Peut on remplace un bipro 867 par un bipro 1GHZ, puis je installe les deux processeur de 1ghz a la place de mes 867 Hz |
17 Mar 2009, 11:11
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 49 Inscrit : 13 Mar 2009 Membre no 132 757 |
Salut a tous ,
J'ai un G4 bipro de 867 mais j'ai la possibillite d'achete pour piece un G4 bipro 1Ghz avec carte ati 9000 pro 64mb Question : puis je installe les deux processeur de 1ghz a la place de mes 867 Hz ? Merci |
17 Mar 2009, 12:28
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : St-Eustache, Qc Membre no 62 793 |
Oui. Sauf que ta carte mère possède un bus à 133MHz contrairement à 166MHz pour celle qui équipait les bi-1GHz. Tu devras donc débrider le bus 133MHz de ta carte mère sinon tu te retrouveras avec une carte fille downclockée à 2x800MHz. Je lai jamais fait mais il me semble que cest relativement simple.
-------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée Overclockez votre mac ! Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size] |
17 Mar 2009, 12:59
Merci pour ta reponse
On peut ton trouve la procedure? |
17 Mar 2009, 13:39
Ici.
17 Mar 2009, 14:48
Sa devrait pas etre trops complique je vais essayer de pas faire flambe ma carte
sinon j'ai aussi la carte de la 1ghz mais L'appareil fonctionne mais bloque au démarrage avec une erreur kernel stack (CPU 1 ...). voila, le bleme |
17 Mar 2009, 14:54
Es-tu certain que le problème provient de la carte mère et non pas de la carte fille ? Parce que s'il provient de la carte fille, ton achat ne sera pas aussi interessant.
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 17 Mar 2009, 14:54. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
17 Mar 2009, 14:58
Je ne sais pas !!
En fait mon g4 vas super bien mais sur ebay un mec vend un G4 2x 1GHZ avec se probleme Donc messag erreur kernel stack (CPU 1 ...). j'aimerais rachete cet ordi et recupere les prosecceur ou alleur la carte mere ect... que pense te de sa? |
17 Mar 2009, 15:12
Perso je trouve ça risqué. Pourquoi tu ne tentes pas simplement le débridage du bus de ta carte mère ? Cela overclockerait tes proc à 1GHz par la même occasion. Selon plusieurs, ça fonctionne sans problème.
17 Mar 2009, 15:25
Justement je vient de faire un tour sur ton site de overclokage et alors on c passe de 2x 867 a 2X 1g et quelque
La manip ma l'ére tres compliquer , et ce la fonctione tres bien sans surchauffe? |
17 Mar 2009, 15:41
Dans ton cas, il s'agirait simplement de débrider ta carte mère comme montré dans le tuto de macbidouille (le lien plus haut). Rien de plus. Deux résistances à faire sauter et voilà.
Fréquence du bus X Facteur multiplicatif = Fréquence du processeur Certain que ça chauffera plus mais la ventilation active compensera. La ventilation sera peut-être plus bruyante. Le tout est réversible si tu constates de l'instabilité. Juste à ressouder les résistances précedements enlevées et retour à la case départ. Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 17 Mar 2009, 15:55. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
17 Mar 2009, 16:28
ok
Alors j'aurais mon ordi passerai a combien 2x1,47 ghz Exacte genial |
17 Mar 2009, 17:06
??? Pas très claire comme question Tu veux dire si tu pourrais continuer l'overclock jusqu'à 1.42GHz ? J'en doute. La limite sera pour ton proc probablement autour de 1GHz maxi.
Si tu veux tenter quelque chose, je te conseil de commencer par le débridage. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
18 Mar 2009, 12:30
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 882 Inscrit : 29 Mar 2003 Lieu : Sud 77 (France) Membre no 6 884 |
N'achète pas ce MDD! Il y a trop de risque surtout si le problème viens de la carte CPU.
Il vaut mieux effectivement débrider la carte mère et ainsi passer le bus à 167Mhz mais aussi la carte CPU dual@867Mhz! Et tu auras un vrai faux bipro 1Ghz. Pour l'overclock...oublie! A cause de la mémoire cache N3 qui est déja cadancé à 1/4 de la fréquence CPU. Une fois débridée, ta carte mère acceptera les cartes dual 1.25Ghz (overclockable à 1.42Ghz voir 1.5Ghz) et dual 1.42Ghz d'origine. Ca c'est le bon plan à faire. sauf si tu veux des pièces de rechange. Dans les cas d'overclock des dual 1.25Ghz il faudra optimiser le refroidissement (changement radiateur par celui en cuivre) et rajout de ventilos. Attention: le changement de la fréquence de bus sur les MDD avec un FSB@133Mhz oblige à changer la ram. Il faut de le DDR 2700 (333Mhz) en lieu et place de la DDR 2100 (266Mhz). La DDR 3200 (400Mhz) fonctionne aussi et coute moins chère. Ce message a été modifié par olivier93 - 18 Mar 2009, 12:31. -------------------- Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Catalina - MacPro - 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Classic 160Go / Watch Série 1 & 7 Titane Vintage & Collection: 2xCube (500Mhz & 7448@1,7Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA OWC @2x1,4Ghz / G4 QS @2x1Ghz / PWB G4 Ti@1Ghz / iMac G4 15"@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz / G5 Quad@2,5Ghz / iMac G5 20"@2,1Ghz etc... |
19 Mar 2009, 16:53
Merci olivier
Je vais suivre ton conseil pour le debridage Serait tu m'envoyer un tutoriel avec toute les etape a faire pour le debridage ? Merci d'avance |
Nous sommes le : 14th May 2024 - 12:14 |
