Traitement PDF couleurs vers niveaux de gris |
24 Jul 2023, 08:54
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 521 Inscrit : 7 Feb 2005 Lieu : Il est 5 h... Paris s'éveille... Membre no 32 590 |
J'ai numérisé quelques livres (pour éviter de les transporter) et j'aimerais pouvoir les convertir en niveaux de gris afin d'alléger le fichier. Autre demande : Sachant qu'Acrobat reconnait le texte des pages, est-il possible de passer d'un scan classique avec tout ce que cela comporte (ombres des pages, etc.) à un PDF uniquement composé de texte ? Ce qui permettra d'alléger considérablement le poids des fichiers. -------------------- Pour le café c'est bouilloire et cafetière à piston.
24 Jul 2023, 11:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 876 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
vi, suffit d'exporter le pdf en appliquant un filtre quartz dans aperçu. Acrobat doit le faire aussi.
pour l'OCR ce devrait le faire, mais faut pas s'attendre à un résultat formidable, quelque soit le soft, il y-a tjs des "retouches à faire" (vérif orthographe, ponctuation…, avec un soft "dédié" - antidote ou prolexis- de préférence). Si tu choisis un format txt pour la sortie d'OCR , normalement les cadres, ombre, etc. n'auront aucune importance. De toutes façons suffit d'essayer Ce message a été modifié par ades - 24 Jul 2023, 11:43. -------------------- MBP 15 unibody (circa 2010) 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
MacMini late 2012, i7 2,3Ghz, 16Go, 2 ssd 1to, OSX Sonoma 14.5 (OpencoreLegacy Patcher 1,5) |
25 Jul 2023, 10:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 048 Inscrit : 22 Apr 2008 Lieu : 43.93 N / 4.84 E Membre no 112 856 |
J'ai numérisé quelques livres (pour éviter de les transporter) et j'aimerais pouvoir les convertir en niveaux de gris afin d'alléger le fichier. C'est inutile, dans Acrobat Pro les fonctions d'optimisation des fichiers numérisés sont très efficaces car elles tiennent compte du mode colorimétique de ce qu'elles compressent, mais tu peux le faire avec le Contrôle en amont.En tout cas si tu le fais, fais le avant d'optimiser et d'OCRiser. Autre demande : Sachant qu'Acrobat reconnait le texte des pages, est-il possible de passer d'un scan classique avec tout ce que cela comporte (ombres des pages, etc.) à un PDF uniquement composé de texte ? Ce qui permettra d'alléger considérablement le poids des fichiers. Acrobat permet d'exporter les PDF au format TXT ou au format RTF (menu Fichier : Enregistrer sous). La qualité de l'OCR dépend directement de la qualité de l'original scanné, mais en tout cas toute la mise en page sera perdue et donc le confort de lecture aussi. C'est à toi de choisir entre le confort de lecture et le gain de poids, sachant qu'en utilisant les réglages ci-dessous tu devrais obtenir des fichiers très légers.
Nombre de téléchargements : 10
Capture_2307251127.png ( 90.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
25 Jul 2023, 14:41
J'ai numérisé quelques livres (pour éviter de les transporter) et j'aimerais pouvoir les convertir en niveaux de gris afin d'alléger le fichier. C'est inutile, dans Acrobat Pro les fonctions d'optimisation des fichiers numérisés sont très efficaces car elles tiennent compte du mode colorimétique de ce qu'elles compressent, mais tu peux le faire avec le Contrôle en amont.En tout cas si tu le fais, fais le avant d'optimiser et d'OCRiser. Impeccable ! je passe de 110 à 86 Mo. Autre demande : Sachant qu'Acrobat reconnait le texte des pages, est-il possible de passer d'un scan classique avec tout ce que cela comporte (ombres des pages, etc.) à un PDF uniquement composé de texte ? Ce qui permettra d'alléger considérablement le poids des fichiers. Acrobat permet d'exporter les PDF au format TXT ou au format RTF (menu Fichier : Enregistrer sous). La qualité de l'OCR dépend directement de la qualité de l'original scanné, mais en tout cas toute la mise en page sera perdue et donc le confort de lecture aussi. C'est à toi de choisir entre le confort de lecture et le gain de poids, sachant qu'en utilisant les réglages ci-dessous tu devrais obtenir des fichiers très légers. En effet ce n'est pas une bonne solution. Merci à tous les deux pour vos retours et vos conseils de pro. Pour info je passe par le traitement PDF du scan de bureau (Scan Lide 400) en réglant la résolution à 300 ppp, puis à 150 ppp pour alléger le poids des fichiers (la qualité reste acceptable). Je ne sais pas si le traitement PDF via ce type de scan est de bonne qualité mais c'est ce que j'ai à dispo, néanmoins tout cela ressemble plus à du bricolage qu'à un travail professionnel. -------------------- Pour le café c'est bouilloire et cafetière à piston.
Nous sommes le : 12th June 2024 - 00:19 |
