Imac qui ne démarre plus |
15 Nov 2019, 00:20
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 14 Nov 2019 Membre no 209 379 |
Bonjour, j’ai un soucis avec mon iMac 21.5 A1311 emc 2308 de fin 2009.
Voilà du jour au lendemain il ne veut plus démarrer et je cherche à identifier d'où vient Le problème. Donc quand j’appuie sur le bouton ON il s’allume les ventilateurs tournent, j’entend le dong de démarrage, l'écran s’allume en blanc pendant une seconde à peine puis plus rien l’écran devient noir. L’iMac reste allumé car j’entend les ventilateurs mais il n’a pas l’air de continuer à charger car je n’entend plus aucun autre son et il suffit de ré appuyer une fois sur le bouton pour qu’il s’eteigne. Aucun raccourci clavier au démarrage ne permet de garder l’écran allumé plus d’une seconde donc impossible de faire un diag. Je suspecte par élimination le GPU (donc la CM) mais j’ai un doute sur l’alim, en effet j’ai testé les barrettes mémoire qui sont OK et le DD que j’ai déjà déposé pour sauvegarder les données est ok aussi, je suspecte donc la CM mais je voudrais être certains que l’alim est OK et je ne sais pas comment la tester. Donc pensez vous que mon diag est correct ? Et si oui y a t’il moyen de tester l’alim ? Merci d’avance pour vos réponses ou vos remarques |
15 Nov 2019, 00:59
Je pense que si il s'agissait de l'alimentation l'iMac ne s'allumerait pas du tout, il n'y aurait pas de bons et les ventilos ne tourneraient pas. En déposant l'écran vous aurez accès aux les qui indiquent le fonctionnement. "la LED no 1 indique que l’iMac est branché. Elle est allumée même si la machine est éteinte, mais est évidemment éteinte si la machine est débranchée. la LED no 2 indique que l’iMac est sous tension. Si elle est éteinte, c’est que son alimentation électrique est défectueuse. la LED no 3 indique que la carte graphique communique bien avec la carte-mère. Si elle éteinte, c’est que la carte graphique est défectueuse. Si vous remarquez des stries à l’écran (voir en bas de ce pas à pas), vérifiez cette diode pour confirmer un problème de carte graphique. la LED no 4, enfin, indique que l’écran communique bien avec la carte-mère et la carte graphique. Si votre écran n’affiche rien et que cette diode est allumée, c’est que le problème est ailleurs ; si elle est éteinte, c’est que l’écran doit être remplacé." Sinon ces symptômes semblent correspondre à un soucis de carte graphique. Cdlt -------------------- Gassonline
15 Nov 2019, 09:42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 15 Inscrit : 9 Nov 2019 Membre no 209 330 |
Bonjour ,
Tu peux toujours mettre un coup de voltmètre sur l alimentation mais vu les symptômes , je pense aussi a la CG un classique de l époque . Alors foutu pour foutu : tu démontes ta carte mere : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iMac+Intel+2...nt/1852?lang=en Et tu montes ta CG a 220 ° doucement et tu maintiens pendant 5 mn a 220° et tu redescends doucement . Ça marche 8X/10 . Protèges le reste de la CG avec du papier sulfur . Tu chauffes avec ce que tu veux , Infra rouge , air chaud , l important c est la température . C est la version clean de la recette de Carte mère au Four , Miam . Reballing= bullshit (L Rossman ) Tu crains plus rien pour la garantie et au pire , il remarche . Pour les leds , le soucis , c est que j ai déjà eu plusieurs fois la led 3 allumée et la CG cuite . Bonne bidouille |
15 Nov 2019, 10:26
Ok merci beaucoup pour vos réponses, ça me conforte dans mon diagnostic. L’écran est déjà déposé, je vais essayer de repérer les leds, pour ce faire je dois juste brancher la prise ou je dois appuyer sur le bouton ON ?
Pour le rebillage maison j’en avais entendu parler, mais d’après ce qu’on en dit ça ne tiendrai pas dans le temps, d’un autre côté ce serait apparement un gros défaut des IMac de cette époque donc si je rachète un CM d’occas elle risque d’avoir le même problème dans peu de temps ou voir même avoir été elle aussi rebillé ! Alors tu as raison perdu pour perdu, je tenterais le coup du décapeur thermique. |
15 Nov 2019, 10:53
Il faudrait un peu creuser le diagnostique avant de sortir l'artillerie lourde
Ce comportement est assez inhabituel pour un problème graphique, ça pourrait être aussi toute autre chose qui empêche l'initialisation du boot. Il faudrait faire un reset PRAM et aussi débrancher le HD et allumer sans pour voir. Penser aussi à un simple changement de pâte thermique. Une fois les autres causes potentielles écartées, on peut penser à faire cuire son mac, mais c'est loin d'être le 1er truc à faire. |
15 Nov 2019, 13:03
Ok merci pour ta réponse Krazubu, avant d’ouvrir ce post j’etais parti pour acheter une carte mère d’occas (99 euros sur eBay) mais comme toi je me suis dis que c’etait peut être un peu expéditif comme diag surtout que je me suis basé essentiellement sur le fait que le gpu sur ce modèle est une panne très répandue !
Entre temps j’ai donc éliminé le disque dur, et la RAM mais je n’ai absolument pas testé l’ecran par exemple ou l’alim. En ce qui concerne le disque dur je l’ai testé sur un autre Mac tout est OK et sans disque dur les symptômes sont les mêmes écran blanc pendant 1 seconde puis plus rien. J’ai fait plusieurs fois le reset nvram pram mais je ne sais pas si ça change grand chose car j’ai l’écran blanc immédiatement, il n’y a aucune différence. Pour la pâte thermique je pense que c’est peu probable, l’iMac n’a pas démarré depuis des semaines il est donc plus que froid, et il fait à chaque fois la même chose, même sans pâte thermique ni ventilo il devrait s’allumer au moins quelques secondes. Avant de sortir le decapeur je vais quand même essayer de repérer les leds de diagnostic. |
15 Nov 2019, 13:54
C est sur que la cg , elle a quelques prodromes avant de lâcher mais pas a chaque fois .Tu es le dernier utilisateur ?
Dans tout les cas cela vient , soit de la carte mère , soit CG , elle n est pas soudé sur ce model ? Sinon oui , c est le minimum de regarder les leds . La " réparation" peut tenir des années avec une bonne patte thermique et macfan control , j en suis a 5 ans avec un 27' de 2009 Mais j ai eu aussi un 24' de 2008 qui n a pas tenu 15 jours. |
15 Nov 2019, 17:49
Merci pour ton retour d'expérience R.Magnus, et effectivement il y a eu des signes de faiblesses avant coureurs. L’ecran Noir au bout de quelques heures d’utilisation un petit redémarrage et ça repartait, maintenant je fait un peu le rapprochement mais ça aurait aussi pu être l’alim !
Et oui c’est bien un modèle avec CG soudée sur la CM, j’ai fait quelques recherches et apparement sur mon modèle il n’y a que 3 leds c’elle qui permet de tester la communication entre CM et CG n’est pas présente puisque la CG est intégrée à la CM. Le soucis c’est que j’ai beau regarder partout je ne vois pas ces leds ! D’après un membre du forum qui a ouvert un post pour un problème similaire au mien elles seraient cachées sous un scotch noir, mais impossible de les trouver ! J’ai des photos de carte mère déposée et nue peut être qu’en zoomant je trouverais. |
15 Nov 2019, 20:18
Alors les leds :
https://fr.ifixit.com/Boutique/Mac/iMac-Int...d/IF173-034?o=1 Sur la photo avec la mobo de face ( la 2) , En bas a droite tu vois un scotch : c'est dessous . Pour le scotch on pourra en débattre longtemps , mais pourquoi le cacher ....... A bientôt pour des nouvelles , je te souhaite de le ressusciter ! |
16 Nov 2019, 18:13
Ah ouais je pouvais toujours les chercher ! En fait cette partie est caché sous le châssis, je sais même pas comment je vais pouvoir enlever le scotch ! Mais du coup c’est pas trop mal fait car pas besoin d’enlever l'écran pour y accéder. En tout cas merci R.Magnus sans toi je n’aurais jamais trouvé !
16 Nov 2019, 18:31
As-tu tout de même vérifié avec une lampe proche de l'écran que c'est pas juste le rétro éclairage qui est mort ? As-tu possibilité de tester avec un écran externe pour valider ton diagnostique ? |
16 Nov 2019, 18:53
Oui j’ai vérifié qu’il n’y ai aucun soucis de rétro éclairage, par contre je n’ai pas essayé avec un écran externe car on ne peut pas brancher d’écran externe sur un IMac (ou bien je ne sais pas faire !). Et puis le rétro éclairage doit fonctionner car pendant une seconde il affiche un écran blanc très lumineux.
Ça y est j’ai trouvé les leds sous le scotch noir. Donc quand je branche la prise j’ai la 1ère led à droite qui s’allume et quand j’appuie sur le bouton ON la deuxième led s’allume et 1 seconde plus tard la 3 eme s’allume. Toutes les leds sont allumées |
16 Nov 2019, 19:43
Pas de sortie vidéo, au temps pour moi…
16 Nov 2019, 23:29
3 leds allumées et donc aucune certitude , chauffes à 200º et si tu peux démarrer avec plein d artefact , tu réchauffes à 220 °
Si d autres membres voient d autres possibilités ? Car sinon c est ailleurs sur la carte mère , condensateur sur le circuit graphique ? |
16 Nov 2019, 23:44
Merci pour les précieux conseils, pour moi la prochaine étape c’est de sortir la carte mère en repérant bien toutes les connexions. Je vous tiendrais au courant. Et le test des leds normalement confirme que l’alim est OK et ça c’est déjà un grand pas en avant !
Ce message a été modifié par bobol78 - 16 Nov 2019, 23:47. |
17 Nov 2019, 13:03
Il y a deux écoles, perso je ne vote pas pour le four et j'opte plutôt pour le décapeur thermique.
Certains composants (surtout là où c'est toute la CM car GPU intégré) n'aiment pas trop la chaleur, tu risques donc de cuire (dans le sens cramer définitivement) cette carte mère. Au décapeur thermique, tu cibles le GPU pour fondre les soudures sèches du billage GPU et les soudures des caches graphiques (Youtube est ton ami pour voir comment procéder), de plus, il est même conseillé de protéger en pare chaleur les parties sensibles à l'aide de feuilles d'aluminium, histoire de ne chauffer que ce qu'il faut. |
17 Nov 2019, 23:59
Oui ça pour le reflow il y a tout un tas de tutos sur un internet, ça va du boulet qui limite enfourne le PC complet, au bricoleur méticuleux qui protège la carte mère avec un écran anti chaleur de plombier avec juste une découpe pour le gpu et qui utilise soit une sonde de température soit pose un bout d'étain sur le gpu pour contrôler au degré près la température de chauffe. Je pense qu’avec tout ce que j’ai lu et vu sur le net je devrais éviter de cramer la CM !
18 Nov 2019, 17:33
OH , oui t as l air chaud !
et surtout d avoir compris l essentiel pour un bon reflow ! +1 pour le décapeur avec gestion "manual" de la température . Après avoir bien cuisiné , appuyer sur le bouton , réentendre le dông , voir l écran s allumer et , s ouvrir une bière et savourer . A+ |
18 Nov 2019, 18:12
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 354 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Note de la modération
@ R.Magnus : ce serait chouette si tu retrouvais l'usage de l'apostrophe sur ton clavier. Tu auras remarqué que chacun ici fait l'effort d'écrire de son mieux. Autant prendre de bonnes habitudes dès le début… Ce message a été modifié par baron - 19 Nov 2019, 23:06. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 Nov 2019, 08:40
OH ! OUI Baron , de bonne( S ) habitudes , le S c'est en option .
Non mais franchement les apostrophes ..... C est pour moi en option comme les S chez Baron. |
19 Nov 2019, 23:05
Merci pour la correction.
Les oublis arrivent et sont aisément pardonnables. La négligence systématique, ce n'est pas pareil. J'espère que tu tiendras également compte de ma remarque… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
28 Sep 2020, 05:11
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 27 Mar 2020 Membre no 211 054 |
bonjour,
j'ai un Imac 21'5 de 2010 (EMC2389) qui ne fonctionne plus, j'ai vérifié les 4 LEDs. là #1 et #3 s'allument, j'ai pensé que la carte d'alimentation est HS alors j'ai acheté l'autre la carte pour lui remplacer mais soudainement ça reste la même (#1 et #3 allument). je ne sais pas ou vient ça, la carte logique ou ailleurs? vos aides seront précieux pour moi et je pourrai avancer pour reparer. merci d'avance jean-baptiste Ce message a été modifié par jean748 - 28 Sep 2020, 05:19. |
3 Oct 2020, 04:36
personne ne m'aide !
4 Oct 2020, 19:59
personne ne m'aide ! Peut être que personne ne connais bien cet iMac… Si tu veux, je crois que j'ai le "Service Manual" -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:32 |
