaut mieux que tu poses la question au SAV.
Nous sommes le : 19th March 2024 - 09:19 |
