Problème Onduleur Eaton 5P 650i |
4 Oct 2021, 13:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 4 Oct 2021 Membre no 214 680 |
Bonjour à tous.
J'ai récupéré un onduleur Eaton 5P 650i Rackable pour ma baie informatique perso (Switch, injecteur POE, NAS, box domotique) Il marchait très bien il y a une semaine quand je l'ai testé. Je l'ai installé dans la baie et là, c’est le drame. Il ne démarre plus du tout. Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, il ne se passe absolument rien. Pas d'écran, pas de collage, le néant ! J'ai essayé de débrancher / rebrancher la batterie, rien ne change. À noter que le ventilateur à l'arrière tourne dès que je branche la batterie et qu'un des composants chauffe énormément (au point de me bruler le doigt...) Quelqu'un saurait-il m'aiguiller à savoir si l'onduleur est foutu ou si c'est juste la batterie ? Du fait du composant qui chauffe, je pencherai vers un faux contact quelque part mais comme il marchait bien avant (jusqu'a ce qu'il ne marche plus ...) Merci d'avance ! |
4 Oct 2021, 16:48
Bonjour et bienvenue sur MacBidouille
Tous les onduleurs ont un système de sécurité pour limiter le risque d'incendie en cas de dysfonctionnement. Car les accus chargés contiennent une énergie appréciable. Généralement ce système ultime est interne (il faut démonter) et est présent même s'il y a un système externe de coupure en cas de surcharge. Ça consiste souvent en un fusible sur le circuit imprimé de commande des éléments de puissance. Voire un élément spécifique soudé qui se détruit. Dans ce dernier cas c'est -> SAV / Réparation -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
4 Oct 2021, 21:23
Bonjour et bienvenue sur MacBidouille Tous les onduleurs ont un système de sécurité pour limiter le risque d'incendie en cas de dysfonctionnement. Car les accus chargés contiennent une énergie appréciable. Généralement ce système ultime est interne (il faut démonter) et est présent même s'il y a un système externe de coupure en cas de surcharge. Ça consiste souvent en un fusible sur le circuit imprimé de commande des éléments de puissance. Voire un élément spécifique soudé qui se détruit. Dans ce dernier cas c'est -> SAV / Réparation Bonsoir et merci pour ta réponse. Par hasard, sauriez-vous à quoi ressemble ce fusible ? |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:34 |
