Erreur EPUB RSC - 005 lors de la vérification EPUB Check |
23 Apr 2021, 09:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 22 Apr 2021 Membre no 213 877 |
Bonjour tout le monde,
J'espère que vous vous portez bien, je vous écris sur ce forum car je travaille actuellement sur un fichier EPUB. Je me trouve aux dernières étapes de tests et de validation, et malheureusement, lors de la validation par EPUBCheck Pagina, ce dernier comporte une erreur qui est la suivante : ERREUR : Code RSC - 005 Fichier /OEBPS/toc.xhtml ( ligne 9 colone 9 ) Erreur lors de l'analyse du fichier : l'élément " ol " est incomplet ; il manque l'élément obligatoire " li " L'EPUB est un EPUB 3 et à été généré via InDesign. L'EPUB sur lequel je travaille est exclusivement composé d'images, il ne comporte pas de texte à proprement parler, si cela peut aiguiller vers une solution. Je sais que l'erreur est liée à la table des matières, je sais qu'il est possible avec un éditeur d'EPUBS type Sigil d'accéder au contenu xhtml du fichier et à l'endroit incriminé, mais malheureusement mes compétences sont limitées dans ce domaine. Je ne sais pas si il vaut mieux corriger cette erreur via un éditeur type Sigil ou s'il faut la corriger directement via InDesign en générant une table des matières, rajoutant quoi que ce soit ou autre. Je vous mets la portion du fichier incriminé si cela peut aider : </head> <body> <nav id="toc" epub:type="toc"> <ol> </ol> (l'erreur vient d'ici selon epub check ) </nav> <nav epub:type="page-list"> <h2>PageList</h2> <ol> <li><a Si quelqu'un a déjà été confronté à cette erreur ou saurait la résoudre, je suis preneur Merci beaucoup à tous de m'avoir lu et pour vos futures réponses Bonne journée à tous ! |
21 Aug 2022, 17:24
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 18 Apr 2005 Membre no 37 311 |
hello, j'ai le même problème... aurais tu trouvé une solution ?
merci d'avance. |
21 Aug 2022, 19:15
Une rapide recherche Google: "<ol>" programmation xml nous apprend que les balises <ol> et </ol> incriminées servent à déclarer une liste ordonnée dans laquelle devraient se trouver des items de liste (<li>), or dans l'exemple donné il n'y en a pas.
• https://www.w3schools.com/tags/tag_ol.asp J'en déduis que le fichier EPUB attend une table des matières non vide (fichier toc = Table of Contents). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
21 Aug 2022, 21:12
je te remercie. J'avoue que je ne trouve pas d'elements de liste ou de table des matières à cet endroit.
ça vient peut etre de la conversion depuis indesign en epub... je vais voir si une des option aurait créé ce probleme... mais je "nage"' un peu... je decouvre... en tout cas merci pour ta reponse rapide. Si je resouds, je reviens expliquer ce que j'ai fait. |
21 Aug 2022, 22:32
Sans y connaître quoi que ce soit, il me semble que soit il faut supprimer le couple de balises<ol> </ol> vide, soit il faut le compléter avec des lignes du genre <li>chapitre 1</li>, <li>chapitre 2</li>, etc.
22 Aug 2022, 22:12
ah merci, c'est très symphat de repondre.
Je vais essayer cette solution. |
22 Aug 2022, 22:41
Sans y connaître quoi que ce soit, il me semble que soit il faut supprimer le couple de balises<ol> </ol> vide, soit il faut le compléter avec des lignes du genre <li>chapitre 1</li>, <li>chapitre 2</li>, etc. j'ai essayé, mais ça me dit que "nav" est incomplet, il manque l'element obligatoire "ol"... ...
23 Aug 2022, 00:52
Et ceci ?
Je ne sais pas […] s'il faut la corriger directement via InDesign en générant une table des matières, rajoutant quoi que ce soit ou autre. Sinon, tu peux peut-être aussi supprimer la paire de balises <nav> excédentaire ? Ou au contraire ajouter les éléments de table des matières attendus ? Mais encore une fois, je dis tout cela à tâtons et à l'aveuglette. Si je regarde ce tuto, j'en conclus que c'est un peu « Débrouillez-vous » (mais il indique comment faire ! — Par exemple, en essayant de comprendre les docs de référence : www.w3.org/TR/epub-33/#sec-nav) Et je lis aussi sur la page où j'ai trouvé la vidéo :
23 Aug 2022, 01:01
encore un "couche tôt" comme moi...
Oui, j'ai déjà vu la vidéo... et comme docu en français j'ai trouvé ça... verifier-valider-epub-epubcheck/ j'ai essayé de retirer "nav" mais ça colle pas non plus. En fait, en reglant l'export vers epub dans indesign, il me semble qu'il y avait une option pour "table des matière"... Il faut que je vois ça en faisant une nouvelle exportation. Je dirais ce que je trouve... |
23 Aug 2022, 01:25
25 Aug 2022, 01:04
... ben, d'après des forums anglais, j'ai compris (il me semble) que indesign crée ces balise "ol" sans les elements "li". En fait il crée les balises pour recevoir une table des matières, même s'il n'y en a pas...
j'ai essayé avec PDFelement, et Calibre... et ça me fout en l'air ma mise ne page. Il ne s'agit pas d'un format "roman", il s'agit d'un album jeunesse, avec des images qui s'etalent sur deux pages, avec les textes en plus... cela se lit en deux pages. En fait ce sont plus des "planches" que des pages. je vais essayer de mettre une planche en exemple... le format de l'album est de 20cm / 20cm |
25 Aug 2022, 06:23
Et si tu rajoutes un couple de balises vide "<li></li>" entre les balises "<ol></ol>" dans le xml ?
25 Aug 2022, 17:32
Et si tu rajoutes un couple de balises vide "<li></li>" entre les balises "<ol></ol>" dans le xml ? Salut ! J'ai essayé, ça me dit qu'elles ne peuvent être vide... Et je ne sais pas quoi faire, car l'epub doit correspondre à mon livre papier, qui existe dejà. Je ne voudrais pas modifier la mise en page... |
10 Apr 2023, 11:34
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 10 Apr 2023 Membre no 217 622 |
J'ai eu exactement le même problème que toi dans le cadre de la vérification de mes Epub. A savoir : (ligne 9, colone 9) Erreur lors de l’analyse du fichier: l’élément "ol" est incomplet ; il manque l’élément obligatoire "li" J'ai créé mes Epub sur InDesign (avec que des fichiers images). Merci pour vos messages qui m'ont aidé même si la solution n'était pas apportée. Voici ce qui a permis la validation de mes Epub : Le problème vient bien d'une table de matières qui se génère à l'export en format Epub. J'avais à l'origine renseigné dans "Général/Table de matières de navigation" : SANS (car en effet, mon Epub étant composé de fichiers images, j'ai choisi de l'exporter en "mise en page non redistribuable" - et pour moi ce qui coulait de source était de ne pas mettre de table de matières) Or dès que j'ai exporté mes Epub en choisissant la fonction "NOM DE FICHIER" dans la liste déroulante de "Table de matières de navigation", l'Epub checker a validé mes Epub ! Aux oubliettes ce message d'erreur qui m'a valu plusieurs heures de recherches pour la corriger J'espère que ce message permettra à d'autres personnes d'éviter de perdre du temps sur des erreurs parfois incompréhensibles. Très bonne journée à tout le monde -------------------- Festival Réussi,
https://festivalreussi.fr |
10 Apr 2023, 11:59
Merci et bienvenue.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 14:51 |
