PM 7500 + XLR8 G3 : je ne m'en sors pas ! |
19 Jul 2001, 09:21
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 60 Inscrit : 18 Jul 2001 Membre no 514 |
Bonjour à tous, je suis nouveau
J'ai un Power 7500 pas mal équipé (192 Mo de Ram et carte 604e/180). J'ai trouvé d'occase une carte XLR8 G3/333 avec notice en anglais (aie !) mais j'a cru traduite que l'installation était facile ! j'ai suivi au mieux ce que je comprenais des indications + certains conseils glanés par ci par là : bouton reset, retrait aussi de la mémoire cache (256 Ko) ; après plusieurs tatonnements j'ai réussi à tourner un peu mais systématiquement "info syst. apple" m'indique une fréquence supérieure à celle choisie avec les switches et confirmée par le driver XLR8 (version 1.1) . Précision : j'étais sur MacOS 9.1 ... j'ai testé plusieurs fréquences... tjrs les meme problemes : ça bugue au démarrage ou bien l'écran se gèle au bout de qq secondes ou minutes. Fin du premier acte. Je remets ma carte 604e et vais télécharger sur le site de XLR8 la version 2.02 du driver. Et je remets ça. Amélioration : "info syst. apple" indique la bonne fréquence ! et plus aucun de souci de réglage de la mémoire cache intégrée puisque gérée automatiquement par le driver. J'ai pu tourner jusqu'à deux heures d'affilée à 367 MHz... mais ça a été un exploit... les autres fois tjrs les mêmes plantages en cours de chargement, les gels d'écran, les logiciels qui quittent à tour de bras etc... Fin du 2e acte J'ai récupéré un autre Power 7500 et je m'en sers pour mes essais (parce que je n'arrivais évidemment plus à travailler avec mon ordinateur.. meme plus à aller sur le net !) Je me dis que le MacOS 9.1 est peut etre trop récent pour la carte G3 : j'installe MacOS 8.5 sur le mac d'essai, je fais ma mise à jour 8.6 et je recommence...toujours les mêmes pb. Mémoire virtuelle activée ou non ça plante. Même en redémarrant sur un CD système (MacOS 8.5 ou 9.1 ou meme le 9.0.4 contenu dans Norton 6) ça plante au bout d'un moment. Quand Norton veut bien scruter le DDur jusqu'au bout il me dit que tout va bien. Fin du 3e acte Je n'ai plus aucun idée pour aborder un 4e (et dernier) acte.... Même en démarrant avec les extensions désactivées parfois ça plante !! Je suppose que Lionel ou un autre super macbidouilleur aura des idées... c'est peut etre tout bete mais là je suis en rade !!!! Merci d'avance. Au fait : le No de tél en principe en français que j'avais trouvé sur le site XLR8 me dit (en anglais) que le No n'est plus attribué !! |
19 Jul 2001, 12:37
BIDOUILLE Guru Groupe : Admin Messages : 55 346 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 |
A quelle vitesse as tu paramétré le bus ?
a quelle vitesse tourne la cache ? Est ce qu'il tourne bien à 333 ? |
19 Jul 2001, 12:53
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 090 Inscrit : 26 May 2001 Lieu : RP lointaine Membre no 294 |
Oui, fait bien attention a la vitesse du bus. Les 7x00 aiment pas aller a plus de 50 MHz avec la RAM entrelacee.
Avec ma PowerLogix G3/350 j'ai pas pu decoller du 50 MHz sur mon 7300 (plantages,...). Il faut sinon desentrelacer la RAM (plus avoir de paire de barettes semblables sur les slots de meme lettre). Mais j'ai pas encore essaye. (ce soir peut-etre) |
19 Jul 2001, 20:06
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 443 Inscrit : 10 Jul 2001 Membre no 491 |
Si çà peut vous aidez à comprendre :
sur un 8500, je voulais acheter un nouveau processeur plus rapide chez un centre Apple, il m'ont répondu que lors de l'installation il fallait reformater le DD pour ne pas avoir de problèmes... lesquels ? Et je n'ai rien changé...je me suis tourné vers un mac d'occase : 900 - 350 MHz/640 Mo/DD 6Go/8Go/Zip/CD/Sauvegarde à bande/ Ben çà va... -------------------- iMac M1 - 500 / 16 Go - Monterey 12.5
20 Jul 2001, 06:43
QUOTE Le 2001-07-19 21:06, peyret a écrit:
Si çà peut vous aidez à comprendre : sur un 8500, je voulais acheter un nouveau processeur plus rapide chez un centre Apple, il m'ont répondu que lors de l'installation il fallait reformater le DD pour ne pas avoir de problèmes... lesquels ? Ils recontent vraiment beaucoup de conneries chez Apple . Reformater le HD ne change STRICTEMENT rien (sauf defragmenter puisqu'il faut tout reinstaller). La structure du disque n'est pas du tout fonction de la vitesse du CPU. Heureusement . Les seuls problemes que l'on peut avoir lors d'un OC, c'est quand on augmente la vitesse du bus. C'est au niveau du controleur SCSI (et pas du disque ). La il se peut que le controleur SCSI n'arrive pas a suivre la cadence. Mais la il n'y a pas de solution, il faut reduire la vitesse du bus. Je crois qu'il y a moins de probleme avec les controleurs IDE. [ Ce Message a été édité par: Moe le 2001-07-20 07:46 ] |
20 Jul 2001, 07:39
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 218 Inscrit : 27 May 2001 Lieu : la gaude Membre no 298 |
il faut pas faire un reset de la carte mere
20 Jul 2001, 12:00
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 784 Inscrit : 30 Apr 2001 Lieu : Bretagne / Pays de Loire Membre no 202 |
j'avais un 8500 sur lequel j'avais monter une XLR8 à 400 Mhz et, en effet, si tu n'installes pas les drivers, la vitesse du CPU n'est pas la bonne !
un 7500 est à 40 Mhz ( BUS carte mère ) vérifie et change le ratio pour atteindre la vitesse optimale. pour le N° de tel d'XLR8 je vais chercher dans mes archives car je leurs est téléphoner il y a un an pour une carte qui ne fonctionnait absolument pas et pour laquelle je demandais le remplacement ( garantie à vie non ? ). _________________ macKamikasé [ Ce Message a été édité par: Héron le 2001-07-20 13:03 ] |
20 Jul 2001, 12:35
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 252 Inscrit : 2 Jul 2001 Membre no 449 |
j'ai déjà installé plusieurs carte XLR8 dans des 7X00 et je n'ai jamais eut de problèmes.
avant d'installer ta carte installe les pilotes puis change les réglages de ta carte pour un CPU à 266 Mhz. Si cela ne fonctionne pas essaie à 233 MHz. Sinon verifie que les barrettes mémoires ne soient pas en mode entrelacée. ils faut les installer sur le banc A1-A4 et essaie de supprimer les barrettes 8 Mo A+ |
20 Jul 2001, 12:36
tu est sur pour le 40mgh il me semble que le 7500 etait a 50mgh c'etait un des seul a cette frequence
le proc etait un 601 a 100mgh donc facteur x2 les 8500 etait des 604 a 120 au debut donc bus a 40 donc facteru x3 il faudrait verifier ca commence a dater |
20 Jul 2001, 13:19
20 Jul 2001, 13:35
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 165 Inscrit : 30 May 2001 Lieu : London, England Membre no 318 |
La vitesse de bus est variable sur les 7500. Elle peut être comprise entre 40MHz et 50MHz (voir plus).
Quelques idées: - Désentrelacer la RAM Ton processeur est probablement un OEM tiré d'un Beige G3 et non un proc. XLR8 (tu les reconnais aux cavaliers) - Enlever les barettes de RAM qui ont une vitesse inférieure à 60ns (donc les 70ns doivent dégager) - Vérifier que la vitesse du cache est réglée à 2:1 - Les réglages sur la carte Carrier: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 Le numéro XLR8 fonctionne. |
20 Jul 2001, 14:00
la vitesse de bus d'un 7500 d'origine est de 50mgh
tu peut la changer grace a ta carte acceleratrice mais apple na pas fait plusieur vitesse de bus sur le 7500 le 7600 avait un bus d'origine a 40mgh |
20 Jul 2001, 17:38
bon allez je récaputule pour tout le monde:
7500/100 bus à 50 Mhz 7600/120 40 7600/132 44 7300/166 48 7300/200 50 et puis je vous file l'adresse de la mort qui tue http://support.info.apple.com/info.apple.c...at=system&ql=ri [ Ce Message a été édité par: Lionel le 2001-07-20 18:48 ] |
20 Jul 2001, 22:48
Merci pour toutes ces réponses.... mais je ne suis guère avancé !!
Oui je sais que le bus est variable de 40 à 50 MHz (peut etre plus mais vu mes déboires je n'ai pas encore essayé !!) ; c'est bien une carte XLR8 G3 (datée de 1998 de type MACh Speed) et le ratio pour la mémoire cache intégrée a toujours été réglé à 2:1 ; les tentatives en oubliant le "reset" de la carte mère ont été encore plus calamiteuses ; j'ai installé le driver XLR8 avant la carte.... etc l'une des rare choses que je n'ai pas tentées parmi les propositions est le coup de désentrelacer les RAM... je ne sais pas si ce sont des 70ns ou des 60ns ( comment le savoir ??) et j'ai 4x16 et 4x32 : qu'en pense Lionel à ce sujet ?? (au passage merci Lionel pour le site apple qui récapitule toutes les spécifications techniques des différents modèles... meme si c'est en english) @ + |
26 Jul 2001, 22:40
Je crois que je tiens la solution enfin !
J'ai réussi à joindre au téléphone la hot-line de XLR8 (j'avais du faire un faux N° la première fois !) et le hot-lineur était au courant de mon problème (car macbidouilleur). Sur ses conseils, j'ai donc viré toutes les barrettes de Ram à 70ns pour ne garder que celles à 60ns.... ça plantait déjà bcp moins. Puis j'ai abaissé le rapport de fréquence (3:1 au lieu du 2:1 réglé automatiquement pas XLR8 controle) et pour l'instant ça gaze !!! Ultime souci : ce dernier réglage "manuel" semble ne pas tenir à tous les coups pour les démarrages.... faut alors s'y prendre à plusieurs fois pour parvenir à remettre tout en ordre. Dans quelques jours j'essaierai de pousser un peu la fréquence mais là c'est déjà bien : je suis à 350 MHz avec le bus à 50 et un rapport donc de 3:1 pour la mémoire cache (116,6 MHz). Voilà.... si ça peut servir à d'autres |
27 Jul 2001, 06:26
En effet c'est bizarre que ta cache supporte pas d'aller a 175 MHz. J'ai atteind les 250 MHz avec la mienne (mais c'est une Powerlogix)
Nous sommes le : 27th April 2024 - 07:55 |
