Sélection texte multiple dans InDeisgn |
13 Jun 2021, 23:18
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 432 Inscrit : 23 Dec 2003 Membre no 12 742 |
Est-il possible de sélectionner un ensemble de textes répartis dans des 10nes de blocs textes différents (non liés) ? Le contexte: Je fais la mise en page d'un recueil et je voudrais rassembler tou s les textes sur une seule page (word par exemple) afin de le faire corriger à plusieurs personnes qui n'ont pas ID. J'ai essayé d'exporter en PDF, mais si je fais un copier/coller depuis le pdf ouvert dans aperçu, je me retrouve avec les césures et des erreurs à tous les accents. J'ai essayé depuis le pdf ouvert dans acrobat, il prend les fins de ligne pour des retours à la ligne. Je me dis donc que le plus simple serait un copier/coller depuis InDeisgn… Merci. -------------------- |
14 Jun 2021, 08:26
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 498 Inscrit : 6 Nov 2006 Membre no 72 284 |
Salut. Est-il possible de sélectionner un ensemble de textes répartis dans des 10nes de blocs textes différents (non liés) ? Non, tu ne peux pas faire une sélection de textes non contigus. Le contexte: Je fais la mise en page d'un recueil et je voudrais rassembler tou s les textes sur une seule page (word par exemple) afin de le faire corriger à plusieurs personnes qui n'ont pas ID. Pourquoi ne demandes-tu pas à tes correcteurs d'utiliser la fonction « commentaires » dans Acrobat ? Ensuite, tu n'as qu'à importer les commentaires dans ton fichier InDesign (il faut avoir au moins la version 2020) https://helpx.adobe.com/ch_fr/indesign/usin...f-comments.html Ce message a été modifié par jmlevy - 14 Jun 2021, 08:26. |
14 Jun 2021, 08:28
Dommage
Je vais voir pour le reste. merci. Du coup je cherche une solution pour que le copier/coller depuis le pdf ne se mélange pas les pinceaux dans les césures, les accents et les retours à la ligne… -------------------- |
14 Jun 2021, 09:01
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 332 Inscrit : 29 Sep 2004 Membre no 24 374 |
Lorsque tu exportes ton PDF depuis InDesign, tu peux cocher l'option « Créer un PDF balisé ».
La récupération de texte dans le PDF devrait être plus « propre ». Ce message a été modifié par Ricounet2 - 14 Jun 2021, 09:01. |
14 Jun 2021, 09:43
Je crois que j'ai trouvé ! J'exporte en html, j'ouvre le fichier avec Firefox et je fais un copier/coller vers Word.
14 Jun 2021, 14:07
Pourquoi faire simple quand on peut compliquer ? InDesign est fourni avec le script "Export All Stories", il suffit de double-cliquer dessus. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
14 Jun 2021, 14:48
Bonjour Pourquoi faire simple quand on peut compliquer ? InDesign est fourni avec le script "Export All Stories", il suffit de double-cliquer dessus. Merci je ne connaissais pas. Par contre ça crée un fichier par texte (bloc). -------------------- |
15 Jun 2021, 09:30
Citation Par contre ça crée un fichier par texte (bloc) Ça crée un fichier par article (story). -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
15 Jun 2021, 13:06
J'ai essayé depuis le pdf ouvert dans acrobat, il prend les fins de ligne pour des retours à la ligne. Autre méthode simple qui t'évitera de devoir lier les blocs pour en faire des articles : 1. Depuis InDesign exporte en PDF balisé, comme indiqué ci-dessus (pour éviter les sauts de lignes intempestifs et les traits d'union dans les mots césurés). 2. Ouvre le PDF avec Acrobat Reader : menu Fichier : Enregistrer au format texte ou bien avec Acrobat Pro : menu Fichier : Exporter vers : Texte (Brut). Si tu veux conserver les enrichissements du texte : Acrobat Pro : menu Fichier : Exporter vers : Format RTF (Rich Text Format) Pourquoi ne demandes-tu pas à tes correcteurs d'utiliser la fonction « commentaires » dans Acrobat ? Ensuite, tu n'as qu'à importer les commentaires dans ton fichier InDesign (il faut avoir au moins la version 2020) https://helpx.adobe.com/ch_fr/indesign/usin...f-comments.html Je plussoie x10. On n'est plus au XXe siècle. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
15 Jun 2021, 13:10
15 Jun 2021, 13:26
@Magic
J'ai essayé ta vieille méthode… elle ne pige pas les colonnes. Elle enquille les colonnes gauches des blocs, puis les colonnes droites… donc les textes sont mélangés. Ce message a été modifié par darry - 15 Jun 2021, 13:35. -------------------- |
15 Jun 2021, 18:32
J'ai essayé ta vieille méthode… elle ne pige pas les colonnes. Elle enquille les colonnes gauches des blocs, puis les colonnes droites… donc les textes sont mélangés. C'est parce-que tes tableaux ne sont pas stylés comme étant des tableaux, Il y a un minimum à faire en attendant les ordinateurs à détection de pensée. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
15 Jun 2021, 23:17
Ce ne sont pas des tableaux mais des blocs 2 colonnes.
Y a une autre façon de faire? -------------------- |
16 Jun 2021, 11:15
Nouveauté dans InDesign 16.3 : Partager pour révision.
Ca permet une gestion des commentaires directement dans InDesign, exit Acrobat ! Ce message a été modifié par Ricounet2 - 16 Jun 2021, 11:17. |
16 Jun 2021, 14:00
Nouveauté dans InDesign 16.3 : Partager pour révision. Ca permet une gestion des commentaires directement dans InDesign, exit Acrobat ! Avec quoi les réviseurs révisent-ils ?Avec un navigateur web ? -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
17 Jun 2021, 07:13
Oui, ça se passe dans un navigateur.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 20:33 |
