[Résolu] Installation hackintosh (perdu entre clover et opencore) |
1 Oct 2021, 16:37
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 17 Oct 2016 Membre no 200 024 |
Pour faire simple, j'ai un hackintosh depuis 2016 que j'avais fais avec multibeast et clover, ma CM a rendu l'ame, j'ai update ma config pour avoir une truc un peu plus performant : Asus Z490 ArtPro Creator 10G, Intel Core I9 10850k, corsair RM 850x Ma question est simple, j'ai toujours un peu de mal avec les installe (bien qu'avec multibeast c'est assez simple), qu'est-ce qu'il faut que j'utilise pour mon installe pour quelque chose de stable ? Depuis le temps j'étais toujours sur Sierra par peur de tout foutre en l'air, je voudrais donc pouvoir évolué quand il y a des mises à jours (en tout cas t'en que c'est possible ) On m'avais parler d'installe "clean" et "secu" sur le forum... merci d'avance ! -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
MAO : Presonus Sceptre S8/ UAD ARROW/ Logic Pro X |
1 Oct 2021, 19:06
Pour commencer :
Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions Puis : Guide d'installation Lexique et utilité des Kexts Quand au choix Clover/OpenCore, il y a ceci : Support d'OpenCore Après, c'est toi qui vois sachant qu'OpenCore est bien mieux documenté que Clover mais qu'il est plus complexe. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Oct 2021, 08:28
J’ai lu ce topic, j’avoue ne pas savoir quoi en penser.
J’ai essayé une installation avec OC, pour la clé c’est assez clair, mais ça ne boot pas... j’ai un ecran noir qui bloque tout. Possible que ce soit le Gpu interne (hd630)qui ne soit pas reconnu. Bon je vais continuer à chercher. Ce message a été modifié par HackinYann - 2 Oct 2021, 14:39. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
2 Oct 2021, 10:54
Alors tu peux essayer Clover. Ta config ne devrait poser aucun problème :
Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14/10.15/11.0 > Clover_Skylake.zip (version pour les configs à partir de Skylake) -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Oct 2021, 15:02
ça commence bien aussi je ne peux pas installer clover R5140
2 Oct 2021, 15:03
C'est à dire ?
2 Oct 2021, 15:21
Désolé c'est moi qui avais fait une erreur sur la destination de clover. Sorry
Par contre je ne comprend pas la section ou il faut mettre à jour les quirks sachant qu'il n'y en a pas encore. et je vois pas la section de ceux que j'ai besoin sur dortania (comet lake) Edit j'ai compris je pense, c'est le dossier clover comet lake... et il faut mettre les kext dans l'efi. faut-il remplacer le config.plist de clover comet lake sur l'efi ? Ce message a été modifié par HackinYann - 2 Oct 2021, 15:40. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 10:58
Edit j'ai compris je pense, c'est le dossier clover comet lake... et il faut mettre les kext dans l'efi. faut-il remplacer le config.plist de clover comet lake sur l'efi ? Tu avais mis une config Skylake dans ta signature mais je vois que tu l'as changé. Donc oui, c'est bien le Clover_Comet_Lake.zip (version pour les configs à partir de Comet Lake) qu'il faut utiliser. PS : Les Quirks sont déjà configurés dans chaque config.plist du tuto . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 14:40
Edit j'ai compris je pense, c'est le dossier clover comet lake... et il faut mettre les kext dans l'efi. faut-il remplacer le config.plist de clover comet lake sur l'efi ? Tu avais mis une config Skylake dans ta signature mais je vois que tu l'as changé. Donc oui, c'est bien le Clover_Comet_Lake.zip (version pour les configs à partir de Comet Lake) qu'il faut utiliser. PS : Les Quirks sont déjà configurés dans chaque config.plist du tuto . Ce que je ne comprend pas c'est cette étape Configuration des quirks J'ai bien installer clover sur la clé, mais EFI se retrouve dans la clé avec big sur, alors qu'il est sensé monté un EFI... sinon je peux monter un EFI avec MountEFI et installer clover dedans. Mais est ce que je dois mettre les quirks du dossier clover comet lake ? Et doit-je en rajouter selon ma configuration ? (exemple: TB3, Ethernet...) Ce message a été modifié par HackinYann - 3 Oct 2021, 14:44. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 15:08
Tu as raté une étape lors de l'installation de Clover sur la clé :
◉ 4 - Hackintoshisation de la clé : ■ Jusqu'à présent nous n'avons fait que créer une clé USB d'installation OS X standard, utilisable sur n'importe quel Mac. Pour pouvoir démarrer et faire croire à OS X qu'il est sur un Mac tout en l'aidant un peu, il faut un bootloader qui va simuler l'UEFI des Macs. Clover remplit ce rôle. Nous allons donc l'installer et le configurer.
■ 4B Si votre carte mère supporte l'UEFI. Il faut installer Clover en mode UEFI. Sélectionnez les items suivants: ✓ Installation pour carte mère UEFI seulement ✓ Installe Clover dans la partition EFI ✓ Pilotes UEFI : ○ Pilotes recommandés : ✓ Tous ○ Pilotes de système de fichiers : ✓ ApfsDriverLoader ○ Pilotes de correction de mémoire : ✓ OpenRuntime (NB : vous devez impérativement consulter ce post pour configurer correctement les Quirks - Le config.plist du Clover_Generic ne l'est pas !) ○ Thèmes : Au choix ✓ RC scripts sur le volume de destination (NB : Optionnel, à n'utilisez que si vous avez des problèmes de NVRAM) Copiez le HFSPlus.efi fourni en PJ dans le dossier CLOVER/drivers/UEFI après l'installation de Clover ■ Cela fait, poursuivez normalement l'installation de Clover. Pour la suite, tous les kexts à copier dans la partition EFI de la clé USB se trouvent dans le .zip joint en fin de tuto.
Mais encore une fois, pas besoin de configurer les Quirks puisqu'ils le sont déjà dans les config.plist fournis : ✓ OpenRuntime (NB : vous devez impérativement consulter ce post pour configurer correctement les Quirks - Le config.plist du Clover_Generic ne l'est pas !) -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 15:14
Ok compris pour les Quirks merci.
Par contre je vois pas l'étape que j'ai loupé -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 15:17
✓ Installation pour carte mère UEFI seulement ✓ Installe Clover dans la partition EFI Et doit-je en rajouter selon ma configuration ? (exemple: TB3, Ethernet...) Tu verras ça après en suivant le Guide d'installation et le Lexique et utilité des Kexts -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 15:20
Ben j'ai fait l'installation de clover pour UEFI
Par contre je comprend pas l'installation dans la partition EFI, je vois pas ou elle se trouve. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 15:22
Elle doit apparaître juste après l'installation de Clover sur la clé. Sinon, utilise MountEFI.
3 Oct 2021, 15:27
Elle doit apparaître juste après l'installation de Clover sur la clé. Sinon, utilise MountEFI. Alors pour expliqué mon problème clairement, j'ai installer big sur sur la clé usb ok, j'installer clover avec les paramètre UEFI comme écrit dans le tuto ça ok, je lance l'installe qui se termine bien. Problème j'ai EFI qui est dans la même partition que big sur .... L'idée c'est d'utiliser MountEFI pour mettre le dossier EFI dans la partition EFI, si la partition ne se créer pas d'elle même? Ce message a été modifié par HackinYann - 3 Oct 2021, 15:30. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 15:30
Donc si je comprends bien, tu as réussi à créer la clé, à démarrer dessus puis tu as installé Big Sur sur ton disque interne.
Là, tu as démarré Big Sur avec ta clé et tu ne vois pas la partition EFI du disque où est installé Big Sur ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 15:36
Donc si je comprends bien, tu as réussi à créer la clé, à démarrer dessus puis tu as installé Big Sur sur ton disque interne. Là, tu as démarré Big Sur avec ta clé et tu ne vois pas la partition EFI du disque où est installé Big Sur ? Alors non, voici ce que j'ai fait (j'ai peu être mal compris le tuto) Installation de big sur sur l'USB avec ta commande terminal = OK J'installe clover sur la clé avec les config UEFI = OK Mais le dossier EFI se trouve sur la partition de big sur et non sur une partition EFI -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 15:43
Bah écoute, normalement la partition EFI de la clé monte sur le bureau juste après l'installation de Clover et il ne doit pas y avoir de dossier EFI sur le disque Install macOS Big Sur. À la limite, il y a peut-être un dossier EFI-Backup mais c'est tout.
Le dossier EFI/CLOVER doit se trouver dans la partition EFI de la clé. Regarde avec MountEFI si c'est bien le cas sinon c'est que tu fais une erreur quelque part. Est-ce que la clé à bien été formatée en Mac OS étendu (journalisé) avec le schéma GUID ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 15:56
Oui c'est bien ce que j'ai fais pour la clé. mais quand j'installe clover j'ai pas de partition EFI et le dossier EFI se retrouve dans install macos Big Sur...
J'ai essayé de avec mountEFI de créer une partition mais clover la trouve pas pour l'installe. j'ai même essayé de créer un partition EFI et de mettre le dossier EFI dans la partition mais j'ai un message d'erreur quand je lance le boot. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 15:58
3 Oct 2021, 15:59
oui c'est ce que j'ai fais. je l'ai fais au moins 4 fois pour voir si c'est pas ça qui déconne.
Mais clover ne veux pas créer de partition EFI quand je fais l'installe, c'est ça qui déconne. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 16:02
Ce n'est pas Clover qui créé la partition EFI. Elle se créée automatiquement lors du formatage en Mac OS étendu (journalisé) avec le schéma GUID.
Branche ta clé, ouvre le terminal et tape ça : Code diskutil list Copie/colle le résultat ici. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 16:04
Code /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.7 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.7 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 11.1 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 82.7 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 529.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 5: APFS Volume Macintosh HD - Données 65.0 GB disk1s6 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *15.5 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS Install macOS Big Sur 15.2 GB disk2s2 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +13.2 GB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_HFS Shared Support 12.8 GB disk3s2 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +13.2 GB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS Shared Support 12.8 GB disk4s2 ça doit être le disk 2 Je vais essayé avec une autre clé pour voir si j'ai le même soucis. Ce message a été modifié par polyzargone - 3 Oct 2021, 16:47. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 16:37
Voila ce qu'il ce passe quand j'ai fais l'installe Clover sur la clé
Ce message a été modifié par HackinYann - 3 Oct 2021, 16:38. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 16:54
Oui c'est bien le disk2 et la partition disk2s1 :
Code /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *15.5 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS Install macOS Big Sur 15.2 GB disk2s2 Au pire, va dans le terminal et tape ça : Code sudo diskutil mount /dev/disk2s1 La partition EFI de la clé devrait apparaître sur le bureau. Là cela montre clairement que Clover n'est pas installé dans la partition EFI. Es-tu vraiment sûr d'avoir coché ces deux options lors de l'installation de Clover ? ✓ Installation pour carte mère UEFI seulement ✓ Installe Clover dans la partition EFI NB : la présence d'un fichier boot dans la partition install macOS Big Sur indique que tu as installé Clover en mode Legacy… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 17:04
quel naze je pensais qu'il fallait décocher legacy... je cochais donc les mauvaises cases
J'ai bien la partition EFI qui c'est créer. Alors autre problème maintenant, j'ai mis la clé usb dans la machine, j'ai changer quelques paramètre dans le bios... mais quand je relance il boot pas sur le clé je me retrouve dans le bios. Ce message a été modifié par HackinYann - 3 Oct 2021, 17:13. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 17:13
quel naze je pensais qu'il fallait décocher legacy... je cochais donc les mauvaises cases Euh non… Enfin je veux dire que si tu as coché Installation pour carte mère UEFI seulement, tu n'as pas le choix de cocher/décocher Clover pour le mode BIOS (legacy) : Donc normalement, tu ne peux pas te tromper. Bref, je ne sais comment tu t'y es pris … -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 17:16
Citation Euh non… Enfin je veux dire que si tu as coché Installation pour carte mère UEFI seulement, tu n'as pas le choix de cocher/décocher Clover pour le mode BIOS (legacy) : J'ai pas levé les yeux assez haut pour voir les case à cocher -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
3 Oct 2021, 17:17
3 Oct 2021, 17:18
Tu va me détester ahah Ce message a été modifié par HackinYann - 3 Oct 2021, 17:19. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 11:01 |
