optimisation imac 21" fin 2015 |
2 Feb 2020, 07:57
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 268 Inscrit : 27 Nov 2005 Membre no 50 680 |
Bonjour, le disque dur de mon iMac (21,5 pouces, fin 2015) Numéro de série : C02R32B5GF1J est mort .
Il n'y a pas eu de signaux avant coureur , juste comme ca du jour au lendemain . Puisqu'on va l'ouvrir , je me pose la question de l'optimisation de la ram et de l'os . Il me semble qu'il n'y avait que 8go de ram . Ca fait juste non ? Aussi je pense mettre un DD plus petit car j'ai pris l'habitude de ne pas avoir beaucoup de données sur mes systèmes . Je préfère les avoir sur disques externes . Le disques faisait 1to et était presque vide ... c'est un peu couillon . Je pense 250go est largement suffisant . Avez vous des references compatibles avec un bon rapport qualité prix . Enfin pour L'os qu'est que vous me conseillez ? Y a t il un système vraiment optimisé pour cette machine ? Question subsidiaire , est ce qu'on peut upgrader d'autres composants sur les imac de ce type ? (cartes graphiques ....) |
2 Feb 2020, 08:17
Il y a une alternative à l'ouverture qui dans ton cas ne servirai qu'à changer le disque (pas de possibilité d'upgrader la mémoire sur ces modèles). Tu peux utiliser un SSD 500 Go (70 € environ) monté dans un boitier USB3-UASP (25 € environ) pour moins de 100 € sans les risques (ou les coûts) liés à l'ouverture de ce type de Mac. Il y aussi la possibilité d'utiliser un boitier Thunderbolt (beaucoup plus cher -> 160 € et pas vraiment mieux). |
2 Feb 2020, 10:01
Super merci pour la réactivité !
Oui c'est une bonne alternative car en regardant les tuto de démontage de l'imac j'avais noté que c'était assez délicat par moment . Et le réparateur agrée Apple à coté de chez moi demande 100€ rien que ca ! Pour le boitier , as tu une reference en particulier , je viens de regarder vite fait et il y en pas mal , ca commence a 10€ ... Bien sur je veux quelque chose de fiable dans le temps . Pour le DD , tous les SSD 2,5" sont compatibles pour l'imac ? Si je choisis dans les marques connus c'est bon ( samsung , crucial ) ? Sinon j'ai deja un dock pour les hdd externes et un Hdd non ssd que j'ai récupéré sur un macbook fin 2009 ( https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=412911 )ça peut faire l'affaire dans un premier temps peut être ? Je vis en outre mer alors la commande prend un peu de temps . Comme je vais faire une clean instal , quel Os est le mieux pour cette machine ? Ce message a été modifié par banditmanchot - 2 Feb 2020, 10:01. |
2 Feb 2020, 10:22
Donc pour les références :
Boitier Storeva : https://www.macway.com/boitier-disque-dur-2...&oid=133257 SSD Crucial : 250 Go : https://www.macway.com/crucial-disque-25-ss...amp;oid=1069567 500 Go : https://www.macway.com/crucial-disque-25-ss...amp;oid=1077492 Je te mets les références Macway, mais tu peux chercher ailleurs. Sinon pour le système avec un SSD et 8 Go de Ram, Mojave devrait bien tourner. Si tu n'as pas d'anciennes applis (32 bits) Catalina devrait passer sans soucis. En attendant si ton Dock est de type USB3 sur un HDD externe, je te conseille de ne pas dépasser High Sierra. |
8 Apr 2020, 13:33
Salut .
Des nouvelles de l'imac : j'ai suivi le conseil est suis passé par le storeva et le ssd crucial . Avec Pomme R j'ai pus installer capitan mais impossible de mettre à jour vers catalina . Sur l'appstore avec le programme installer catalina , après avoir accepter la license , je ne peux sélectionner mon disque car "Manque une partition de programme interne sur l'ordinateur" . Voila sinon ça tourne correctement sur capitan et il faut juste ne pas oublier de régler les paramétrés d' économie d' énergie en cochant " empêcher la suspension d'activité "et decochant "suspendre des que possible ..." sinon le system ne redémarre pas après la suspension . Bien à vous . |
17 Apr 2020, 14:55
Bonjour ,
il y a quand meme un soucis : regulierement , le systeme freeze et je dois faire un hard reboot . C'est du a quoi ? Il y a une solution ? |
17 Apr 2020, 15:36
Un copain a le même iMac. Disque interne hors service.
J'ai installé le système sur un SSDE (Samsung T5 de 500 Go) puis rendu le disque interne non-montable par MacOS. Ainsi au démarrage MacOS ne cherche pas à monter un DD défaillant Dans l'économiseur d'énergie, la mise en veille est désactivée ainsi que la suspension d'activité des disques durs. Power Nap est activé Il faut absolument éviter que le SSDE système se mette en veille et se déconnecte. Les frezze dont tu parles sont probablement dûs à ce que le SSDE système est mis en veille soit par MacOS ou par une fonction du boîtier contenant ton SSD. En veille, MacOS tend aussi à couper le jus sur les ports USB pour économiser de l'énergie. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
18 Apr 2020, 10:06
Oui j'avais precisé dans le message 5 qu'il fallait changer les parametres .
Le disque interne est mort et non reconnu , du coup il n'ya pas de risque de demarrage . Par elimination ca viendrai du boitier alors . . . bizarre ca le faisait pas au debut . Hummm ... peut etre aussi que le disque n'est pas adapté à tourner en permanence et qu'il crashe tout seul ... Ce message a été modifié par banditmanchot - 18 Apr 2020, 10:07. |
18 Apr 2020, 12:47
Si tu es dispo en fin d'aprèm, on peut regarder cela. Pour la mise à jour Firmware il y a une astuce, car par défaut il faut la présence d'un disque interne. |
20 Apr 2020, 18:17
Ah je viens de voir ton message ! J'etais sur d'autres "dossiers" .
C'est cool de faire un suivi . Il faut faire ca en temps reel si je comprends bien . Je peux me rendre disponible à ta convenance . |
20 Apr 2020, 18:53
Non on peut faire cela en "pointillés".
Le problème est qu'il est impossible de passer outre (à priori) à cette mise à jour du firmware sans avoir un disque interne opérationnel. La solution testée et qui fonctionne, serait d'installer un "virtualisateur" VirtualBox, Parallels Desktop ou VmWare, d'y installer High Sierra, puis depuis la VM High Sierra de réaliser un clone Carbon Copy Cloner vers un DDE et le tour est joué. Ce que je n'ai pas testé est un "Virtualisateur" sous El Capitan capable de supporte High Sierra. |
20 Apr 2020, 19:22
Il y a un truc qui m'echappe :
Ou on installe VirtualBox avec High Sierra ? Sur le disque interne ? Mais il n'est pas reconnu , il y a juste 2Go qui permette de booter le mac en Pomme R et d'installer El Capitan sur le DDE ? Il faut que je creuse le concept de virtualiseur je crois Edit : en fait le virtualiseur s'install sur El Capitan mais apres il faut transfere sur un autre DDE externe . C'est ca ? Ce message a été modifié par banditmanchot - 20 Apr 2020, 19:34. |
20 Apr 2020, 20:22
Que renvoie la commande :
Code diskutil list
21 Apr 2020, 06:23
/dev/disk0 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Imac Ah 249.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 |
21 Apr 2020, 07:21
Donc pas de trace du HDD interne.
Et quelle taille est occupée par le système? : Code df -H |
21 Apr 2020, 08:34
29 GO :
Code Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk0s2 249G 29G 220G 12% 7132008 53707734 12% / devfs 181k 181k 0B 100% 612 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home Ce message a été modifié par baron - 21 Apr 2020, 11:22.
Raison de l'édition : Ajout de balises Code, plus lisibles
21 Apr 2020, 11:18
As-tu un autre Mac avec une version système + récente?
Sinon tu peux tenter de télécharger la version d'essai Parallels Desktop 14, l'installer et créer une machine virtuelle High Sierra, si ça fonctionne. |
22 Apr 2020, 11:25
Non pas de mac plus recent .
Je vais voir pour l'instal Parallels mais il faut negocier car c'est un ordinateur "famille" donc prevoir un temps de "rade" . To be continued . . . |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:09 |
