[RÉSOLU] - Installer un SSD Samsung 970 Evo Plus dans un Macbook AIR A1466 (début 2015) – EMC 2925 |
6 Jan 2020, 12:44
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 6 Jan 2020 Membre no 209 747 |
Je viens d’acheter un SSD Samsung 970 Evo Plus pour mon Macbook AIR A1466 – EMC 2925. J’ai acheté un adapteur pour pouvoir installer le SSD dans le mac. Jusque-là aucun soucis. Cependant, lorsque j’essaye d’installer OS X sur le nouveau SSD, l’utilitaire d’installation ne reconnait pas le SSD. L’utilitaire de disque (présent via l’utilitaire d’installation) ne reconnait pas non plus le SSD. Je pense qu’il faut que je formate le disque une première fois en le connectant comme un disque dur externe avant d’essayer d’installer OS X dessus. Pensez-vous que cela règlera le soucis ? J’ai également entendu qu’il y avait des soucis avec les adaptateurs et/ou avec certains SSD : crash de l’OS lors de la mise en veille ou des soucis par rapport au démarrage du mac. Avez-vous déjà eu de genre de problème ? PS : en pièce jointe le SSD et son adaptateur. Merci pour vos retours. Ce message a été modifié par MarcTabaries - 7 Jan 2020, 16:33.
6 Jan 2020, 13:03
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 181 Inscrit : 13 Dec 2007 Membre no 102 454 |
est ce que l'utilitaire de disque vois le SSD pour le partitionner ? si oui efface toutes les partitions et crée en une seule, mac os se chargera de refaire celles don il a besoin. si non: ton disque n'est pas reconnu et tu n'ira pas plus loin sans cela. -------------------- MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram
6 Jan 2020, 14:03
Citation (Jedge) est ce que l'utilitaire de disque vois le SSD pour le partitionner ? L'utilitaire de disque présent via l'utilitaire d'installation, que l'on trouve lorsque l'on fait un coup de Commande ⌘ + R, ne détecte pas le SSD. Je n'ai pas essayé via l'utilitaire de disque que l'on trouve via OS X car je n'ai pas de connecteur / boitier pour connecter le SSD en USB. Je vais essayer d'en trouver un pour voir. En cherchant sur le net, j'ai trouvé cet article qui annonce qu'il est possible d'installer un SSD Samsung 960 PRO / Samsung 960 EVO dans un Macbook AIR / Macbook PRO. Certes, il ne s'agit pas de la même version... mais je ne vois pas trop pourquoi les versions 960 fonctionnerait et pas les versions 970. Comme dit, je n'ai pas pour le moment de connecteur pour le brancher en USB... mais je pense qu'il faut que je formate une première fois le SSD. Mais je ne suis pas sûr que ce que j'avance. Quelqu'un aurait, pas hasard, installé un SSD Samsung 970 Evo Plus dans un Macbook AIR ? En tous les cas, merci pour ta réponse @Jedge ! A+ Ce message a été modifié par MarcTabaries - 6 Jan 2020, 14:07. |
6 Jan 2020, 14:48
Quelle est la dernière version d'OS installée sur ton Mac? Normalement le Mac doit avoir fait une mise à jour High Sierra antérieurement à l'installation du SSD (firmware) : https://www.journaldulapin.com/2017/09/22/n...sd-high-sierra/ Ce message a été modifié par jeanjd63 - 6 Jan 2020, 15:21. |
6 Jan 2020, 15:06
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 242 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Sur le site de Macway ce SSD n'est pas compatible Mac.
https://www.macway.com/samsung-ssd-970-evo-...&oid=812371 peut être la solution...en changeant le firmware! https://forums.macrumors.com/threads/blade-...5#post-27385884 https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_...amp;v_code=7456 Ce message a été modifié par nadia - 6 Jan 2020, 15:07. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
6 Jan 2020, 15:43
Citation (jeanjd63) Quelle est la dernière version d'OS installée sur ton Mac? Actuellement, je tourne sous macOS Catalina sur ce mac. J'ai remarqué, en faisant un coup de Commande ⌘ + R, que le mac me proposait d'installer une version plus ancienne de macOS. C'est certainement la version initialement installée sur ce mac, mais je ne sais plus s'il s'agit de High Sierra ou pas. Je viens également de voir qu'il était possible d'installer directement la version la plus récente compatible avec mon mac en faisant un coup de Option + Commande ⌘ + R (source Apple). À tester pour voir ça change quelque chose ou pas. Citation (nadia) peut être la solution...en changeant le firmware! Je n'ai jamais fait ça... il n'y a pas de risque de rendre HS la carte mère ? En tous les cas, merci pour vos réponses. Ce message a été modifié par MarcTabaries - 6 Jan 2020, 15:51. |
6 Jan 2020, 15:54
Donc si tu en était à Catalina, le firmware doit être ok.
En cas de doute, tu fais une clé High Sierra et tu l'installes sur un DDE branché au MBA. Ainsi si besoin, le firmware sera mis à jour, mais j'ai un doute. |
7 Jan 2020, 16:32
Bonne nouvelle, tout fonctionne !
Le SSD Samsung 970 Evo Plus fonctionne parfaitement dans mon Macbook AIR A1466. J'ai réussi à régler le soucis avec un coup de Option + Commande ⌘ + R ce qui m'a permis d'installer macOS Catalina directement via l'utilitaire d'installation. En procédant ainsi l'utilitaire de disque (de l'utilitaire d'installation) a bien reconnu le SSD. Pour info, aucun soucis avec le SSD : pas de crash, pas de soucis lors de la mise en veille. Le seul petit problème : les vitesses de lectures / écritures sont plus faibles que celles annoncées par Samsung (environ 1500Mo/s en lecture et/ou écriture contre plus de 3.000Mo/s). Mais il semblerait que cela soit à cause de l'adaptateur... mais ça reste quand plus rapide qu'avec mon SSD initial. Merci pour vos réponses ! Ce message a été modifié par MarcTabaries - 7 Jan 2020, 16:34. |
9 Jun 2021, 18:07
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 9 Jun 2021 Membre no 214 142 |
Bonjour, quelles sont les coordonnées de l'adaptateur ?
Il y a pas mal de contradictions chez les fournisseurs concernant la compatibilité du 970 Evo Plus... et même chez Apple qui dit, pour ce modèle, que le max est de 500 G, alors qu'1T semble très bien fonctionner... Il semblerait que Samsung a fait un driver spécifique pour Apple. Cfr l'image ci-jointe... Je continue mes investigations avant d'acheter un adaptateur.. Ce message a été modifié par francoispl - 9 Jun 2021, 18:08.
Nous sommes le : 19th March 2024 - 10:19 |
