> Alimentation MacPro 2009
bpx94
posté 8 Jan 2021, 12:20
Inscrit : 8 Jan 2021
Membre no 213 249
Je possede un MacPro 2009 qui ne demarre plus. Je soupçonne l'alimentation. Ne trouvant plus d'alimentation pour cette référence ormis sur eBay existe t-il des alimentations compatibles même si celles ci doivent rester en dehors du Mac
Merci pour vos réponses
Pat94
posté 8 Jan 2021, 16:47
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Salut;
Sur ce modèle une alimentation HS c'est relativement rare, le mac est peut-être en sécurité, avez-vous effectué un reset du SMC avant de bricoler l'alimentation.
Sinon un bloc d'occasion sur eBay pour Mac pro 4.1 ou 5.1 fait l'affaire, mais en général c'est la carte-mère qui bloque le démarrage d'où avant tout reset du SMC. ohmy.gif
Ici
Sinon alimentation 980 W avec une source permanente de 5 Volts 5 A et 12,2 Volts 79 A
Ce message a été modifié par Pat94 - 8 Jan 2021, 16:48.
MacPro 5.1
bpx94
posté 8 Jan 2021, 17:08
Membre no 213 249
Merci pour votre réponse.
J'ai manqué probablement de précision : le mac s'allume, mais pas l'écran, on entend les ventilateurs tourner pendant une seconde puis le mac s'éteint et redémarre indéfiniment de la meme manière.
Si j'enleve les disques durs c'est la meme chose ; si j'interverti les barettes avec un autre mac pro qui fonctionne c'est idem. Je tourne en rond..
Pat94
posté 8 Jan 2021, 17:26
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Re -bonjour,
Donc ce n'est pas l'alimentation, il démarre, faire un essai avec rien de branché dessus (même pas le clavier et souris), sauf le disque système et en mettant une autre carte graphique pour l'essai. (ne pas oublier de débrancher le lecteur CD).
Si toujours le problème voir l'état des Led sur la carte-mère (à proximité du bouton de démarrage) et sur la carte fille des processeurs (à proximité des barrettes mémoires et du radiateur processeur).
MacPro 5.1
ChaG
posté 8 Jan 2021, 23:26
Inscrit : 6 Mar 2004
Lieu : Antibes
Membre no 15 834
C'est peut-être le radiateur du northbridge qui est détaché (une pate de fixation avec un ressort cassée).
Voir l'article de iFixIt pour le remplacement :
Mac Pro Single CPU Northbridge Heatsink Repair
Et sinon, voir avec le technician guide pour la procédure complète de diagnostique des pannes:
Apple Mac Pro Early 2009 Service Manual Repair Guide
Il y a plusieurs diodes de diagnostique sur la carte mère et une procédure pas à pas dans le guide pour isoler la souce du problème.
Bon courage.
Guillaume
Guillaume
bpx94
posté 11 Jan 2021, 09:49
Membre no 213 249
Je regarde et reviendrais plus tard pour les résultats
wolf1734
posté 11 Apr 2021, 09:59
Inscrit : 8 Feb 2014
Membre no 189 244
Bonjour j'ai aussi un problème avec mon mac pro 4.1 j'ai les deux led rouge cpuA et cpuB sur la carte mère qui clignote toujours des que le mac est sous tension. quand j'appuis sur le bouton on rien ne ce passe pouvez vous me donner des pistes de dépannage alimentation, carte mère etc merci a vous.
ChaG
posté 13 Apr 2021, 15:47
Lieu : Antibes
Membre no 15 834
Le plus propre, c'est de suivre toute la procédure du technician guide :
C'est long, il faut tout démonter puis remettre les morceaux un par un pour identifier la source du problème.
Mais en général, on fini par trouver.
Pour ces deux diodes, si c'est un soucis d'attache de radiateur cassée, ça va se voir au démontage.
Bon courage.
Guillaume
Ce message a été modifié par ChaG - 13 Apr 2021, 15:50.
Guillaume
Nous sommes le : 21st October 2021 - 10:36
