Word, Modifications |
13 Nov 2023, 12:38
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 320 Inscrit : 6 Jul 2003 Lieu : Suisse Membre no 8 457 |
Pouvez-vous m'expliquer comment régler Word afin que je ne doive pas systématiquement passer par le menu : Outils > Suivi des modifications, pour supprimer l'affichage latéral au document des modifications apportées ? Dans les préférences de Word, j'ai bien entendu supprimé toutes les modifications, mais rien n'y fait ? Merci Word_modifications.jpg ( 53.91 Ko ) Nombre de téléchargements : 16 -------------------- Croque la pomme depuis 1985 !
Mac Studio M2 Max, 64 Go - Sonoma 14.4 - HD externes : LaCie 5big - 14To, LMP Dataflex 200 8To, Thunderbolt. Ecran EIZO ColorEdge CS2420. http://www.pbase.com/cendres |
13 Nov 2023, 13:24
[quote name='Gritche' date='13 Nov 2023, 12:38' post='4440231']
Simplement parce que le mode Révision est toujours actif. Dans MS Word (16.54 pour moi), dans le ruban, prendre Suivi et désactiver le suivi des modifications. Le texte ne marquera plus les changements effectués et ceux-ci ne seront plus enregistrés... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
14 Nov 2023, 11:22
Merci, cela fonctionnait parfaitement avant la mise à jour 16.78.3 que j'utilise et désormais je dois systématiquement supprimer les options sous Suivi des modifications. Je vais tenter le retour en arrière...
15 Nov 2023, 00:45
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 198 Inscrit : 1 Jan 2008 Lieu : Toulouse.cong Membre no 103 942 |
Faut-il comprendre que le suivi des modifications se met en place tout seul, y compris sur un document vierge ? Si c'est le cas, ce n'est pas du tout un problème lié à l'application, mais un problème "local". En tout cas, je n'ai rien observé de tel chez moi (Word 16.78.3 sous Monterey 12.7.1).
Observes-tu la même chose lorsque tu fais un test dans une session avec un nouveau compte utilisateur macOS, créé pour l'occasion ou le compte "Invité", par exemple, pour voir si les choses se passent différemment dans un contexte "propre" ? Ce message a été modifié par Aliboron - 15 Nov 2023, 00:46. -------------------- |
15 Nov 2023, 08:01
Effectivement, le problème ne se présente pas lorsqu'il s'agit d'un nouveau document que l'on crée, cela apparaît lorsqu'il s'agit d'un ancien fichier Word. Je viens d'en faire l'expérience. Ouvrir un nouveau document et effectuer un copier-coller ne change rien, le problème suit le même trajet ...
15 Nov 2023, 15:18
Donc probablement une corruption des fichiers, peut-être liée à une corruption du document "Normal.dotm" au moment où ces documents ont été créés.
Le remède "classique" pour traiter la corruption de document consiste à les ouvrir dans LibreOffice puis à les enregistrer sous un nouveau nom (mais toujours en .docx) : la double conversion que la manip implique donne habituellement de bons résultats sans trop de dégâts dans la mise en forme... Ce message a été modifié par Aliboron - 15 Nov 2023, 15:19. -------------------- |
15 Nov 2023, 16:15
Super, merci, je vais envisager cette solution, mais pour l'instant j'ai entrepris la réécriture de mes procédures éditées sous Monterey et mon Mac Pro 2013, puisque je dois tout réapprendre après être passé sous Sonoma qui équipe mon Mac Studio M2. C'est bien cela permet de rester jeune...
15 Nov 2023, 16:42
Je viens de tenter l'expérience avec Libre Office en suivant les informations d'Aliboron, eh bien cela ne corrige rien dans mon cas, je continue donc la réédition de mes procédures... vive la retraite
15 Nov 2023, 17:52
Est-ce que le problème se pose aussi lorsque tu fais un test dans une session avec un nouveau compte utilisateur macOS, créé pour l'occasion ou le compte "Invité", par exemple, pour voir si les choses se passent différemment dans un contexte "propre" (je sais, j'ai déjà demandé mais je crois ne pas avoir vu de réponse) ?
Ce message a été modifié par Aliboron - 15 Nov 2023, 17:54. -------------------- |
16 Nov 2023, 05:32
Merci de prendre ainsi soin de moi, eh bien non, je n’ai pas essayé d’utiliser un compte invité (trop compliqué pour l’usage que j’en aurai par la suite…), par contre, je viens à l’instant d’utiliser TextEdit en substitution de LibreOffice qui avait été proposé auparavant et cela fonctionne parfaitement, ouf
16 Nov 2023, 13:17
Merci de prendre ainsi soin de moi, eh bien non, je n’ai pas essayé d’utiliser un compte invité (trop compliqué pour l’usage que j’en aurai par la suite…), par contre, je viens à l’instant d’utiliser TextEdit en substitution de LibreOffice qui avait été proposé auparavant et cela fonctionne parfaitement, ouf Le très bon conseil d'Aliboron est pour faire des tests sur les réglages de MS Word dans votre environnement macOS. Pas pour un usage courant de l'application. En faisant ce test entre différentes sessions de macOS, cela permet de donner des éléments pour identifier votre problème d'affichage... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
16 Nov 2023, 14:33
Je crains fort que vous n'ayez pas encore essayé de vous mettre à Sonoma qui est une vrai m... pour des gens de mon âge, et comme je suis seul à utiliser mon Mac je ne vais pas me compliquer la vie en essayant de m'y retrouver dans le labyrinthe de ce dernier opus...
Nous sommes le : 27th April 2024 - 11:00 |
