[Résolu] iMac 27" late 2012 - Extinction inopinée, Alimentation HS? |
20 Mar 2020, 13:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 693 Inscrit : 7 Mar 2005 Lieu : Arverne Membre no 34 674 |
mon viel iMac, depuis quelques temps, s’éteint brutalement et de façon tout a fait inopinée... même en veille, impossible à rallumer. Il faut le débrancher au moins 30 minutes pour qu'il se rallume... Ce que j'ai fait tout d’abord : mettre un onduleur, car je pensais qu'il s'agissait d’une faiblesse de l'alimentation. Mais en fait, non... toujours des extinctions. Puis j'ai lu que cela pouvait venir d'une "surchauffe", j'ai donc tout bien soufflé pour évacuer la poussière, et installé SMC Fan Control pour augmenter la vitesse de ventilation. J'ai appliqué 1650 trs/min afin d'obtenir une basse température. Effectivement, c'est mieux. Il tient parfois toute la journée, parfois pas... Le pire, c'est que ce n'est même pas lié à l'activité intensive du Mac... Je voudrais poser ces questions : - comment obtenir un LOG de la cause de l'extinction ? pour être sûr - avez-vous un autre avis ? - le processeur est-il collé avec de la pâte thermique, qui aurait vieilli ? et comment/qui pour accéder et remplacer ? - le soufflage suffit-il ? Merci de vos réponses. Ce message a été modifié par astrodadou - 18 Apr 2020, 16:15. -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
| MacBook Pro 2018 | MacBook Intel 1,1 le tout premier / AppleTV 4K / 4 iPhone à la maison... -------------------- FreeBox Delta |
20 Mar 2020, 15:03
Dans l'idéal démontage pour nettoyage en profondeur mais ... opération à hauts risques ! Surtout celui d'arracher la nappe qui relie la dalle de l'écran à la carte mère. Et partout des petites connecteurs qui parfois se déclipsent en tirant par le haut et parfois latéralement, si tu arraches c'est mort ! Moi à tant qu'à démonter, j'ai vraiment tout sorti pour pouvoir démonter également la carte graphique, changer sa pâte thermique à elle aussi. L'intérieur était bien rempli de moutons ! Un pro doit savoir faire ça mais ce serait cher. Y'a des tutos aussi regarde sur le site d'ifixit. J'avais mis un adhésif avec un numéro sur chaque fils démontés et fait plein de photos avant démontage de chaque fils. Ce message a été modifié par uléconception - 20 Mar 2020, 15:04. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
iMac 27" - Intel i5 7600K 3,8GHz à 3,2 GHz- 2017 - ssd 500 - 32Go ram DDR4 2400 MHz - CG ATI Radeon Pro 580 8Go DDR4 2400 patché Sonoma 14.4.1 MacBook Pro 13" - I5 2,5 à 3,1GHz - mi 2012 - SSD 180 - 8Go ram DDR3 1600 Catalina 10.15.7 (A vendre) |
20 Mar 2020, 16:31
En tout cas je ne me sens pas de le faire moi-même...
20 Mar 2020, 16:35
Un coup d'oeil à la console (utilitaires - Console) pour voir s'il y a des prémisses avant l'extinction.
Effectivement, si un régime élevé du ventilateur diminue les extinctions intempestives, c'est probablement un problème thermique. Donc poussière, moutons et pâte thermique du CPU sèche. Apple a fait en sorte que ce genre d'entretien courant ne puisse plus être fait par l'utilisateur -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
20 Mar 2020, 17:51
Cela peut être une extinction inopinée suite à une surchauffe processeur ou carte graphique, mais ce qui est surprenant, où tu ne l'as pas signalé, il devrait avant cela y avoir une accélération du ventilateur interne et à sa vitesse maximale il n'est plus du tout silencieux, où alors il y a un problème de ventilateur. Comme dit plus haut un bon nettoyage serait à envisager, mais Apple ne facilite pas la tache pour cette opération. As-tu essayé le reset complet de la gestion thermique de la bécane (SMC). Sinon tu peux aussi avoir un souci avec l'alimentation qui commence peut-être à délirer ce qui provoque une mise en sécurité par coupure, mais je pencherais plutôt pour une surchauffe car il te faut un temps de refroidissement avant qu'il accepte de redémarrer. -------------------- MacPro 7.1/5.1
22 Mar 2020, 13:42
ou tu ne l'as pas signalé, il devrait avant cela y avoir une accélération du ventilateur interne et à sa vitesse maximale Non, extinction brutale sans aucune accélération du ventilo... MAIS : Après 2 soufflages et un ventilo bloqué à 1650 trs, pas de coupure. Donc vraiment, je pense à un souci de surchauffe, certes pas normale, mais liée à l'âge du iMac (pâte thermique inefficace, sondes contaminées par le coronavirus) En cette période de confinement et de "classe à la maison", vous imaginez l'importance de l'ordinateur familial Sinon j'ai ouvert la console mais c'est du chinois : où trouver un log qui dit pourquoi il se coupe brutalement ? Merci -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
22 Mar 2020, 18:23
Télécharge et installe iStat Menus, je pense qu'il y a une version d'essais, cela t'indiquera les températures interne de ta bécane (entre autres) -------------------- MacPro 7.1/5.1
22 Mar 2020, 18:28
cela t'indiquera les températures interne de ta bécane (entre autres) c'est moyennement utile parce que personne ne connait quelles sont les températures normales de fonctionnement … à part faire peur un peu plus ça ne résoud pas grand chose: https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4316874 -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
24 Mar 2020, 10:05
@radioman
Oui Apple ne communique pas trop sur les refroidissements internes de ces binious étant toujours très prés des limites cela ferait mauvais genre, mais un truc est sur jamais plus de 105°c pour les processeurs ou risque d'électromigration et destruction du machin que se soit Intel AMD ou autres. En résumé si température aux sondes supérieure à 90°C, on risque une coupure en sécurité, et c'est bien de le savoir pour prendre les mesures de maintenance qui s'impose pour pallier à cela... -------------------- MacPro 7.1/5.1
25 Mar 2020, 19:15
Bon, il s'est encore coupé...
Où trouver un log qui pourrait me renseigner ? (précisément...) -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
27 Mar 2020, 17:04
Last login: Fri Mar 27 16:50:53 on console
The default interactive shell is now zsh. To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`. For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050. iMac-de-xxx:~ xxx$ log show --predicate 'eventMessage contains "Previous shutdown cause"' --last 24h Filtering the log data using "composedMessage CONTAINS "Previous shutdown cause"" Skipping info and debug messages, pass --info and/or --debug to include. Timestamp Thread Type Activity PID TTL 2020-03-26 19:26:09.784434+0100 0xa8 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0 2020-03-27 09:57:13.903933+0100 0xa8 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5 2020-03-27 11:04:46.797624+0100 0xa8 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0 2020-03-27 13:13:17.802667+0100 0xa8 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0 2020-03-27 13:59:07.809659+0100 0xa8 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0 2020-03-27 14:56:27.764755+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0 2020-03-27 16:50:35.814417+0100 0xa8 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Log - Default: 7, Info: 0, Debug: 0, Error: 0, Fault: 0 Activity - Create: 0, Transition: 0, Actions: 0 Je constate que les causes d'extinction sont : "0" => donc 0 c'est : Power disconnected. Check power supply/battery on a laptop, or the power supply for a Mac without a battery. On a laptop, the Mac should hibernate before the battery becomes so discharged it is unable to shutdown correctly, therefore if you see this shutdown cause on a laptop it may indicate a hardware issue with the battery or with the battery controller for reading the charge. Try resetting the SMC by connecting the switched off computer to power, holding ⌃control+⌥option+⇧shift and pressing power. -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
27 Mar 2020, 17:11
Donc en français l'alimentation se coupe en sécurité cela sent le condensateur défectueux à plein nez.
Alimentation à vérifier ou procéder à son échange standard, et nettoyage du biniou par la même occasion, et bien sur reset SMC. Ce message a été modifié par Pat94 - 27 Mar 2020, 17:13. -------------------- MacPro 7.1/5.1
28 Mar 2020, 11:55
Donc en français l'alimentation se coupe en sécurité cela sent le condensateur défectueux à plein nez. Je plussoie ;-) Alimentation + outils commandés (en Chine...) Je vais tenter le démontage et le remplacement seul. Je n'ai aucune idée de combien ça couterait chez un "réparateur"... -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
28 Mar 2020, 17:15
Le démontage de l'alimentation n'est pas trop difficile le seul moment où il faut prendre beaucoup de précaution c'est pendant que l'on déconnecte la dalle de l'écran, il y a des câbles fragiles, surtout lever l'écran en partant du bas, et très doucement le 1er câble doit faire tout au plus 15/18 cm.
Ensuite quand l'alimentation est démontée regarde la tête des condensateurs, il y a de grande chance que l'un de ceux-ci soit défectueux ce qui engendre les mises en sécurité, et les remplacer ne coute pratiquement rien. Bon courage. -------------------- MacPro 7.1/5.1
17 Apr 2020, 13:35
j'ai donc reçu l'alim (heureusement, ça devenait intenable toutes ces coupures) et après démontage, l'imac redémarre... j'en ai profité pour mettre un SSD de 1To, donc là, je réinstalle Mac OS... Pour l'instant pas de coupure nette. Je me méfie car la vieille alim ne montrait aucun signe de condensateur gonflé ou autre... En cette période confinement, mon débit internet est effondré, donc le téléchargement de Catalina est très long... Photo alim iMac -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
17 Apr 2020, 15:55
Si ton IMac tiens avec l'alimentation neuve, c'est que c'était bien le problème, maintenant pour savoir exactement la cause de la panne il faudrait faire des tests sur l'ancienne alimentation, pour les condensateurs par exemple ils ne gonflent pas toujours quand ils sont défectueux, en dépannage où on les contrôles un par un (capacité et ESR) ce qui nécessite de les dessouder, ou plus simple un remplacement systématique de tous les condos côté secondaire, les primaires en 450 V eux quand ils sont défectueux "sa cause" . Sinon une soudure sèche peut aussi être la cause du problème, tu as choisi l'échange standard là au moins tu es tranquille . -------------------- MacPro 7.1/5.1
18 Apr 2020, 16:14
Sinon une soudure sèche peut aussi être la cause du problème, tu as choisi l'échange standard là au moins tu es tranquille . Je suis trop super content ! sauver un iMac à 2000€ c'est (et puis c'est pas si dur, j'ai déjà bricolé mon PowerMac G5 et mon MacBook blanc) Il refonctionne du tonnerre ! -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
Nous sommes le : 25th April 2024 - 21:37 |
