Écran externe 2K-144Hz, Configuration et compatibilité |
16 May 2020, 16:33
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 16 May 2020 Membre no 211 658 |
Bonjour !
J'ai reçu un écran Samsung 2K pouvant aller jusqu'a 144Hz. Je voudrais utiliser un rafraîchissement de 120Hz, mais l'utilitaire macOS ne me permet pas d'aller plus haut que 60Hz en 2560x1440. ( option grisée dans l'utilitaire ) J'ai un Macbook Pro 2017 ! Avez-vous une solution a me proposer ? Bien a vous Ce message a été modifié par DaCoDak - 16 May 2020, 17:51. |
16 May 2020, 17:46
Salut DaCoDak !
Quel Mac exactement ? Les anciens (le mien de fin 2012 par exemple) ne monte pas au-dessus de 2560x1600 pixels pour un écran externe. VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
16 May 2020, 17:50
16 May 2020, 18:22
Hmm, ça devrait passer.
Quel écran et quelle connexion entre MBP et écran ? -------------------- SE/30 Power !!
16 May 2020, 20:56
16 May 2020, 23:00
Tu as un adaptateur Thunderbolt 3 vers HDMI pour brancher le câble HDMI de l'écran ?
À priori, utiliser un câble natif Thunderbolt 3 -> DisplayPort 1.4 permet d'utiliser des fréquences de rafraichissement au-delà de 60 Hz. VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
17 May 2020, 01:32
Tu as un adaptateur Thunderbolt 3 vers HDMI pour brancher le câble HDMI de l'écran ? À priori, utiliser un câble natif Thunderbolt 3 -> DisplayPort 1.4 permet d'utiliser des fréquences de rafraichissement au-delà de 60 Hz. VoronoV. J'utilise un Hub USB-C sur lequel je connecte le cable HDMI |
17 May 2020, 11:45
J'utilise un Hub USB-C sur lequel je connecte le cable HDMI Tu as ta réponse : ton hub ne supporte pas les hautes fréquences en HDMI. Il te faut un adaptateur HDMI 2.0 pour du 1440p @144Hz ou du DisplayPort 1.4. C'est pour ça que je proposais un câble dédié pour ton écran, environ 20 balles sur Amazon. Ciao, VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
17 May 2020, 21:42
J'utilise un Hub USB-C sur lequel je connecte le cable HDMI Tu as ta réponse : ton hub ne supporte pas les hautes fréquences en HDMI. Il te faut un adaptateur HDMI 2.0 pour du 1440p @144Hz ou du DisplayPort 1.4. C'est pour ça que je proposais un câble dédié pour ton écran, environ 20 balles sur Amazon. Ciao, VoronoV. C'est tout bon ! Merci et bonne soirée ! |
17 May 2020, 21:44
Bonne soirée !!
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 20:52 |
