transformer dalle imac en 2 eme ecran |
11 Dec 2021, 17:33
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 9 Apr 2009 Membre no 134 359 |
bonjour,
j ai un vieux imac devenue obsolète. je me demandai s il ete possible de transformer ce IMAC en 2 eme écran. et si oui de quoi j aurai besoin. je suis novice en la matière. dalle : LM240WU2-sl b2 merci de m'éclairer |
11 Dec 2021, 18:02
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 29 Dec 2021, 16:39. |
12 Dec 2021, 00:28
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 419 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Pour en savoir plus sur les modèles qui supportent l'affichage en mode-cible :
• https://www.journaldulapin.com/tag/target-display/ -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
12 Dec 2021, 05:12
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 793 Inscrit : 2 Nov 2005 Membre no 49 153 |
c'est "relativement" simple : il suffit de vider tout les composants de l'imac hormis la dalle bien sur, Ensuite il faut contacter les vendeurs ebay de "controler lcd board" avec la référence de la dalle pour avoir le bon matériel ensuite mettre la carte dans l'imac, brancher l'alimentation et connecter en hdmi un ordinateur tiers et ça devrait fonctionner sans problème -------------------- MBPr 13" 2015
Macintosh Classic mod en Apple TV |
12 Dec 2021, 15:34
merci pour vos réponses rapide, je vais tenter l'operation.
il y a une difference entre les "controler lcd board" proposer par les vendeurs? je peut garder l alim du mac? merci |
16 Dec 2021, 16:48
hello,
il oui faut la référence de la dalle précise (à envoyer au vendeur), en général c'est lié à un code barres. La carte est alimentée par un chargeur "brique" noire classique, donc tu peux virer celle de l'imac (ou la recycler pour sortir 220V mais je n'y connais rien) -------------------- MBPr 13" 2015
16 Dec 2021, 20:53
hello, il oui faut la référence de la dalle précise (à envoyer au vendeur), en général c'est lié à un code barres. La carte est alimentée par un chargeur "brique" noire classique, donc tu peux virer celle de l'imac (ou la recycler pour sortir 220V mais je n'y connais rien) L'alim est réutilisable, il suffira de repiquer les broches nécessaires, et aussi voir pour un bouton d'allumage, mais il faudra savoir quel est le voltage de la carte contrôleur ainsi que sa puissance. Une image trouvée à la va-vite sur le net montre le brochage d'un vieux modèle d'iMac : Il est probable que la carte sera en 5V ou 12V, pour la puissance ça risque d'être assez important vu qu'il y aura aussi le rétro éclairage à alimenter. Ce sera à creuser selon le modèle précis de mac, de contrôleur et d'écran. Une solution simple sera de regarder les caractéristiques du chargeur (V et A en sortie). Le voltage devra être identique, et il faudra s'assurer que l'alimentation du mac est capable de fournir une puissance égale ou supérieure, normalement oui. Attention l'image n'est qu'un exemple, il y a beaucoup de version différentes, ne pas s'y fier aveuglément, même si la prise ressemble. Ce message a été modifié par Krazubu - 16 Dec 2021, 20:58. |
Nous sommes le : 7th June 2024 - 01:47 |
