Dock USB C - MAc mIni M1 |
5 Jun 2023, 15:16
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 525 Inscrit : 20 Jan 2006 Membre no 53 848 |
Salut
J'ai acheté un doc usbc / boitier a disque dur de ce style mon mon mac mini m1 : https://fr.aliexpress.com/item/100500490794...ayAdapt=glo2fra Dedans j'ai un SSD SATA + un NVME. J'ai aussi chopé sur amazon une station Thunderbolt 3 qui ressemble a ca : https://www.amazon.fr/dp/B0B5V57CPV?psc=1&a...product_details Aujourd'hui je testais les perf de la chose et je ne comprend pas un truc: Si je branche le dock sur la station TB3, j'ai de meilleurs perf que si je la branche en directe... Le NVME passe de 700Mo/ s a 950 en lecture ! Comment c'est possible !! ?? -------------------- Asus H97M-Plus -- I5 4570s -- MSI RX570 armor 8GB - Catalina
5 Jun 2023, 15:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 845 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
c'est vrai que c'est très préoccupant.
Mais c'est un peu comme les thermomètres, ils mesurent quoi à ton avis ? J'voulais juste dire que ça dépend peut-être d'avec quoi l'on mesure, et quand bien même, entre 700 et 950 en lecture tu vois la différence ? et par rapport à la vitesse de ton cerveau ? (attention aucune allusion maldisante). edit : p'tet que c'est quand même interessant de savoir pourquoi ça va plus ou moins vite… c'est plutôt la qualité du transfert, la conservation de l'intégrité des données qui m'interesserait Ce message a été modifié par ades - 5 Jun 2023, 15:54. -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
5 Jun 2023, 16:14
bah qui dit vitesse plus importante pour moi sous entend moins de risque de soucis.
Et puis clairement oui, quand tu bosses sur des TRES gros fichiers images ou du montage video, 30% de taux de transfert, ca joue un peu non ? Et au dela de ca, perso j'aime bien comprendre les choses... Y a pas de logique a ce qu'en passant par un intermédiaire entre deux périphériques, ca aille plus vite ! -------------------- Asus H97M-Plus -- I5 4570s -- MSI RX570 armor 8GB - Catalina
5 Jun 2023, 16:50
aucune animosité de ma partma question principale est quand même de savoir comment tu mesure les 30 % en moins.because ce chiffre peut autant venir du mode de mesure que de tes périph;Ce serait p'tet intéressant de comparer les temps de lecture ou de recopie, j'sais pas, de 4h heures de video 4k par exemple, juste pour vérifier.celà dit doc et station, y-a de tout…
5 Jun 2023, 17:06
Black magic disk speed test, simple et efficace
5 Jun 2023, 19:51
Aujourd'hui je testais les perf de la chose et je ne comprend pas un truc: Si je branche le dock sur la station TB3, j'ai de meilleurs perf que si je la branche en directe... Le NVME passe de 700Mo/ s a 950 en lecture ! Comment c'est possible !! ?? Et au dela de ca, perso j'aime bien comprendre les choses... Y a pas de logique a ce qu'en passant par un intermédiaire entre deux périphériques, ca aille plus vite ! Se pourrait-il que ce soit parce que la station Thunderbolt offrirait une meilleure alimentation ? — Voir cette mise en garde concernant ton boîtier/dock : Citation Dual Hard Drive Enclosure Design: Compatible with M.2 (NVMe / NGFF) and 2.5inch (Mechanical / Solid State) hard disk (Hard disk within 10mm), support dual hard disk read and write at the same time. *When dual hard disks are used at the same time, the power consumption is large. In order to avoid insufficient power supply, it is recommended to add power to USB-C(B) port to make the work more stable +++++++++ La performance des disques branchés sur des hubs semble de toute manière susceptible de varier grandement selon les configurations… Voir cette série d'articles : • https://eclecticlight.co/?s=hub Notamment : • https://eclecticlight.co/2023/04/18/how-wel...hunderbolt-hub/ (L'auteur s'appuie sur son logiciel de test de débit Stibium, gratuit et très efficace, représentatif de performances en usage réel.) A terme, tu pourrais envisager de remplacer ton boîtier USB-C par un boîtier TB — mais il faut tester au cas par cas pour t'assurer que via le hub, ça garde ses performances. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
5 Jun 2023, 20:10
A terme l'idée c'est en effet de foutre un gros NVME dans un boitier TB mais le budget est plus le meme et on perd le coté "compacité" du mac mini en rajoutant des tonnes de choses a coté.
Nous sommes le : 27th April 2024 - 18:03 |
