[Résolu] Problème avec certains fichiers sur QuickLook, jpg, png, pdf |
14 Sep 2019, 13:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 92 Inscrit : 29 Oct 2009 Membre no 144 590 |
Sur mon Hackintosh de 2016 mis à jour lundi sous Mojave, j'ai un souci assez pénible : sur pas mal de documents, la pression sur la barre espace n'affiche pas l'image en question dans QuickLook (Coup d'œil). Mes recherches m'ont mené à ce topic, qui propose comme solution de mettre le SMBIOS du Mac qui se rapproche le plus de la carte graphique dans le hack'. En l’occurrence j'ai une AMD Radeon R9 280 Dual-X. Je suis donc passé de "iMac17,1" à "iMac15,1", "MacPro6,1", "MacPro5,1"… sans succès. Sur le même topic, une autre solution : Citation According to Vulgo, NoVPAJpeg.kext is now deprecated. In case its functionality is needed, use WhateverGreen.kext and add the following boot arguments: Code shikigva=32 shiki-id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94 Ce boot argument, il faut le mettre où ? dans le config.plist, dans info.plist de WhateverGreen.kext, au boot dans le menu Clover ? Merci d'avance ! Ce message a été modifié par Mowkx - 14 Sep 2019, 18:11. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
Mac Mini 2012, i5 2,5 GHz, 10.14.6 · iMac 21,5" late 2009, C2D 3,06 GHz, 10.12.6 · MacBook Pro 13" mid 2010, C2D 2,4 GHz, 10.13.6 |
14 Sep 2019, 14:33
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
temporairement réinstalle NoVPAJpeg.kext et reconstruit le cache.
je confirme, qu'il y a un soucis avec WEG, le patch est intégré mais j'ignore la cause. j ai installé le debug pour voir le log. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
14 Sep 2019, 14:41
Sur la page de NoVPAJpeg.kext, la dernière correspond à Lilu 1.3.5, et j'ai la 1.3.8. Ça ne posera pas de problème ?
Reconstruire le cache de QuickLook avec la commande Code qlmanage -r cache ?
Ce message a été modifié par Mowkx - 14 Sep 2019, 14:41. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
14 Sep 2019, 14:43
surtout ne pas utiliser cette commande !!!!!
non, il faut monter la partition EFI puis avec hackintool, dans l'onglet tools -> dernier icone , lancer rebuild_cache et attendre 5 minutes. Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 14 Sep 2019, 14:44. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
14 Sep 2019, 14:48
surtout ne pas utiliser cette commande !!!!! Ah bon ? Je l'ai déjà utilisée, avant de changer les SMBIOS. C'est grave ? non, il faut monter la partition EFI puis avec hackintool, dans l'onglet tools -> dernier icone , lancer rebuild_cache et attendre 5 minutes. Merci Et pour la version de NoVPAJpeg.kext, je prends la dernière version, même si mon Lilu est plus récent ? -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
14 Sep 2019, 15:39
Yes, ça fonctionne ! Merci
14 Sep 2019, 16:56
je confirme il y a un soucis avec lilu 1.3.8.
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 14 Sep 2019, 16:57. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
14 Sep 2019, 16:59
Du coup il est préférable de passer à la version 1.3.7 ?
Ou 1.3.5 pour aller avec le NoVPAJpeg.kext en dernière version ? -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
14 Sep 2019, 17:16
reste en état, pour le moment
14 Sep 2019, 17:23
OK !
On verra donc lors de la sortie de la 1.3.9 -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
Nous sommes le : 19th April 2024 - 21:40 |
