Ethernet connecté par cable |
13 Apr 2020, 23:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 12 Apr 2020 Membre no 211 257 |
J’ai essayé de faire les astuces proposées sur le forum pour avoir internet...en vain. Je suis loin d’être compétent dans ce domaine...;( Dans préférences systèmes, Ethernet est « connecté » et pourtant safari ou chrome n’ouvrent pas de page internet. Je me permets de vous joindre ce que j’ai à l’écran. Par avance, merci AEFD7523_FB07_4305_9D8E_C5B9E3016CB3.jpeg ( 81.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 30 Ce message a été modifié par Redjouille - 13 Apr 2020, 23:14.
14 Apr 2020, 03:15
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 042 Inscrit : 2 Jul 2006 Lieu : Quebec, QC, Canada Membre no 63 847 |
Est-ce que le mac est branché sur un routeur? On dirait que le mac s'est donné lui-même une adresse IP ce qui explique que rien ne fonctionne. Dans ton routeur, il faut qu'un serveur DHCP soit activé. Bye! -------------------- MacBook Pro 13" retina 8GB + 256 GB ssd en 10.13 + Mac Pro 8 Cores 2.26 en 10.13 + iPhone 8 64 GB + iPad 9th gen
Mac Mini Core Duo 1.66 2GB avec superdrive X.5 **** Mac Mini Core2Duo 1.83 2GB avec combo X.5 en média center + TvMax de Miglia Powermac G4 Quiksilver 733mhz 9.2.2 - X.4 - Ubuntu **** et d'autres plus vieux encore. |
14 Apr 2020, 07:07
Il est branché sur la prise CPL avec un cable et j’ai une freebox. Je vous joins la capture des 2 autres signets. Je ne comprends pas c’est la première fois que cela me le fait. J’ai essayé hier de faire comme conseillé plus au en écrivant 8.8.8.8 mais ça a recommencé. Je suis sur Hign Sierra. Merci bcp.
Nombre de téléchargements : 25
14 Apr 2020, 07:25
As-tu essayé de redémarrer la box? |
14 Apr 2020, 07:31
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Dans ta première copie d’écran, on voit que ta conf réseau « Ethernet 2 » est bien connectée, MAIS en IP V6. Toujours dans ta conf réseau, essaye de désactiver IPV6 pour forcer la conf en IPV4. Autrement, as-tu essayé de connecter directement le Mac sur ta box pour voir si ça marche? C’est peut-être le CPL… Ce message a été modifié par Polo35230 - 14 Apr 2020, 09:03. |
14 Apr 2020, 08:46
T'es sûr que tes boitiers CPL sont synchronisés ?
C'est des Freeplug ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
14 Apr 2020, 15:27
Oui, ils le sont.
Je ne comprends pas, c’est par intermittence. Ce matin ça a ré fonctionné et maintenant ça ne fonctionne plus... |
14 Apr 2020, 15:46
14 Apr 2020, 17:41
Pour les DNS, le plus simple c'est de mettre celui de la box : 192.168.0.254
15 Apr 2020, 08:05
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 594 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 |
Dans préférences systèmes, Ethernet est « connecté » et pourtant safari ou chrome n’ouvrent pas de page internet. Je me permets de vous joindre ce que j’ai à l’écran. D'après les captures d'écran, le routeur n'est pas reconnu correctement. Donc le plus simple et de brancher directement votre Mac sur la Freebox par cable Ethernet et de voir si l'accès à Internet fonctionne. Puis de brancher les FreePlugs et de recommencer. Il faut trouver l'élément perturbateur dans votre installation... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
15 Apr 2020, 09:47
D'après les captures d'écran, le routeur n'est pas reconnu correctement. Donc le plus simple et de brancher directement votre Mac sur la Freebox par cable Ethernet et de voir si l'accès à Internet fonctionne. Puis de brancher les FreePlugs et de recommencer. Il faut trouver l'élément perturbateur dans votre installation... +1 Ben oui, il faut commencer par ça... Regarde mont post #5 Sur les copies d'écran, ethernet est connecté en IPV6... |
15 Apr 2020, 12:44
+1 Ben oui, il faut commencer par ça... Regarde mont post #5 Sur les copies d'écran, ethernet est connecté en IPV6... Le message #5 pose la question de la version IP4 versus IP6. Ce qui peut être une piste, puisque le routeur n'est pas identifié en IP4. Il se peut alors que cela plus dû à la version de macOS utilisée, puisque les versions récentes basculent automatiquement entre les 2 protocoles. Dans tous les cas, il faut isoler les composants et savoir là où cela bloque dans ce réseau... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
15 Apr 2020, 13:30
Il se peut alors que cela plus dû à la version de macOS utilisée, puisque les versions récentes basculent automatiquement entre les 2 protocoles. Je ne crois pas beaucoup à cette piste : SnowLeopard, bien plus antique, n'a pas le problème… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
17 Apr 2020, 12:55
Je ne crois pas beaucoup à cette piste : SnowLeopard, bien plus antique, n'a pas le problème… Moi non plus, mais comme nous devons procéder par étapes et que nous ne connaissons pas le nombre de modifications faites sur cette configuration, la gestion des préférences peut parfois être surprenante sous macOS ... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
18 Apr 2020, 21:08
J’ai fait des essais avec la hotline de Devolo( marque de CPL) et il s’avère que ce dernier est défectueux. Reste à le renvoyer pour en recevoir un nouveau (délai pas évident vu la conjoncture ...) Je vous tiens au courant En tout cas mille merci pour votre réactivité !!!! |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 04:04 |
