> excel 2016 sous os10.13, barres defilement furtives sous excel
arnaune
posté 17 Nov 2019, 18:04
Inscrit : 1 Dec 2008
Membre no 126 658
Bonjour à tous
après avoir installé pour un essai excel, word et PowerPt 2016 sur un Macbook sous OS 10.13, je m'aperçois que les barres de defilement sont furtives sous excel seulement.
En effet sous wds et pwpt , tous va bien mais sous excel il est très difficile d'attraper les barres bien que l'option 'toujours' soit cochée dans les prefs de l'os.
J'ai testé avec les 2 premières options des prefs , elles apparaissent alors et je peux les saisir pour manipuler ma feuille mais dans ce cas je n'ai plus les volets , ce qui est génant
et je tourne en rond.
Si quelqu'un a un début de réponse, merci d'avance.
JPA
Aliboron
posté 17 Nov 2019, 23:51
Inscrit : 1 Jan 2008
Lieu : Toulouse.cong
Membre no 103 942
Citation (arnaune @ 17 Nov 2019, 18:04) *
je m'aperçois que les barres de defilement sont furtives sous Excel seulement.
Est-ce que tu peux préciser quel est le niveau de mise à jour d'Office (en principe 16.16.16 actuellement) ? Est-ce que tu as redémarré ton Mac après l'installation de la suite Office ? Chez moi, en tout cas (mais j'utilise Excel 2019 sous High Sierra et Excel 2016 sous El Capitan), je n'arrive pas à reproduire le problème : les "barres de défilement" horizontale et verticale sont toujours visibles.
J'ai testé avec les 2 premières options des prefs, elles apparaissent alors et je peux les saisir pour manipuler ma feuille mais dans ce cas je n'ai plus les volets
??? Quelles sont "les 2 premières options des prefs" ? De quels "volets" est-il question ? Quand tu figes les volets (menu "Fenêtre") ? Je ne vois pas non plus de problème de ce côté là...
Est-ce que tu observes la même chose lorsque tu fais un test dans une session avec un nouveau compte utilisateur macOS, créé pour l'occasion ou le compte "Invité", par exemple, pour voir si les choses se passent différemment dans un contexte "propre" ?
Ce message a été modifié par Aliboron - 18 Nov 2019, 07:23.
Bernard
MacMini, iMac et tout un tas d'accessoires -- FAQ Office Macintosh
arnaune
posté 18 Nov 2019, 10:13
Membre no 126 658
la version d'excel est la 15.12.3 et bien sur j'ai redemaré le mac
lorsque je parle des volets, c'est la possibilité de garder une colonne ou ligne et de figer les volets ( figer ou liberer les volets du menu 'fenetre') et ils fonctionnent bien.
Simplement lorsque les barres disparaissent, les curseurs permettant de modifier et delimiter les lignes/colonnes de la feuille n'apparaissent plus.
je n'ai qu'un compte.
les options possibles au niveau du menu : Prefs sys/general/ sont: afficher les barres de defilement:
1 automatiquement en fonction de la souris ou du trackpad
2 lors du defilement
3 toujours
et c'est la3 eme qui est sélectionnée.
et bien sur j'ai essayé toutes les options.
de plus je ne vois pas non plus ,les petites flèches juste au dessus ou au dessous des barres de defilement qui permettent de descendre ( ou aller vers la droite) rapidement sur la feuille ( voir ci joint )
mais ça , c'est moins grave.
Voila , je crois que j'ai tout dit...
merci.
JPA
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2019_11_18_a___10.11.24.png ( 11.15 Ko ) Nombre de téléchargements : 9
Aliboron
posté 18 Nov 2019, 10:50
Membre no 103 942
Citation (arnaune @ 18 Nov 2019, 10:13) *
la version d'Excel est la 15.12.3
??? Sérieux ? w00t.gif Une version qui date de l'été 2015, peut-être bien la toute première version publique de la suite, voire même une des dernières versions beta ! Et tu t'étonnes vraiment de rencontrer des dysfonctionnements ? Avec une mise à jour chaque mois (autour du 15) il y en a eu environ 50 !
Je ne sais pas (je préfère ne pas savoir) où tu t'es procuré une telle antiquité mais, comme indiqué, pour une version Office 2016, tu devrais être en version 16.16.16 actuellement (et pour une version 2019 en 16.31). La version d'essai actuelle se télécharge depuis cette page du site Microsoft. Tout le reste devient anecdotique...
je ne vois pas non plus, les petites flèches juste au dessus ou au dessous des barres de defilement qui permettent de descendre (ou aller vers la droite) rapidement sur la feuille (voir ci joint)
Euh... ça n'existe plus depuis belle lurette, ça (depuis Lion ?)... Par contre, il est toujours possible de cliquer en-dessus ou en-dessous du curseur pour "bondir" d'une hauteur.
Ce message a été modifié par Aliboron - 18 Nov 2019, 10:51.
Bernard
arnaune
posté 18 Nov 2019, 12:02
Membre no 126 658
Merci pour toutes ces infos.
pour terminer, je vous informe que j'ai un Imac en ...10.6.8 avec office 2008 et cela fonctionne très très bien. il est rapide et cela durera jusqu'au jour ou il faudra changer le système, c'est là que les galères commenceront. Sur le Macbook dont j'ai due remplacer la batterie et donc l'os pour faire bien les choses que tout à commencer.,maintenant, je ne suis jamais à jour.
Lorsque j'ai commencé à travailler , j'ai vu ... multiplan et la révolution excel est arrivée , version 1 puis 1.51... il y avait une maj /an environ et c'était super. aujourd'hui il faut se mettre à jour en permanence , c'est rasant!
Dans tout les cas , merci encore.
JPA
Aliboron
posté 18 Nov 2019, 12:19
Membre no 103 942
Citation (arnaune @ 18 Nov 2019, 12:02) *
je vous informe que j'ai un Imac en... 10.6.8 avec office 2008 et cela fonctionne très très bien.
Mouais, je ne dirais pas ça, surtout s'agissant d'Excel 2008. À l'époque, j'ai continué à utiliser Excel 2004 jusqu'à... la sortie d'Excel 2011, tellement cette version était (pour moi, en tout cas) inutilisable. Et pas seulement par absence des macros. Rien que les disparitions intempestives des barres d'outils, l'absurdité de la Barre de formules flottante, la lenteur (si, si), etc. Mais bon, chacun se le voit. Il peut être intéressant de savoir qu'Office 2008 en 12.3.6 fonctionne toujours "correctement" dans High Sierra (dans Mojave, il y a deux ou trois petites difficultés dans le fonctionnement).
Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai vu... Multiplan et la révolution Excel est arrivée, version 1 puis 1.51... il y avait une maj /an environ et c'était super. Aujourd'hui il faut se mettre à jour en permanence, c'est rasant !
Moi aussi, j'ai commencé avec Multiplan. Euh non, avec Visicalc, d'abord, puis Multiplan, etc. Souvenirs, souvenirs... wink.gif emot_012.gif
Bernard
DomEltro
posté 19 Nov 2019, 10:08
Inscrit : 30 Apr 2002
Membre no 2 361
Bonjour.
J'ai commencé timidement avec Multiplan, puis je me suis éclaté longtemps avec EXCEL 2.2
Salut !
Bricoleur professionnel bidouilleur informatique
PWBK G3 400MHz 512Mo Panther7 (osX.3.7)
PWBK G4 1,67GHz 1Go Tiger7 (osX.4.7) ou Léopard
iMAC Intel 24" Léopard ou SnowLéo (carte graphique qui attend mes soins)
iPhone3 et 4S et SE
MacBookPro 15" 2012 ElCapitan Sierra et High Sierra.
iMAC Intel 27" SnowLéo et Sierra et High Sierra.
Vincent
posté 19 Nov 2019, 12:23
Inscrit : 21 Jul 2001
Lieu : LYON 6e
Membre no 524
Citation (Aliboron @ 18 Nov 2019, 13:19) *
Ah Multiplan 1984...
Avec la première colonne A qui ne s'imprimait pas....(ImageWriter matricielle...)
Ce message a été modifié par Vincent - 19 Nov 2019, 12:23.
MacBook Pro (16 pouces, 2019) / 2,3 GHz Intel Core i9 8 cœurs / AMD Radeon Pro 5500M 4 Go Intel UHD Graphics 630 1536 Mo/ macOS 10.15.2
Nous sommes le : 20th January 2020 - 23:06
