[Résolu] Adaptateur ssd Nvme |
15 Jan 2020, 23:28
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 498 Inscrit : 12 Aug 2016 Membre no 199 490 |
J’ai reçu mon materiel adaptateur ssd Nvme Asus et ssd
Installé sur ma carte mère, problème de reconnaissance du slot PCIe malheureusement, j’ai fait une erreur, en voulant modifier dans le bios, la position des slots Pcie J’ai sélectionné igfx, dans le premier slot et valider trop vite maintenant ecran noir au démarrage, pas possible de voir la page pour rentrer dans le bios Avant d’envisager un reset de la carte mère Existe t’il une parade Ce message a été modifié par Pierre9491 - 31 Jan 2020, 20:48. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
2 Disques dur de 1TO / un Disque dur de 2 TO / carte PCIE Inateck KT4004 - 4 ports USB 3/USB2 / alimentation BeQuiet STRAIGHT POWER / 10 600W / Ventirad BeQuiet PURE ROCK Boitier BeQuiet Silent Base 800 N°2 🍀 Clover r4411 / Sierra / Gigabyte Z170X-UD3 / Ram 8Go/CG EVGA 1050 / Double Boot Sierra et Windows 10 |
16 Jan 2020, 07:41
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Bah suffit de faire un clear cmos tu regardes dans ton manuel où est situé le jumper.
16 Jan 2020, 13:04
clear cmos fait, remis les paramètres dans le bios
matériel toujours pas reconnu, mais le ventilo de la carte fonctionne y a t'il d'autres paramètres à vérifier dans le bios, pour faire reconnaître cette carte ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 14:21
Déjà si tu prenais la peine de décrire dans les détails ton setup au niveau de la carte mère cela pourrait aider à trouver plutôt que de devoir devine ce que tu as fait.
16 Jan 2020, 14:34
Bah suffit de faire un clear cmos tu regardes dans ton manuel où est situé le jumper. il suffisait simplement de mettre le cable HDMI (ou Displayport) sur la sortie vidéo de la carte mère au lieu de faire un clear CMOS... éteindre l'ordi et le relancer ... et remettre les bons paramètres Ensuite effectivement il faudrait connaitre plus en détail la configuration du bios pour savoir comment sont configurés tes ports PCIe et surtout sur quelle machine tu as ajouté ton adaptateur? tu as pensé à regarder la compatibilité avec ton chipset? car c'est variable d'un adaptateur à un autre (surtout chez Asus)... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 14:48
Ah je connaissais pas cette manip de la sortie vidéo du chipset intégré pour réinitialiser les paramètres PCI-E.
Logiquement son chipset Z390 est supporté par la carte Asus Cette FAQ détail les configurations PCI-E possibles https://www.asus.com/support/FAQ/1037507 Pour déjà tester le fonctionnement ou non de la carte, je virerai la carte graphique et mettrai que l'adaptateur sur le port PCI-E x16. |
16 Jan 2020, 14:54
Ah je connaissais pas cette manip de la sortie vidéo du chipset intégré pour réinitialiser les paramètres PCI-E. ben étant donné qu'il a choisi l'iGPU (igfx) pour booter ca parait logique de cabler un écran sur la sortie vidéo de la carte mère au lieu de se compliquer la tache a faire un clear CMOS mais bon maintenant trop tard c'est fait -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 14:57
il suffisait simplement de mettre le cable HDMI (ou Displayport) sur la sortie vidéo de la carte mère au lieu de faire un clear CMOS... éteindre l'ordi et le relancer ... et remettre les bons paramètres Malheureusement pas d'ecran avec hdmi Je desire faire l'installation sur la carte Z390-UD donc premiere machine voila les deux réglages dans le bios [attachment=59781:IMG_1317.jpg] [attachment=59782:IMG_1316.jpg] Ce message a été modifié par Pierre9491 - 16 Jan 2020, 15:01. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 15:06
Sur ta carte mère as-tu laissé ta carte graphique ou pas ? Si oui, est-elle bien sur un port PCI-E 16 x4 ?
Normalement tu devrais avoir idéalement pour tester Carte mère sans carte graphique (boot sur iGPU) et PCIE Bifurcation Support en x8/x4/x4 avec sur le slot PCI-E 16 ta carte Asus. Dans cette configuration tu dois peux mettre au maximum 3 SSD. La même configuration en désactivant le boot sur iGPU fonctionne avec ta carte graphique sur un port PCI-E 16 x4 (ton slot 2 ou 3). |
16 Jan 2020, 15:08
Pour déjà tester le fonctionnement ou non de la carte, je virerai la carte graphique et mettrai que l'adaptateur sur le port PCI-E x16. Pas possible pas d'ecran avec hdmi Pas possible non plus de deplacer la carte gaphique du slot 1 à slot 2 Prise Sata verticale sur CM, qui gêne a l'implantation de CG -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 15:17
Tu as mis ta carte Asus sur quel port ? Parce que la carte nécessite un port PCI-E 16 x8 ou x16 mais à priori ne fonctionne pas sur un port x4
16 Jan 2020, 15:34
Sur ta carte mère as-tu laissé ta carte graphique ou pas ? Si oui, est-elle bien sur un port PCI-E 16 x4 ? Comme je le disais obliger de laisser en place la CG, PCIE x16 voir photo des réglages dans le bios Tu as mis ta carte Asus sur quel port ? Parce que la carte nécessite un port PCI-E 16 x8 ou x16 mais à priori ne fonctionne pas sur un port x4 Mis sur le slot 2, en consultant la doc de la CM, c'est un PCIEX 4._1, donc sa ne peut pas fonctionner, si j'ai bien compris -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 15:36
Oui mais dans ce cas là ta carte d'extension Asus ne peut pas fonctionner puisque cela veut dire que tu l'as branchée sur un port PCI-E x4
Si la carte graphique ne passe pas en slot 2 (avec des cables sata courbé ça ne passe pas ?), tente de la glisser sur le slot 3. Logiquement d'après les photos ça doit passer. |
16 Jan 2020, 15:59
Oui mais dans ce cas là ta carte d'extension Asus ne peut pas fonctionner puisque cela veut dire que tu l'as branchée sur un port PCI-E x4 Si la carte graphique ne passe pas en slot 2 (avec des cables sata courbé ça ne passe pas ?), tente de la glisser sur le slot 3. Logiquement d'après les photos ça doit passer. les cartes adaptatrice pour Nvme sont en x4.... et elles peuvent se mettre sur un port x16 comme un x8 ou un x4 ... c'est juste une histoire de lignes PCI utilisés après très certainement que "PCIEX 4._1" c'est l'appellation du port pour les repérer et pas sa vitesse si elle n'est pas reconnue c'est soit une mauvaise configuration soit elle est peut être défectueuse ... j'ai aussi une carte adaptatrice Nvme que j'ai mis sur le 2ème port PCIe x16 de ma carte mère et ca a fonctionné direct @Pierre9491 c'est quel modèle de carte mère exactement vu que dans ta signature tu as 2 config si c'est sur la Z390-UD tu as déjà un port M.2 en Nvme pourquoi vouloir passer par une carte adaptatrice? tu veux y mettre un 2ème Nvme? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 16:04
Bah non la carte qu'il a acheté ne peut se mettre que sur un port PCI-E 16 x8 ou x16 pas x4. La FAQ qui plus est est claire, pour fonctionner elle a besoin au minimum de 8 lignes en configuration x8 ou x4+x4
16 Jan 2020, 16:08
Bah non la carte qu'il a acheté ne peut se mettre que sur un port PCI-E 16 x8 ou x16 pas x4. La FAQ qui plus est est claire, pour fonctionner elle a besoin au minimum de 8 lignes en configuration x8 ou x4+x4 de toute facon sur sa carte il n'y a pas de port x4... comme sur la plupart des cartes il n'y a que des x16 ou des x1... donc le choix est vite vu 1er slot x16 carte graphique 2ème slot x16 carte adaptatrice Nvme c'est quoi exactement le modèle de la carte adaptatrice Nvme? OK pour Asus mais le modèle? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 16:19
Si la carte graphique ne passe pas en slot 2 (avec des cables sata courbé ça ne passe pas ?), tente de la glisser sur le slot 3. Logiquement d'après les photos ça doit passer. J'ai debranché mes 2 Sata qui génaient, mis la CG Slot 2, Carte Asus Slot 1 toujours pas de reconnaissance du matéteriel j'aimerais avoir une confirmation, pour controler si la carte est reconnu, je vais dans Rapport systeme Choix PCI, car aucune carte n'est détecter ? j'ai aussi controler les disques avec utilitaire de disque, c'est quoi exactement le modèle de la carte adaptatrice Nvme? OK pour Asus mais le modèle? ASUS Hyper M.2 X16 V2 Carte d'interface -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 16:19
Rapport systeme Choix PCI, car aucune carte n'est détecter ? j'ai aussi controler les disques avec utilitaire de disque, j'ai une carte adaptatrice Nvme en PCI tout comme toi mais dans le rapport système il n'y a aussi aucune carte de détectée donc c'est tout à fait normal... donc soit tu configures mal des ports PCIe soit ta carte adaptatrice est défectueuse... je t'ai demandé le modèle exact de ta carte adaptatrice EDIT: tu as posté le modèle en même temps que moi qu'est ce que tu as mis comme disques à l'intérieur? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 16:22
donc soit tu configures mal des ports PCIe Comment savoir si mes ports PCIe sont bien configurés ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 16:25
EDIT:
tu as posté le modèle en même temps que moi qu'est ce que tu as mis comme disques à l'intérieur? houps j'ai écrit une bétise -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 16:26
de toute facon sur sa carte il n'y a pas de port x4... comme sur la plupart des cartes il n'y a que des x16 ou des x1... donc le choix est vite vu 1er slot x16 carte graphique 2ème slot x16 carte adaptatrice Nvme c'est quoi exactement le modèle de la carte adaptatrice Nvme? OK pour Asus mais le modèle? Sa carte mèr est la Gigabyte Z390 UD. Comme déjà expliqué dans un autre post si on se réfère au site de Gigabyte voici les specs : 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot. 2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1/PCIEX4_2) 3 x PCI Express x1 slots (All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.) Il a 3 slot au format x16 et les slot 2 et 3 sont des slots x4. Quand je parle de PCI-E x4 je parle de ces slots là format x16 mais avec 4 lignes PCI-E. C'est sur celle là qu'il doit mettre sa carte graphique. Sa carte Asus modèle Hyper M.2 X16 V2 ne va que sur des ports PCI-E x16 (format) avec x8 ou x16 lignes. C'est le bordel pour se faire comprendre quand on parle de PCI-E avec leurs termes x16 qui peuvent désigner un form-factor comme un nombre de lignes. Bref, sa carte mère ne dispose que d'un slot PCIE16 x16 et 2 slot PCIE16 x4. La carte Asus ne va que sur le slot PCIE16 x16 donc la carte graphique doit obligatoirement aller sur un slot PCIE16 x4 pour que cela ai une chance de fonctionner. @Pierre : Est-ce que dans le bios le ou les NVME sont listés ? Tu as bien mis l'option PCIE Bifurcation Support en x8/x4/x4 et du coup le boot sur le slot 2 ? |
16 Jan 2020, 16:38
@Zeorymer
sur toutes les cartes intel étant donné que les CPU ne gèrent que 16 lignes PCI il est normal que les slots 2 et 3 ne peuvent pas être en x16 quand tu utilises une carte graphique slot x16 1 et 2 utilisés = x8 les 3 = x4 donc en utilisant cette carte tu passes la carte graphique et la carte adaptatrice en x8 du moins en théorie... car après ca peut changer (c'est rare) d'un modèle à un autre c'est pour cette raison que je voulais être sur du modèle de carte mère car apparemment Gigabyte a décidé d'économiser sur les lignes PCI de ses slots 2 et 3 en les mettant en x4 pour conserver les x16 de la carte graphique (slot 1) mais dans tous les cas même en x4 la carte devrait être reconnue (mais pas avec les bons débits) d'ailleurs comme j'ai demandé quelle utilité de mettre une carte adaptatrice alors que la carte mère possède déjà un port Nvme? si c'était par apport aux port SATA c'était plus simple (et moins cher) d'ajouter une carte controleur SATA et de laisser le Nvme sur la carte mère -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 16:40
qu'est ce que tu as mis comme disques à l'intérieur? Samsung SSD Interne 860 EVO M.2 (1 TB) -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 16:44
qu'est ce que tu as mis comme disques à l'intérieur? Samsung SSD Interne 860 EVO M.2 (1 TB) quelle utilité d'avoir pris une carte qui peut gérer 4 M.2 juste pour un seul disque ? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 17:00
@Pierre : Est-ce que dans le bios le ou les NVME sont listés ? Tu as bien mis l'option PCIE Bifurcation Support en x8/x4/x4 et du coup le boot sur le slot 2 ? non le Nvme que je vais installé n'est pas listé, il y a juste celui que j'ai installé sur la carte mère PCIE Bifurcation Support en x8/x4/x4 et du coup le boot sur le slot 2, je n'ai pas tout compris d'ailleurs comme j'ai demandé quelle utilité de mettre une carte adaptatrice alors que la carte mère possède déjà un port Nvme? si c'était par apport aux port SATA c'était plus simple (et moins cher) d'ajouter une carte controleur SATA et de laisser le Nvme sur la carte mère J'ai deja un Nvme installé sur la CM Tous les prise sata sont occupés, donc je ne pouvais pas rajouter de disques, d'ou cette carte multidisques quelle utilité d'avoir pris une carte qui peut gérer 4 M.2 juste pour un seul disque ? Pour l'instant -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 17:08
@jeanchiraz, les CPU Intel ne gère que 16 lignes PCI-E mais le chipset Z390 gère jusqu'à 24 lignes PCI-E supplémentaires.
Il est donc parfaitement possibles que les slot 2 et 3 soit en x8 ou même x16. Bien évidemment jusqu'à récemment cela ne se justifiait pas parce qu'en dehors de la carte graphique il n'y avait que peu d'autres éléments qui venait se greffer sur les ports PCI-E et qui nécessitait plus de 4 lignes. @Pierre Réfère toi à la FAQ que je t'ai mis en lien https://www.asus.com/support/FAQ/1037507 Tu es en chipset Z390 et non SLI (à savoir un seul port x16 lignes) donc la conguration doit être équivalent par exemple à la ROG STRIX Z390-I GAMING / x8+x4+x4 / PCIEX16_1 Si tu laisses le PCI-E en x16 il n'y a pas de gestion de découplage des lignes PCI-E et donc ton adaptateur ne fonctionnera pas. Pour que ton ensemble ait une chance de fonctionner il te faut impérativement : Mettre la carte Asus sur le slot 1, le seul slot x16 lignes Mettre ta carte graphique sur le slot 2 ou 3 qui sont des slots x4 lignes Activer le PCIE-Biffurcation (du slot 1) en x8 + x4 + x4 Enfin mettre l'option de boot sur le slot 2 (ou 3) où tu auras mis ta carte graphique. A noter que si tu comptes rajouter ultérieurement d'autres NVME, tu ne pourras au mieux en mettre que 2 de plus (x8 + x4 + x4 = 3 NVME). C'est ce qui est expliqué dans la FAQ par : Citation Using Onboard Graphics*
PCIEX16_1 X8+X4+X4 (maximum 3*SSDs installed in Hyper M.2 card |
16 Jan 2020, 17:22
Pour que ton ensemble ait une chance de fonctionner il te faut impérativement : Mettre la carte Asus sur le slot 1, le seul slot x16 lignes Mettre ta carte graphique sur le slot 2 ou 3 qui sont des slots x4 lignes Activer le PCIE-Biffurcation (du slot 1) en x8 + x4 + x4 Enfin mettre l'option de boot sur le slot 2 (ou 3) où tu auras mis ta carte graphique. Voir photos du réglage Bios, toujours pas de reconnaissance de la carte Asus [attachment=59783:IMG_1319.jpg] -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
16 Jan 2020, 17:23
écoute chacun fait comme il veut mais personnellement avant j'étais comme toi a vouloir beaucoup de stockage dans ma tour
je suis en train de voir pour changer ma config principale (vieille et dépassée) pour monter quelque chose de plus actuel et beaucoup plus performant mais si je peux te donner un conseil monte toi un gros NAS (ou un serveur comme j'ai fait dernièrement) tu auras moins de soucis personnellement j'ai changé de fusil d'épaule et je trouve que ca ne sert plus à rien de vouloir mettre à bloc de stockage déjà 1 ca ralenti le système avec spotlight qui répertorie tous les fichiers a la moindre modification ensuite ca consomme plus (plus grosse alim du coup) et plus tu mets d'équipements dans ta tour plus ce sont des sources de chaleur qu'il faut aussi dissiper donc une machine plus bruyante d'autant qu'avec un serveur ou un NAS après tu peux accéder à tes fichiers depuis n'importe quel ordi (en local et/ou à l'extérieur en fonction de comment tu l'as paramétré) ma nouvelle config sera avec seulement 2 Nvme (un pour l'OS et un autre pour les Rush) et avec un seul disque SATA pour le stockage des projets en cours (3 ou 4To maxi) et dans ton cas au pire ajouter un SSD supplémentaire pour y mettre windows dessus (vu que ta carte n'a pas de 2ème port NVme) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 19:17
@Zeorymer
les processeur intel n'ont que 16 lignes PCI qui servent pour la gestion de la ou des cartes graphique les autres lignes PCI (donc les 8 restantes) servent pour la gestion des des Nvme (4 + 4) et sont gérées par la carte mère ce n'est pas 16 + 24... mais 16+8 donc sur son modèle de carte mère, Gigabyte a apparemment voulu faire des économies de lignes c'est d'ailleurs peut être pour ca qu'il n'a qu'un seul port Nvme au lieu des 2 habituels comme sur la plupart des Z390 un peu plus haut de gamme et qu'il est en x16 + x4 + x4 -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Jan 2020, 20:15
Je ne suis pas sûr de ton explication.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/Z39...RO-rev-10/sp#sp Cette carte mère possède 1 port PCI-E x16 1 port PCI-E x8 (qui lorsqu'il est activé partage la bande passante du 1er) 1 port PCI-E x4 3 ports PCI-E x4 2 connecteurs M2 PCI-E x4 Cela nous fais un total de 16 + 4 + 3 + 4 + 4 = 31 lignes Petit edit : Cet article explique mieux les choses : https://www.tomshardware.com/news/amd-x470-...down,38212.html Les processeurs Intel gère nativement 16 lignes PCI-E 3.0 qui sont dédiés à la gestion de la carte graphique et aux NVME avec une répartition comme suit : x16 (pour une seule carte graphique, ou x 8 + x8 (pour 2 cartes graphiques en SLI) ou x8 + x4 + x4 (pour 1 carte graphique et jusqu'à 2 NVME). A ces 16 lignes s'ajoutent 24 lignes gérées par le Z390. Citation Intel’s 9th generation Core CPUs feature 16 PCIe lanes, which are dedicated to the x16/x8 slots for GPUs or PCIe-slot SSDs. All other PCIe devices share the Z390 chipset’s 24 lanes. C'est ce qui permet aux fabricants de carte mère de pouvoir fournir des cartes graphiques supportant du SLI avec des ports PCI-E x4 en supplément, du M.2 PCI-E x4 et du Thunderbolt 3 (un port TB3 utilise au minimum 2 mais pour être effectif pleinement 4 lignes PCI-E 3.0). Ce message a été modifié par Zeorymer - 17 Jan 2020, 11:46. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 15:11 |
