RESOLU :) Recherche signal, Mon écran n'affiche rien |
2 Sep 2020, 12:51
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 59 Inscrit : 18 Jan 2006 Lieu : Grenoble Membre no 53 742 |
Désolée si le sujet a déjà été traité, j'ai un mac mini et un écran Samsung S24R352FHU. Quand j'allume le mac mini, je galère à mort pour que l'écran affiche la page d'accueil du mac. Et quelques fois l'écran marque "vérif câble signal... analogique"... Lundi, j'ai dû mettre plus d'une demi-heure avant d'avoir ma page d'acceuil mac sur l'écran Samsung... je ne sais pas pourquoi mais d'un coup, elle apparait sans que je sache quelle manip j'ai fait sur le bouton de l'écran... J'ai fait les essais sur ma tv, aucun souci avec le câble HDMI, donc ça vient bien de l'écran. Est-ce que quelqu'un saurait m'aider s'il vous plait ? j'ai eu le sav fnac lundi soir au tél, une catastrophe... Merci par avance pour votre aide. Bonne journée. Ce message a été modifié par stef_mac - 25 Sep 2020, 09:50. -------------------- GOD'S BUSY, CAN I HELP YOU ?
2 Sep 2020, 13:17
Il faudrait que tu puisses, à partir des commandes de ton écran, enregistrer le choix du port.
Il est probable qu'autrement l'écran cherche en vain sur quel port se trouve le signal à afficher… Une vérification des branchements et du câble serait sans doute utile aussi (ne serait-ce que pour savoir quel port choisir). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
3 Sep 2020, 07:33
Ok merci, j'essaye ça ce soir
22 Sep 2020, 10:18
Bonjour, désolée je relance le sujet parce-que je suis pas loin de péter un câble...
L'écran fonctionne nickel avec le câble HDMI fourni, j'ai fait d'autres tests sur d'autres appareils (y compris une tv écran plat qui a plus de 10 ans !). J'en conclus donc que le problème vient de la compatilité entre le mac mini et l'écran... Vu que je n'ai même plus d'image sur l'écran quand j'allume le mac mini et après avoir appelé Samsung, Apple et le sav Fnac, j'ai fait des recherches dignes du FBI sur le web et j'en conclus qu'il me faut soit un adaptateur, soit un autre type de câble pour connecter l'écran au mac mini. Comme j'y connais que dalle, je vois que mon écran a 2 possibilité de port : HDMI et VGA. Au risque de dire une grosse connerie : est-ce qu'il faudrait pas que j'achète un câble qui fasse HDMI vers VGA ? (HDMI du mac vers VGA de l'écran) Est-ce que ça existe ? ou bien je suis en train de me ridiculiser ? Pitié, dites-moi que c'est possible ! Honnêtement, j'ai pas envie de ramener tout le bordel à la fnac !... Merci encore par avance ! -------------------- GOD'S BUSY, CAN I HELP YOU ?
23 Sep 2020, 17:41
T'as pas encore dit de quel Mini il s'agit…
24 Sep 2020, 07:25
Ooops, pardon...
Il s'agit du : Mac Mini 256 Go SSD 8 Go RAM Intel Core i3 quadricœur à 3.6 GHz Et l'écran Samsung c'est le S24R352FHU Dans ma naïveté, je pensais qu'un câble HDMI suffirait pour faire fonctionner les 2 ensemble mais visiblement non... -------------------- GOD'S BUSY, CAN I HELP YOU ?
24 Sep 2020, 07:51
D'après MacTracker il est équipé d'un port HDMI 2, peut être creuser de ce côté au niveau de la compatibilité de l'écran et du câble…
T'as bien mis la résolution native de l'écran sur ton ordi ? Résolution : Longueur 1920 Pixels Résolution : Largeur 1080 Pixels Ce message a été modifié par ch21 - 24 Sep 2020, 07:54. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
24 Sep 2020, 08:40
Le problème c'est que je n'ai même plus d'affichage sur l'écran, je n'ai plus du tout l'interface Apple qui apparait...
24 Sep 2020, 10:26
Update : j'ai enfin réussi à avoir quelqu'un de compétent sur le chat Apple, qui m'a fait faire une manip' et... magie : ça fonctionne !!!
J'espère que ça fonctionnera toujours ! Merci et bonne journée ! -------------------- GOD'S BUSY, CAN I HELP YOU ?
24 Sep 2020, 11:49
Ben, tu pourrais donner la solution pour ceux qui seraient confrontés au même problème !
24 Sep 2020, 12:11
ah ben oui, bien sûr, pardon...
voici : 1er procédure : Réinitialisation du SMC de votre Mac 0.Éteignez votre Mac. 0.Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes, puis relâchez-le. 0.Patientez quelques secondes, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer votre Mac. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1.Éteignez votre Mac. 2.Maintenez les touches suivantes enfoncées sur le clavier intégré « CTRL + ALT + ⇧ ». Il est possible que votre Mac s’allume. 3.Maintenez ces trois touches enfoncées pendant 7 secondes, puis appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le également enfoncé. Si votre Mac est allumé, il s’éteindra lorsque vous maintiendrez ces touches enfoncées. 4.Maintenez les trois touches et le bouton enfoncés pendant 7 secondes supplémentaires, puis relâchez-les. 5.Patientez quelques secondes, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer votre Mac. Moi, la première solution n'a pas marché, c'est la deuxième qui a fonctionné. -------------------- GOD'S BUSY, CAN I HELP YOU ?
24 Sep 2020, 12:47
Modérateur <span style= Groupe : Ancien de la team Messages : 16 256 Inscrit : 2 Feb 2003 Lieu : BZH 29 S Membre no 5 954 |
Update : j'ai enfin réussi à avoir quelqu'un de compétent sur le chat Apple, qui m'a fait faire une manip' et... magie : ça fonctionne !!! J'espère que ça fonctionnera toujours ! Merci et bonne journée ! Merci d'indiquer que le sujet est résolu dans le titre. -------------------- |
24 Sep 2020, 18:50
Ah ouais, bêtement un reset SMC.
C'est cool -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
24 Sep 2020, 19:36
canoéiste trrrès imp(r)udent Groupe : Membres Messages : 6 104 Inscrit : 5 May 2003 Lieu : LA ROCHELLE (17) Membre no 7 431 |
1er procédure : Réinitialisation du SMC de votre Mac 0.Éteignez votre Mac. 0.Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes, puis relâchez-le. 0.Patientez quelques secondes, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer votre Mac. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1.Éteignez votre Mac. 2.Maintenez les touches suivantes enfoncées sur le clavier intégré « CTRL + ALT + ⇧ ». Il est possible que votre Mac s’allume. 3.Maintenez ces trois touches enfoncées pendant 7 secondes, puis appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le également enfoncé. Si votre Mac est allumé, il s’éteindra lorsque vous maintiendrez ces touches enfoncées. 4.Maintenez les trois touches et le bouton enfoncés pendant 7 secondes supplémentaires, puis relâchez-les. 5.Patientez quelques secondes, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer votre Mac. Moi, la première solution n'a pas marché, c'est la deuxième qui a fonctionné. Pfffiouuu .... Rien que de lire la procédure, j'ai attrapé une méningite, alors j'imagine en " live " Seul Bruce Willis dans " Die Hard " peut avoir les nerfs assez solides pour maitriser le process ! Stef Mac .... nous te saluons ... tu es un putain de guerrier ! Ce message a été modifié par DOMY - 24 Sep 2020, 19:44. -------------------- Mas OS Sierra 10.12.6
iMac (21,5 pouces, fin 2012) |
25 Sep 2020, 09:47
Mdr !!! appelez-moi John MacLane !!!
J'avoue je suis un peu fière de moi quand même parce-que je vous raconte pas les semaines de galère pour trouver une aide ! j'ai appelé tout le monde : Apple, Samsung, le sav Fnac ! je suis allée sur le forum Apple, celui de Samsung, une vraie tarée !!! La nana qui m'a aidé sur le chat Apple, je lui ai dit "attendez hein ! quittez pas le chat, je veux refaire un essai pour être sûre que ça fonctionne bien !" Enfin, je croise les doigts pour que le problème soit vraiment résolu parce-que j'ai la trouille à chaque fois que j'allume mon Mini... Aller, je mets le titre en "résolu" ! Merci et bonne journée Ce message a été modifié par stef_mac - 25 Sep 2020, 09:47. -------------------- GOD'S BUSY, CAN I HELP YOU ?
25 Sep 2020, 11:41
Bonjour, désolée je relance le sujet parce-que je suis pas loin de péter un câble... Stef Mac .... nous te saluons ... tu es un putain de guerrier ! J'avoue je suis un peu fière de moi… Je dirais même plus une sacrée battante Merci stef_mac pour le titre -------------------- |
29 Sep 2020, 13:48
Nous sommes le : 26th April 2024 - 17:35 |
