![]() The Original Martian <span style= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 6 961 Inscrit : 25 May 2004 Lieu : sɹɐɯ ⅋ ʞɹoʎ ʍǝu ʍǝu ⅋ ǝssᴉns Membre no 19 190 ![]() |
Bonjour, j'ai ce petit script :
CODE on do_menu(app_name, menu_name, menu_item, n_times) try tell application app_name activate end tell repeat n_times times tell application "System Events" tell process app_name tell menu bar 1 tell menu bar item menu_name tell menu menu_name click menu item menu_item end tell end tell end tell end tell end tell end repeat return true on error error_message return false end try end do_menu do_menu("Mon Jeu", "Jeu", "Tour Suivant", 1000) qui fonctionne ![]() ![]() Le problème est que la durée d'execution du script est d'environ 1 heure (à quelques secondes par tour...) et j'aimerais qu'il s'execute en tache de fond et laissant mon Mac disponible ![]() Merci -------------------- MBP 16" Sequoia 15.5 MBA 13" Sonoma 14.7.5
DBCM III Disciple du MSV ![]() But I'm a creep, I'm a weirdo - What the hell am I doin here? - I don't belong here Radiohead Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes - S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème - Devises Shadok La connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est savoir qu'il ne faut pas la mettre dans une salade de fruit. B O'D |
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 915 Inscrit : 9 Mar 2004 Membre no 16 011 ![]() |
Malheureusement, je crois que c'est impossible, comme system event simule un clic de souris.
Il y a cependant (peut etre) une solution : lancer ton script chez un deuxième utilisateur dont tu ouvres une session avant de basculer sur la tienne. Mais, je ne sais pas si ca marche. Sans indiscrétion, n'est-il pas possible de faire ce que tu cherches a faire sans utiliser system event? Ce message a été modifié par __toto__maison - 24 Sep 2004, 19:45. -------------------- Venez tester votre mac avec bench It! et comparez les résultats
L'application n'étant pas scriptable directement, l'utilisation de system events était la seule solution. Une alternative aurait été de remplacer "click menu item ..." par l'envoi d'un keystroke Pomme-"T" mais je ne suis sur que ça change grand chose.
J'ai essayé le truc du 2e utilisateur, je connaitrais le résultat demain matin . * * * * * * Ça marche ... mais c'est sportif de changer l'utilisateur pendant que le script tourne , il veut vraiment garder le contrôle ![]() [to do] insérer un delay entre activate et repeat [/to do] Merci ![]() Ce message a été modifié par philjfry - 25 Sep 2004, 08:33. -------------------- MBP 16" Sequoia 15.5 MBA 13" Sonoma 14.7.5
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 094 Inscrit : 24 Jul 2003 Lieu : Berlin Membre no 8 749 ![]() |
Je crois que ça se scripte le changement d'utilisateur...
Sinon tu peux faire un delay() au tout début de ton script pour te laisser le temps de basculer. |
C'est ce que j'ai fait .. et ajouté une petite fonction pour surveiller ce qui se passe de loin en loin
CODE -- source : http://www.apple.com/applescript/guidebook/sbrt/pgs/sbrt.11.htm on write_to_file(this_data, target_file, append_data) try set the target_file to the target_file as text set the open_target_file to ¬ open for access file target_file with write permission if append_data is false then ¬ set eof of the open_target_file to 0 write this_data to the open_target_file starting at eof close access the open_target_file return true on error try close access file target_file end try return false end try end write_to_file -- end of source on printlog(num) copy num & (the name of front window) to mystr set fichier to (((path to public folder) as text) & "Scriptlog:Lelog") write_to_file(mystr, fichier, true) end printlog on do_menu(app_name, menu_name, menu_item, n_times, ecart) try tell application app_name activate end tell delay 10 copy 0 to n copy 0 to i printlog(i) repeat n_times times copy n + 1 to n if n = ecart then -- c'est ici qu'on regrette i++; copy i + 1 to i printlog(i) copy 0 to n end if tell application "System Events" tell process app_name tell menu bar 1 tell menu bar item menu_name tell menu menu_name click menu item menu_item end tell end tell end tell end tell end tell end repeat return true on error error_message return false end try printlog("Fin") end do_menu do_menu("Le_Jeu", "Jeu", "Tour suivant", 20000, 150) Merci ![]() -------------------- MBP 16" Sequoia 15.5 MBA 13" Sonoma 14.7.5
Nous sommes le : 1st July 2025 - 18:26 |
