Petits problèmes d'autorisations, Peut-être pas lié au hack ? |
7 May 2020, 08:12
Depuis queques temps, j'ai des problèmes avec certaines applications. Per exemple, VirtualBox ne veut plus démarrer aucune machine, il répond systématiquement : Citation The virtual machine 'Ubuntu' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). Code d'erreur : NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Composant : MachineWrap Interface : IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df} J'ai essayé de désinstaller VirtualBox grâce à l'outil dédié puis de le réinstaller et quand je cherche à installer l'Extension Pack, il répond : Citation The installer failed with exit code 1: VBoxExtPackHelperApp: error: The owner is not root: '/Applications'. Code d'erreur : NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Composant : ExtPackManagerWrap Interface : IExtPackManager {70401eef-c8e9-466b-9660-45cb3e9979e4} Cette fois, ça semble être un problème d'autorisations. Également, j'ai ce même souci avec TunnelBlick qui me permet de me connecter à un VPN : dès le démarrage, il me dit Citation Exigences du système pas satisfaites Le dossier système Applications (/Applications) n'est pas sécurisé. Tunnelblick et d'autres programmes pourraient ne pas fonctionner correctement jusqu'à ce que ce problème soit corrigé. La console d'erreurs contient plus de détails. En effet, mon dossier /Application est à mon nom : Code Hackintosh:~ anard$ ls -l / | grep Applications drwxrwxr-x@ 112 anard admin 3584 7 mai 09:03 Applications Dois-je faire un Code sudo chown root:wheel sur ce dossier ? Pourriez-vous me donner le résultat de la commande précédente chez vous ?Merci pour votre aide. Ce message a été modifié par Anard - 7 May 2020, 08:15. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
7 May 2020, 09:08
Bien, je me réponds à moi-même. Il semble en effet que la modification du propriétaire du dossier /Applications ait fonctionné.
Merci quand même de m'informer si chez vous la configuration est différente (propriétaire et droits sur /Applications) car je ne sais pas lors de quelle manipulation l'utilisateur a été changé sur ce dossier. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
1 Jun 2020, 20:25
Pour info, chez moi c'est ça :
Code drwxrwxr-x+ 21 root admin 672 1 jui 20:14 Applications Donc oui, tu as (avais) un problème de droits sur le dossier Applications . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2020, 15:31
Merci beaucoup pour ta réponse. La précédente modif semblait avoir fonctionné, mais pour éviter des problèmes futurs, j'ai donc à nouveau changé root:wheel par root:admin.
Nous sommes le : 19th April 2024 - 11:48 |
