DD interne changé pour SSD mais impossible de redémarrer, Installation nouveau DD mais impossible de redémarrer le mac |
14 Jul 2021, 15:14
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 14 Jul 2021 Membre no 214 313 |
Bonjour à tous, après avoir fait pas mal de tours sur les forums, vous êtes mon dernier espoir !
J'ai changé mon disque dur Toshiba d'origine de mon MacBook pro 2011 pour un SSD Crucial BX500 J'ai créé les partitions et tout ce qu'il faut et puis j'ai essayé d'installer la version d'Osx proposée par mon mac (Catalina). Puis j'ai découvert que la version n'était pas compatible donc j'ai créé une clé USB avec High Sierra. J'ai finalement réussi à installer High Sierra depuis la clé USB sur le SSD. Tout allait bien jusqu'au redémarrage... Là j'ai la pomme, le panneau interdit et le dossier qui clignotent tous en même temps... Que faire ? J'avais déjà eu des problèmes avec l'installation d'Osx par le passé (avec le DD d'origine), le mac était déjà passé une fois chez le réparateur pour la réinstallation du système d'exploitation. Du coup je me dis qu'il y a peut être un problème plus sérieux. Des idées ? J'espère que quelqu'un saura m'éclairer !! ✨ |
14 Jul 2021, 15:27
Salut et bienvenue sur le forum
Peux-tu démarrer en mode Recovery (cmd+r lors du boot)? |
14 Jul 2021, 16:03
Salut et merci
Oui je peux redémarrer avec ce mode (je l'ai déjà fait des dizaines des fois) mais impossible de me connecter au hot spot de mon téléphone. J'avais les même soucis quand j'avais accès au wifi et l'unique solution était de connecter le mac à la box avec un câble ethernet. Sauf que je n'ai pas de box ni de câble là où je suis en ce moment est ce qu'il y autre chose que je peux faire ? Ce message a été modifié par Gaviota88 - 14 Jul 2021, 16:05. |
14 Jul 2021, 16:24
Lorsque tu es en mode Recovery, tu choisis dans le menu du haut Utilitaires puis terminal. Là tu tapes la commande :
Code diskutil list internal Puis tu fais une photo du résultat et tu l'envoies sur le forum, si possible. |
23 Jul 2021, 14:03
Après reformatage du disque voilà ce que j'ai.
Could not find disk: internal Ça a le mérite d'être clair ������������ Que puis je faire ? Ce message a été modifié par Gaviota88 - 23 Jul 2021, 14:06. |
23 Jul 2021, 14:11
Tu pourrais extraire le SSD et le placer dans un boîtier externe. Si ça va mieux, c'est que le SSD est valide mais que tu as un problème avec la nappe de connexion interne. Autrement, ça va mal…
23 Jul 2021, 15:56
Ok c'est bien ça ! En connectant le SSD en externe tout marche comme sur des roulettes. Du coup c'est la nappe SATA qui est foutue c'est ça ? Est ce que tu sais si je peux la remplacer moi même et dans les combiens ça me coûterait ?
Merciii |
23 Jul 2021, 18:10
Le changement est assez aisé, il faut juste être délicat quand on retire les connecteurs et bien la placer pour éviter les faux plis. (Manifestement l'ouverture de ton MBP n'est pas un problème pour toi…)
Il y a de très bons tutos sur ifixit.com (songer à faire défiler les différentes photos pour chaque étape et à afficher les commentaires). Tu trouveras des nappes SATA très bon marché mais avec un risque non négligeable qu'elles soient tout aussi insatisfaisantes. Mieux vaut sans doute y consacrer une quarantaine d'euros et la commander chez un vendeur renommé (ifixit, OWC, MacWay,…) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 27th April 2024 - 18:56 |
